1. #13441
    Новомосковск
    Здравствуйте!
    Подскажите номера передних нижних прямых рычагов с толстым и тонким пальцами, а то не посмотрел и взял с тонким и может кто знает какая у них разница в размере?
    спасибо
  2. #13442
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4D0407151P - толстый
    4B3407151K - тонкий
    Около 5 мм
  3. #13443
    Новомосковск
    4B3407151K - тонкий
    Заказывал в экзисте аналог этого 4D0407151P номера фирму Lukas L10025, на сервисе выяснилось что он тонкий, а резьба как я понял у них одинаковая?
  4. #13444
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Резьба одинакова.
  5. #13445
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Сообщение от iiyama
    Нужен номер свечей зажигания для AWM, что бы заказать через интЫрнеты...
    B5/B5+ Перечень расходных материалов
    Вот такие свечи подходят? NGK PFR6N , а то VAG 101000063AA уж очень дорого, аж в два раза дороже получается...
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  6. #13446
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    вечер добрый. Помогите пожалуйста с номерком для передних тормозных колодок на мой сарайчик WVWZZZ3BZXE456995
    Passat B5 Variant,1999 г.в., 1.6 AHL, белый. Люк, климат, механика
  7. #13447
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Подскажите пожалуйста номерок поршня для супорта перднего, какая у него тормозная система...TRW или ATE wvwzzz3bzwe156780..заранее огромное спасибо!!!!
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
  8. #13448
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Seregas, доброе утро.
    Какой номер внешнего шруса? Правую сторону менять нужно.
  9. #13449
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале под номером 101000063AA идут NGK PFR6Q (6458 по новой спецификации). Их и ставь.
    8E0698151N
    Не подскажу. Снес TecDoc. Повтори вопрос дня через 3. Либо поищи на форуме, я номера поршеньков уже выдавал.
    АТЕ.
    TRW не ставил свою. Был либо Lukas либо ATE
    4D0498099A
  10. #13450
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Seregas подскажите мне номер свечей зажигания
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #13451
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    101000033AA
  12. #13452
    Брянск
    [QUOTE=Seregas;4942350]101000033A
    благодарю
  13. #13453
    Polo Аватар для tommy1989
    Добрый день!
    Подскажите номер масляного насоса на AEB (WVWMA63B4XE294319)
    Их там два вида (с приводом от цепи и промвала) - я честно запутался
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  14. #13454
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058115105C
    На AEB масляный насос приводится в действие через промежуточный вал.
  15. #13455
    058115105C
    спасибо за разъяснения
  16. #13456
    Pointer Аватар для termit11
    подскажите пожалуйста с номером тоненького шланга от байпасного клапана и еще вопрос какой хомут подходит для этого шланга? а то в нашем небольшом городке ничего подходящего нет, все хомуты больше 1см.
    VIN: WVWZZZ3BZ2P344578
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  17. #13457
    Москва зао
    добрый вечер Уважаемый))подскажи пожалуйста номер на маховик фирмы LUK WVWZZZ3BZ2E316002
    сарайчик 2001года 1.9TDI, AVB, 5мкпп,климат,ESP
  18. #13458
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N10196503
    N10091101
    415 0231 20
  19. #13459
    N10196503
    А не подскажите какой длинны этот шланг? а то экзист подробностей никаких не пишет.
    извиняюсь, на елькатс нашел информацию, по 5м в рулоне
  20. #13460
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    привет, коллеги.
    Подскажите номерки:
    1. Верхний задний рычаг со стороны водителя
    2. Болт, который крепит этот верхний рычаг (и второй тоже) к поворотному рычагу. Такой длинный, его вроде как необходимо менять при замене верхнего рычага
    Спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
Страница 673 из 1153 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723773 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
