1. #12281
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Этот? 06B103217F
Размер: 210.5 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 197.8 КбНазвание: 3.jpg
    Не понимаю тот или не тот. Посмотри пожалуйста фотки. Шланг весь в масле.
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
  2. #12282
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Сергей, приветствую.
    Прошу уточнить точный номера на блок "комфорта"
    WVWZZZ3BZ4E003033
    На корпусе написано просто 1C0 959 799 B, однако хочу узнать, идёт ли в моем случае еще так называемый "код цвета" или нет?
    Обычно там что-то вроде 01J, 07M и т.п.
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  3. #12283
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Доброго времени суток.
    подскажите номерок и вообще что это?(трубку лопнувшую поменять можно или вместе с этой штукой?)
    вин в подписи.
  4. #12284
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    забыл еще подушки под них
    4B0512149 - опора пружины
    3B0512131H - отбойник
    Цитата Сообщение от andrey35reg Посмотреть сообщение
    номер АКБ
    000915105AG - 80Ah/380A
    И какого производителя посоветуешь?!
    Я ничего не советую. То, что у нас качественное - у вас может оказаться полным отстоем.
    Он самый
    Код цвета должен учитываться всегда!
    1C0959799B 07X
    Бочонок - осушитель кондиционера
    Лопнувший шланг меняется.
    3B0260707B - если к компрессору
    3B1260740A - если к испарителю.
  5. #12285
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    А какой покупать то в итоге?
  6. #12286
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, не подскажете номерок клипсы (крепится она на телевизор, а к ней прикручивается бампер снизу) WVWZZZ3BZ3E132291
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  7. #12287
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А посмотреть, куда идет шланг - религия не позволяет?
    Такая? 8D0805960
  8. #12288
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Такая? 8D0805960
    да, большое спасибо
  9. #12289
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 53
    Отправлено: 9
    Всем привет!
    Подскажите пожалуста номера деталюх.
    1.- Регулятор давления АКПП (Пассат 2001г. Европеец)
    2.- Фильтр коробки АКПП.
    3.- Прокладку под поддон АКПП.
    Ну с мазутом разберусь.
    За ранее огромное спасибо!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  10. #12290
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V927333C
    01V325429
    01V321371
  11. #12291
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Привет, Серёг! Хотел бы уточнить одну вещь...По схемам выхлопа у меня должен быть соединительный хомут, но по факту оказалось, что стоит обычный фланец! Это нормально или кто-то когда-то наколхозил? Или может я чего не там смотрел?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  12. #12292
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хомут должен быть такой:
    Оно?
  13. #12293
    г.Волжский Волгоградской обл.
    Добрый день! Очень нужен номер детали вот как на фото
    двигатель AVF B5+ 2002г
    Это шланг идущий от системы обогрева ОЖ от выхлопных газов (одевается на верхний длинный блестящий патрубок) системы ЕГР или типа того
    И так же интересует болт крепящий лапку натяжителя ремня генератора-ГУРа-Кондея к кронштейну на мотор - длина которого ок 130мм под внутренний шестигранник, резьба м8
    Volkswagen Passat Variant B5+ 2002 AVF 1.9 TDI AT Climatronic Groundpounder soon!
  14. #12294
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Добрый вечер, Сергей. Извини за вопрос: по Б-7 тоже сможешь подсказать номера деталюх?
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  15. #12295
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если будет достаточно информации - подскажу.
    Возможно 8D0819372B
    В оригинале - только с держателем направляющей ролика: 038145283A
  16. #12296
    Херсон
    Отправлено: 23
    Спасибо, Сергей! Если есть возможность, подскажи пожалуйста, номера ветровичков, брызговиков и накладок на педали.
    VIN: WVWZZZ3CZEP012421
    Спасибо
  17. #12297
    г.Королёв
    Получено: 53
    Отправлено: 9
    Seregas, спасибо большое.
    По поводу клапана… - их же там два,,, номер что дал - тот что как раз мой? ( чтоб не получилось что разберу ,а там…)
  18. #12298
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Seregas, он должен быть, но его там нет! у меня стоит фланец! я у тебя и спрашиваю! эт нормально или кто-то таким способом избавился от хомута?))
  19. #12299
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    То есть по фото подсказать не можете?
    именно она не позволяет и поэтому спрашиваю.
  20. #12300
    Тезка, доброе время суток!
    Подскажи, пожалуйста, номера сайлентблоков на заднюю подвеску.
    Заранее спасибо.
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
Страница 615 из 1135 ПерваяПервая ... 1155155656056136146156166176256657151115 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
