1. #13981
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    номер всего патрубка целиком.
    058133356D
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    номер детали.рукоятка рычака кп(кожа) на мой VW
    3B0711113K FFK - черная
    3B0711113K HGK - серая
    3B0711113K JPF - беж
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    можно ли заменить корпус выкидного 3-х кнопочного ключа + кнопка паник?
    Можно. Покупаешь корпус и меняешь.
    Цитата Сообщение от SerGiy Посмотреть сообщение
    номерок на рулевые наконечники
    701419811C + 701419812B
    Цитата Сообщение от MAKAROFF Посмотреть сообщение
    номера комплектов сцепления (LUK, SACHS) на 1.8 ADR 1997 г.в.
    LuK: 623 3097 00
    Sachs: 3000 951 210
    Цитата Сообщение от porkoroko Посмотреть сообщение
    Номерок стартера и Втягивающего реле.
    058911023B - стартер
    058911287 - втягивающее
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    Можно узнать следующие номерки: фильтр масленый,воздушный,топливн ый,салонный. ГРМ=Цепь+ натяжитель нового образца (он шёл с 2013 года инет так пишет сам незнаю ), помпа, что там ещё нужно я невкурсе ролики может быть ремни прокладки для замены грм!ну и номерок колодок! двигло САХС 2008-2009 Вин TMBAA73T399022387! Спасибо!
    У меня ВИН не расшифрован.
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    отличаются ли скобы суппортов на 288 и 282?
    Нет. Но могут отличаться по ВИН.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Номер рдт
    078133534C
    дефлекторов задних окон
    В оригинале дефлекторов не было.
    Цитата Сообщение от Vanek1990 Посмотреть сообщение
    номер помпы и прокладки под нее?
    06B121011E
    Hepu P545 подойдет?
    Да
    Подскажите диаметр цилиндра? 81мм?, подойдут ли по кольца кольбеншмидт - 80 00394 1 0 000?
    Подойдут
    Еще вопрос размеры и количество шатунных вкладышей?
    У меня нет размеров.
    Kolbenschmidt 87 200 600 - подойдет?
    Ты определись с размерами. Нужен стандартный или ремонтные?
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    ремень генератора
    06B903137E
    приводной ролик
    058903133D
    прокладка под ГНЦ
    058198217
    и прокладка под ГНЦ одна нужна или две?
    В комплекте идет 2 прокладки.
    Цитата Сообщение от amstafkiller71 Посмотреть сообщение
    номер блока климата
    3B1907044C
    номерок ремня грм
    06A109119C
    и роликов к нему
    06A109479C
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    в чем разница между AE CAM672 и AE CAM914
    В этом:
    и какой вал должен стоять на моей машине
    Любой
    есть-ли разница в кулачках и чем это грозит?
    Разница только в материале.
    Цитата Сообщение от Vlad_59 Посмотреть сообщение
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    059919501A
    Интегралка в генератор.
    Что имеешь ввиду?
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    номер прокладки клапанной крышки на мой ATG
    038 103 483 D
  2. #13982
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Сообщение от SSV79
    Номер корпуса не подскажите!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  3. #13983
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале идет только ключ в сборе. На рынке море неоригиналов.
  4. #13984
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    имеется у знакомого в дербане пасс 99 года с мотором AHU, какие там могут стоять передние скобы?, посмотреть и померять возможности нет...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  5. #13985
    Pointer Аватар для BoJlKoDaB
    Север
    Seregas, помоги пожалуйста найти ремкомплект рейки на Ауди А4 2009 г.в. Двигатель CAGA дизель 2,0 на 143 л.с.
    вин WAUZZZ8K69N070493
    Перерыл каталог, хоть убей на рейку не могу найти комплект сальников %( Жидкость ГУРа уходит через правый шток, пыльник тяги внутри весь в масле, аж провисает.
    Собираю миллион.
  6. #13986
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо!
  7. #13987
    Подскажите, пожалуйста, номер оригинальных бескаркасных дворников, у которых одинакова длина и парвый дворник идет без смещения. Или номер дворника бош аеротвин.
    Заранее спасибо
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  8. #13988
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотри на них номер. Если 3B0615125, то все отлично.
    На тему смещения не скажу, но комплект оригинальных дворников: 3B0998002B
    К сожалению, у меня нет информации на эти рейки. Если производитель ZF, то можно поискать у него на сайте в каталогах
  9. #13989
    Россия, Ставрополь
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста №№ оригигалов и аналогов
    * ШРУСЫ на VW Passat B5+ 2004 г.в.
