1. #13021
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    3B0868243
    екзист выдает - "пистон обшивки двери передней"....
    а на задние что, другие?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #13022
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сергей скажи масленая форсунка их четыре вот такие они продаются?Название: WP_20141026_029.jpg
    нужен номер вкладышей распредвала СТАНДАРТ,номер вкладышей шатунных под 1й ремонт а так же коренных под 1й ремонт(буду точить под 1й ремонт),прокладки ГБЦ стандарт,номер болтов которые прижимают распредвал,номер поршней 1го ремонта,сальник каленвала передний и задний пока все,заранее спасибо тебе
    и еще направляющие клапанов втулки
  3. #13023
    Pointer Аватар для BoJlKoDaB
    Север
    Подскажите пожалуйста, есть принципиальные нюансы при выборе коробки бу на авто? Пассат 97 года, была мкпп, но ее благополучно сняли и выкинули. Вот в какие затраты выльется замена такого агрегата? Где искать, может из знакомых кто продает и может отправить в регион?
    Собираю миллион.
  4. #13024
    Приветствую. История такая: купил на разборке привода с палками и шрусами. Брал из-за внутреннего шруса. Внутрянка подошла. А вот наружный? Хорошие шрусы, перебрал, помыл, а вот откуда они вопрос. Набит номер. GKN 16 C 150 12 14 84 035 12 14 16 Куда подходит?
  5. #13025
    Россия, Ростов-на-Дону
    Seregas, подскажи пожалуйста объем масла моей мкпп WVWZZZ1KZ7M114435.
    И масло это G052512A2 ?
    Спасибо.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
  6. #13026
    Brest
    VIN: WVWZZZ3BZXP488764
    Номерочек проводов, свечей и катушек. Заранее спасибо.
    Golf IV 1.9TDI AXR, МКПП-5, 2002 г.
  7. #13027
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от henk Посмотреть сообщение
    в чем отличия задних пружин, полноприводного variantа от седана .
    Пружина на зависит от типа кузова. Только от класса грузоподъемности задней оси.
    В твоем случае класс 17 и нужна пружина 3B0511115AL (оригинальный номер)
    По нему и смотри аналоги
    Тому, что на заборе пишут тоже всегда веришь?
    Looter, данные по авто?
    Не знаю, смотри в Эльсе
    G060726A2
    Цитата Сообщение от Clavon Посмотреть сообщение
    Куда подходит?
    Не знаю.
    где стоит?
    038103673B GLB
    77554610
    77152610
    Количество контрольных отверстий?
    038103714
    Завышение +0,5
    99842620 - 1, 2 цилиндр
    99843620 - 3, 4 цилиндр
    038103085E + 06A103171A
    VAG96041B
  8. #13028
    Brest
    to Seregas:
    VW Passat b5 1999 год VIN: WVWZZZ3BZXP488764
    VIN расшифрован tosha2042
  9. #13029
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058905101A - катушка
    058905409A - ВВ провода
    101000033AA - свеча
  10. #13030
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Сергей, добрый день!
    Подскажи пожалуйста есть ли не оригинальный компрессор кондиционера для WVWZZZ3BZWP400431 (номер оригинального 8D0 260 805 K(или КX для восстановленного)). заранее большая благодарность
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  11. #13031
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Denso: DCP32001
    Mobile Air: 5800K261
  12. #13032
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Denso: DCP32001
    Сергей спасибо, а взаимозаменяемые ли 8D0 260 805 K и 8D0 260 805 C?
  13. #13033
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Шолом!
    У меня в куда то запропастилась одна клипса (или это таки винт?) крепления кожуха AWT - на фото показаны красными стрелочками. Можно ли ее/его приобрести отдельно или только весь кожух "в сборе"?
    И еще прошу указать № кожуха на воздушный фильтр (желтая стрелка).
    Название: awt engine 154567.jpg
    + И еще поумирали звуковые сигналы - "улитки" (они же бибикалки). Есть у них номера?
    Заранее тода раба!
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  14. #13034
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    пенопластовый брусок.
    А под водителем бруска не должно быть?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  15. #13035
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Там всегда БК.
    Да
    Можно отдельно: N90642001
    058133849C
  16. #13036
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Реб Seregas, спасибо за оперативность!
    Еще не успел отредактировать свой пост, а уже ответ!
    Еще у меня остался вопрос по звуковым сигналам - они "утонули" . Есть номера у этих дуделок?
  17. #13037
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Масленая форсунка стоит в блоке практически возле юпки поршня я так понимаю она прызгает масло на палец для смазки. Или на стенки цилиндра.
  18. #13038
    Pointer Аватар для Владимир56
    Оренбургская обл.
    Привет.Нужен подшипник передней ступицы.Volkswagen Passat седан V 2.3 VR5
    VIN: WVWZZZ3BZXE119419
    1998
    VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
  19. #13039
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что то я не понял про поршня,они что разные?объясни пожалуйста
  20. #13040
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0951206D + 3B0951206C
    Наверное эта: 038103157A
    4B0498625
    Монтажное положение и соответствие поршней и цилиндров :
    Поршни в цилиндрах 1 и 2:
    - Большая выточка в днище поршня (под впускной клапан) обращена в сторону маховика
    Поршни в цилиндрах 3 и 4:
    - Большая выточка в днище поршня (под впускной клапан) обращена в сторону шкивов
    Указание
    - На днище новых поршней краской нанесена маркировка, указывающая соответствующие номера цилиндров.
    - Поршни для цилиндров 1 и 2: обозначение 1/2
    - Поршни для цилиндров 3 и 4: обозначение 3/4
Страница 652 из 1153 ПерваяПервая ... 1525526026426506516526536546627027521152 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
