1. #12081
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номерки, только не на мой VIN, а на этот WVWPD63B63P033017
    Рычаг верх перед L
    Рычаг верх перед R
    Рычаг верх зад лев
    Рычаг верх зад Правый
    Втулка стабилизатора переднего
    Тяга рулевая (без наконечника)
    Наконечник рулевой
    Рычаг передней подвески нижний
    Щуп из 3х частей : 1 трубка щупа измерения уровня
    2 держатель масляного щупа
    3 Щуп масляный
    Опора двигателя R
    Опора двигателя L
    Сайлентблок задней балки L
    Сайлентблок задн. балки R
    Отбойник амортизатора заднего
    Диск тормозной задний
    Колодки тормозные задние дисковые
    Лобовое стекло AGC
    Датчик температуры наружного воздуха
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  2. #12082
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    Seregas, привет,глянь пожалуйста номерок лобаша на мой WVWMD63B03P282917
    KMK
    HYG
    Можно еще номерок датчиков детонации
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  3. #12083
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    rfurnik, нехорошо ходить на форум ТОЛЬКО за номерами запчастей. Задай вопрос через недельку.
    07D905377 - зеленый
    06C905377 - синий
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    еще надо прокладки впуск. и выпуск коллеторов
    058129717C - впуск
    058253039L - выпуск
  4. #12084
    Краснодар
    А что мне нужно еще делать, я получаю нужную мне информацию... По моему форумы для этого и существуют или я не прав?
  5. #12085
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Seregas,Привет,подскажи пжста. номера колодок перед и зад wvwzzz3bz2e324796 2.8 BBG 2002
  6. #12086
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Форуму нужно и отдавать что-то, а не быть чистым потребителем.
    И вообще: если ходишь сюда только за номерами - поставь Этку.
    4B0698151J - перед
    4B0698451 - зад
  7. #12087
    Краснодар
    Почему только за номерами, у меня ласточка старая, часто болеет, я читаю статьи, ищу похожие проблемы, много раз находил решения моих проблем.... что мне нужно отдавать форуму, я не специалист чтоб высказывать тут свое "авторитетное" мнение, а засорять форум своими мыслями, которые могут навредить, не вижу смысла... Я тут недавно прочитал тему про установку фронтального интеркуллера, поставил себе... Думал написать отчет, но по моему у меня нет прав....
  8. #12088
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Продублирую сюда:
    Господа автолюбители, Доброго дня!
    Подскажите, подойдут ли на мой авто тормозные диски Otto Zimmermann 600.3236.20, или же лучше взять ATE
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
  9. #12089
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Fantozzi msk,
    1. диски бывают передние и задние. Это необходимо указывать
    2. Номера передних дисков подбираются ТОЛЬКО с указанием ВИНа
    3. Выбор производителя (Otto или Ate) за тебя никто не сделает. Тут только сам выбираешь.
  10. #12090
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 18
    Отправлено: 10
    Приветствую.
    Потерялась скоба крепления патрубка радиатора верхнего 8D0121101K к радиатору.
    Отдельно скобу не нашел, видимо идет в комплекте с патрубком. Реально ее отдельно заказать? Есть у нее вообще номер?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  11. #12091
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 687
    Сергей подскажи номер Клапан регулировки давления, 75-й клапан.WVWZZZ3BZ5E025687
    2004
  12. #12092
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Seregas,
    Привет!
    Подскажи, пожалуйта, какой правильный номер регулятора давления N91 (АКПП) по етке есть два варианта, это 01V927333A или 01V927333C.
    И если можно номерок от ZF
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  13. #12093
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Коллеги, подскажите у меня в подвеске толстый или тонкий палец? (а то 2003 год - вдруг не тонкий, чот волнуюсь)
    VIN: WVWZZZ3BZ3P338767
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  14. #12094
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    тонкий
    Правильный узнаешь только сняв гидроплиту, но в 99% случаев стоит 01V927333C (ZF: 0501 210 725)
    1J0906627A
    посмотри такой номер: 1J0121142
  15. #12095
    Липецк
    Доброго всем времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем Пассика. Нужно тряхнуть всю переднюю подвеску и поменять шрус внешний.
    Подскажите номерок комплекта подвески и ШРУСа. Я честно пытался разобраться сам в нюансах расшифровки VIN в теме из форума, но пока мне это не далось (буду благодарен, если направите в нужном направлении).
    Заранее спасибо.
    27421 01 (<< 3B-3-072 000)
    35537 01 (3B-3-072 001 >>)
    Предполагаю, что в скобках это соответствие детали куску вина -в моем случае это видимо - 1p100290. Или коду шасси которое можно извлечь из вина 3B-3-3J5?
    15-1267 подойдет ли мне такой шрус?
    104001 и такой комплект рычагов?
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  16. #12096
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В скобках ограничение на применимость детали по твоему ВИН коду.
    Для тебя нужно смотреть так: wvwzzz3bz1p100290
    После 3B идет цифра 1, которая подпадает под первую ситуацию (<< 3B-3-072 000)
    Следовательно тебе подойдет комплект Lemf 27421 01
    Теперь по ШРУСам. Они есть внешние и внутренние.
    Оригиналы:
    4D0498099A - внешний
    Внутренний для твоего авто отдельно от полуоси не поставляется.
    Да
    Да
  17. #12097
    Липецк
    Спасибо что просветили
  18. #12098
    Казань
    Получено: 18
    Отправлено: 10
    На картинке похоже. Благодарю, попробую заказать по этому номеру.
  19. #12099
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    офф. фига себе, ну у него и ценник ...
  20. #12100
    Краснодар
    Seregas, Добрый день. Как договаривались, напоминаю интересующие номера, VIN WVWPD63B63P033017
    Рычаг верх перед L
    Рычаг верх перед R
    Рычаг верх зад лев
    Наконечник рулевой
    3 Щуп масляный
    Опора двигателя R
    Опора двигателя L
    Лобовое стекло AGC
Страница 605 из 1151 ПерваяПервая ... 1055055555956036046056066076156557051105 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
