1. #12301
    Pointer Аватар для maxvtb
    Барнаул
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер провода с фишкой (контакт), который подходит на бензонасос? Заранее благодарю!
    2003 МКПП 1.8Т AWT
    vin: wvwzzz3bz3p341850
  2. #12302
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Подскажите, какой номер у вот такого переднего правого верхнего рычага и какой самый крепкий? А то этот у меня и 10 тыс. не прошел.
Размер: 125.2 КбНазвание: DSC04332.jpg
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  3. #12303
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0407506A
    Оригинал.
    1J0919231 - фишка
    000979133E - комплект контактов с проводами
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    номера сайлентблоков на заднюю подвеску.
    4B0501521E + 4B0501522E - кронштейны с сайлентами
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    То есть по фото подсказать не можете?
    именно она не позволяет и поэтому спрашиваю.
    Я по фото не лечу. Может там у тебя все 5 раз перекручено?
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    он должен быть, но его там нет! у меня стоит фланец! я у тебя и спрашиваю! эт нормально или кто-то таким способом избавился от хомута?))
    Там ДОЛЖЕН стоять указанный мною хомут. Все.
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    По поводу клапана… - их же там два,,, номер что дал - тот что как раз мой? ( чтоб не получилось что разберу ,а там…)
    Что бы точно узнать, какой стоит клапан необходимо снять гидроплиту. По другому - никак не определить, но в 98% случаев стоит указанный мною.
    Цитата Сообщение от Iridium Посмотреть сообщение
    номера ветровичков, брызговиков и накладок на педали.
    Авто седан/вариант? Тип КПП?
    P.S. Ветровики в качестве оригинальный аксессуаров не поставляются.
  4. #12304
    Маркс
    Оригинал.
    А какой оригинал? Есть VAG за 1900, а есть за 4800руб.
  5. #12305
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А какой оригинал?
    Какой выберешь.
    На экзисте оригинал в пределах 2 тыс.
  6. #12306
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.Подскажи пожалуйста парочку кодов.
    Вин WVWZZZ3BZXE417242
    1) Шпильки на турбину (турбина-пламягаситель)
    2) Гайки на эти шпильки
    Заранее благодарен.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  7. #12307
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Vin WVWZZZ3BZWP315145
    Подскажите коды правого и левого зеркала (вставки с обогревом)
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  8. #12308
    Вологда
    Здравствуй Сергей! Подскажи номер генератора. Авто в подписи. За ранее спасибо!
    Passat b5+ 2003г., седан, америкос, 1,8T (AWM), АКПП, кондей, vin: WVWPD63BX3P057272
  9. #12309
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Он металлический(алюминиевый вроде). Ладно, спасибо.
    А если не перекручено?
    ПыСы:не религия, а авария - машина не под боком + капот пока не удалось открыть, как и багажник(
  10. #12310
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N0445203
    N90369001
    Без обогрева на пассаты не ставили.
    3B1857521 - левое
    3B1857522C - правое
    Цитата Сообщение от andrey35reg Посмотреть сообщение
    номер генератора
    06B903018DX - Valeo
    038903018E - Bosch
    Вот схема. Попробуй разобраться.
  11. #12311
    Россия, Новгород Великий
    подскажите номорок Датчик установки угла наклона фар передний пассат 2004 года ксенон avt спасибо.
    AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
  12. #12312
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0907503 - датчик дорожного просвета
  13. #12313
    Pointer Аватар для Leonid802
    подскажите пожалуйста номер редукционного клапана (для вентиляции картера),байпаса и его управляющего шланга: vin WVWMA63B2XE372421. Зарание спасибо.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik
  14. #12314
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    034129101B
    байпаса
    06A145710P
    N10196502
  15. #12315
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Подскажите пожалуйста номерок тройника ОЖ(если можно то тройник под один датчик,без заглушки-если подойдёт мне такой) и номерок круглых резинок к тройнику,нужен ещё номер датчика детонации,номер маслоотделителя вкг с номером прокладки и круглой резинки,номерок грибка вкг,клапан воздушный вкг.
    Датчик температуры воздуха на впуске -G42 -тоже нужен номер.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  16. #12316
    подскажите пожалуйста все оригинальные номера ВКГ, всех клапанов, тройников и т.д.
    заранее спасибо! 1.8T AWM
    Passat b5+ 2002 AWM 1.8T 170 HP
  17. #12317
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Привет, Сергей!
    Извини, забыл указать: авто седан, коробка DSG, VIN: WVWZZZ3CZEP012421
    С ветровиками - ясно
    Спасибо
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  18. #12318
    г. Ноябрьск ЯНАО
    По умолчанию пресловутый бендикс
    Доброго времени суток! Подскажите номерок бендикса vin WVWPD63B12P187519 Заранее спасибо!
  19. #12319
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от circa Посмотреть сообщение
    номерок тройника ОЖ
    058121132
    Такие тебе не подойдут
    037121687 - к блоку
    N90316801 - к заглушке
    058121687 - к напорной трубе
    054905377G - синий
    054905377A - зеленый
    Что имеешь ввиду?
    номерок грибка вкг
    034129101B
    035103245A
    058905379
    Какие номера нужны?
  20. #12320
    Орск
    Отправлено: 13
    Здравствуйте, нигде не могу найти у себя в городе контакты, под разъёмы:
    1J0 973 704[ATTACH=CONFIG]130011Название: IMG_4812.jpg
    8D0 971 966Название: IMG_4813.jpg
Размер: 116.3 КбНазвание: IMG_4814.jpg
Размер: 121.5 КбНазвание: IMG_4815.jpg
    может есть артикул для заказа?
    Еще интересует провод идущий от аккумулятора на стартер.
    Машина 1998г.в. ahl
Страница 616 из 1153 ПерваяПервая ... 1165165666066146156166176186266667161116 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