    WWWPD63B64P203880
    VW Passat B5+ 2004 г. AWM VIN WVWPD63B64P203880
  10. #13990
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Egor 26st,
    Я могу указать номера оригиналов. Аналоги будешь выбирать сам.
    Напиши тип КПП.
  11. #13991
    Подскажите пожалуйсто модель гидротрансформатора АКПП 5hp19 DDT
  12. #13992
    Россия, Ставрополь
    Egor 26st,
    Напиши тип КПП.
    Автомат
  13. #13993
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0498103B - внутренний
    3B0498099K - наружный
    А разве на пассаты ставилась коробка DDT?
  14. #13994
    Серега, подскажи еще номер - втягивающий подшипник сцепления?
    B5 1998г. 1,6 AHL, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP280392
  15. #13995
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    012141165E - выжимной подшипник
  16. #13996
    Спасибо
  17. #13997
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Seregas, выручай. Не могу найти отдельно номер прокладки гидроплиты АКПП.
    Есть ли она вообще в природе? WVWPD63B62P238268
    Смотрел на сайте ZF - там комплектами продается со всяким трехомудием и стоит - ОГО-ГО.
    1.8T 02, AWM
  18. #13998
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    TMBAA73T399022387 шкода суперб 2 странно вроде взял с расшифровки вина...
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  19. #13999
    По видимому да, на америкосы ставили, но могу скинуть вин/
  20. #14000
    Вологда
    Добрый вечер Seregas ! блок комфорта 1J0959799Q 038 с одним разёмом на 23 пин а у меня 2 разема .23 и 15 пин выкидной ключь с 2 мя кнопками 4 стеклоподемника штатная сигналка (ЦЗ).возможно мне не правильно расшифровали вин .вин в ЕТКЕ не бется ,мне прислали есче вариант расшифровки говорят должен подойти ,переписывали какието номера в багажнике ...посмотри пожалуйста Б. К .по этой расшифровке ..
    VIN/WVWZZZ3BZXP478616
    Код Информация
    0DE Спецкомплект Для Платформы B5 Vw Passat
    0FG Производство Mosel
    0G1 Рычаг Механизма Включения Передач
    0GE Соответствие Нормам Токсичности Ог, Eu3
    0JH Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 8
    0K0 Без Альтернативной Системы Привода
    0KA Без Наклеек И Эмблем
    0L2 Электрический Привод Дросс. Заслонки
    0LW Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Германии
    0SB Наклейки/Таблички На Нем. Языке
    0TA Без Ковриков
    0VA Без Бортовой Документации
    0Y1 Стандартные Климатические Зоны
    0YC Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    1AT Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
    1BA Стандартная Подвеска/Шумоизоляция
    1C1 Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С
    1D0 Без Тягово-Сцепного Устройства
    1DG Надпись "Tdi" (Pd)
    1E0 Без Абсорбера
    1EX Табличка С Vin-Номером
    1G2 Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    1KD Задние Дисковые Тормоза
    1N1 Усилитель Руля
    1ND Колесные Колпаки
    1PA Стандартные Колесные Болты
    1Q1 Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, 26,5 Гц
    1SA Без Дополнительной Защиты Картера
    1T2 Знак Аварийной Остановки В Багажном Отделении
    1V0 Без Бесплатных И Не Подлежащих Пошлине Шин
    1VG Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WD Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X0 Передний Привод
    1YA Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 Первая Заправка Серийным Топливом
    1ZC Передние Вентилируемые Дисковые Тормоза
    2B1 Дополнительная Шумоизоляция
    2G0 Без Вставки Для Диз.Топлива, Стойкое К Рапсовому Маслу
    2JB Бамперы В Цвет Кузова
    2PQ Рулевое Колесо (4 Спицы)
    2WA Без Дополнительной Резины
    3B4 Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
    3C3 Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3CA Без Перегородки
    3FA Без Люка (Сплошная Крыша)
    3GK Без Доп.Нижн.Части Для Пола Багажн. Отделения
    3J7 2 Активных Передних Подголовника
    3L1 Водительское Сиденье С Регулировкой Высоты
    3LC Тканевая Обивка Дверей
    3MQ Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом
    3NZ Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q1 2 Задних Подголовника
    3QT Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3S0 Без Релингов Крыши
    3X0 Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
    3Y0 Без Солнцезащитной Шторки
    4A0 Без Обогрева Сидений
    4B1 Черные Боковые Защитные Накладки
    4GH Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
    4K3 Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
    4KC Зеленое Теплозащитное Остекление
    4L2 Затемняемое Зеркало В Салоне
    4LA Без Элемента Управления
    4M5 1 Подстаканник Спереди
    4P1 Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 2
    4Q0 Не Трудно-Воспламеняемые Материалы
    4R2 Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SD Косметическое Зеркало С Подсветкой В Водит.Солнцезащитн. Козырьке
    4TD Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс.
    4U0 Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
    4UE Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
    4W0 Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 Бок. Подушка Безоп. Водителя И Передн.Пасс.
    4Z2 Закрываемый На Ключ Перчат.Ящик
    5C0 Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
    5K0 Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5RQ Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
    5SL Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
    6A0 Без Огнетушителя
    6E0 Без Центрального Переднего Подлокотника
    6EP Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней
    6PA Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 Пластиковая Рукоятка Рычага Кп
    6R1 Чехол Рычага Кп Из Иск. Кожи
    6SD Текст. Материал В Качестве Облиц.Багажн.Отделения
    6U0 Без Доп. Наружн. Уплотнителей
    6W1 Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
    6XN Электрорегулировка И Раздельный Обогрев Наружн. Зеркал
    6Y0 Без Ограничителя Скорости
    7A0 Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
    7AA Электронный Иммобилайзер
    7B0 Без Розетки
    7E6 Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7K0 Без Системы Контроля Давления В Шинах
    7N0 Без Вещевого Отсека В Потолке
    7P5 Опора Поясничного Позвонка В Спинке Водит. Сиденья
    7Q0 Без Прибора Навигации
    7QA Без Cd-Rom
    7X0 Без Парковочного Ассистента
    8AD Магнитола "Gamma"
    8BG Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
    8E2 Ближнее Подавление Радиопомех Для Приема Укв И Св
    8F2 Белые Боковые Указатели Поворотов
    8GL Генератор 120 А
    8K0 Без Спец. Включения Ближнего Света
    8KA Без Контроля Катализатора
    8L3 Антенна Крыши С Электронным Усилителем
    8N4 Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
    8NA Без Контроля Стояночного Света
    8Q1 Регулировка Угла Наклона Фар
    8R1 Третий Стоп-Сигнал
    8RM 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8S4 Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8SA Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8T0 Без Системы Gra
    8TC Задний Противотуманный Фонарь
    8WD Противотуманные Фары
    8X0 Без Очистителя Фар
    8Z5 Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
    9A0 Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9AK Кондиционер "Climatronic"
    9D0 Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9F0 Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9FA Без Индикации'включенной Передачи
    9HA Без Доп. Индикации Ошибки Функции
    9J0 Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9JB Пепельница Спереди, Прикуриватель
    9M0 Без Дополнительного/Автономного Отопителя
    9P0 Без Контроля Ремней Безопасности
    9Q0 Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9T0 Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
    9W8 Подготовка Для Постзаводской Установки Автотелефона С Громкой Связью
    9Y0 Без Индикации Наружной Температуры
    A8S Исполнение Standard
    B01 Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    B0A Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
    C04 Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 04
    C5E Стальные Диски 6 J X 15
    E0A Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
    F0A Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
    FB3 Поверхность Внутренней Отделки Окрашена Софт-Краской
    G0C 5-Ступ. Механическая Кп
    H6S Шины 195/65 R 15
    J0R Акб 380 А (80 А*ч)
    K8B Полностью Оцинкованный Кузов
    L0L Lhd Vehicle
    M6N 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/81 КВТ TDI С MVEG2, БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T1R
    N0P Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Line"
    PT2 Cellular Phone W/ Hands-Free Speaking S.
    Q1A Стандартн. Сиденья
    QA0 Без Встроенных Детских Сидений
    QG1 Продление Интервала То
    QJ0 Без Алюм./Хром. Декор. Вставок
    QV0 Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
    RCA Radio System "Gamma"
    SQ5 Упр. Код А/М С Pp.02p438c1 (Комбин. Приборы)
    T1R 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 028.R
    U0C Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующий И Суточный Счетчик Пройденного Пути В Км, Тахометр
    V0A Шины Без Определения Марки Производителя
    VC0 Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
    VX0 Без Переговорного Устр-Ва
    Volkswagen ГермЕС Авто
Страница 700 из 1152 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750800 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
