1. #11801
    Нет. На интеркулере есть пластиковый отлив, в который и вставляется резиновая втулка.
    Может я чего то не понял, но у меня втулка короткая длины хватит только для того, чтобы ее поставить в интеркулер, полая внутри, через нее и выходит воздух, новая пришла такая же, если она осталась в бардачке, завтра сфоткаю, еще я забыл сказать, что мой пассат американец, может отличие в этом?
  2. #11802
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотри фото:
    В этих отливах дыр быть не должно. Втулки одеваются на них, а не вставляются внутрь интеркулера
    Митя 197, по ВИН идет: 3B0145805H - интеркулер
    Цитата Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
    передние тормозные диски
    4B0615301B
    передние тормозные колодки
    4B0698151N
    задние тормозные диски
    4A0615601A
    задние тормозные колодки
    3B0698451A
  3. #11803
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    номер ролика на ATW на ГРМ натяжителе стоит
    058109244 - обводной ролик
    не тот ролик, надо тот что побольше
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  4. #11804
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На натяжителе стоит ОБВОДНОЙ ролик. Его номер я и дал.
    058109243E - натяжной ролик.
  5. #11805
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    Добрый день! Походу грозит мне замена распредвала и гидриков, т.к. появился характерный посторонний шум в работе двигателя.((
    Подскажите, пожалуйста, номера следующих деталей: распредвала, гидрокомпенсаторов и остальных сопутствующих запчастей, которые меняются при таком ремонте...
    WVWZZZ3BZ3P384998
    Заранее благодарен!
    распредвала:
    038109101R
    гидрокомпенсаторов:
    038109309C
    остальных сопутствующих запчастей, которые меняются при таком ремонте:
    как минимум: 038103483D - прокладка КК
    и скорее всего 038103673B GLB - вкладыши подшипников распредвала
    Seregas, спасибо!
    подскажи, пожалуйста, номера и этих запчастей:
    - болты крышки распредвала (10шт.)
    - сальники распредвала
    - прокладка тандемного насоса
    - болты крепления оси коромысел форсунок (8шт.)
    Заранее спасибо!
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  6. #11806
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Спасибо. А он с толстым или с тонким датчиком?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  7. #11807
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    038103714
    038103085C
    038145215
    Подробнее?
    В Этке не указано.
  8. #11808
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток. А обо мне не забыли, может что-то я неправильно написал?
    Сообщение от 24.08:
    Хочу поменять прокладку КК, подскажите номерочек, а также на ваш взгляд сопутствующих деталей, которые следовало бы поменять, МСК, ГК, А еще номерочек пыльника заднего амортизатора. Спасибо! VIN: WVWZZZ3BZXP409563
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
  9. #11809
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Zhekos Посмотреть сообщение
    прокладку КК
    058198025A
    МСК, ГК
    036109675A - МСК
    ГК - это что?
    Можно еще прокладки ГНЦ: 058198217
    Передний сальник распредвала: 038103085C
    893512137
  10. #11810
    Беларусь, Могилев
    Добрый день! Подскажите первичный вал в КПП отдельно продается, если "да" подскажите его номер.
    Авто Пассат универсал 99 г.в. 1,9 ТДИ 66 кВт, двигатель AHU, 5МКПП
  11. #11811
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    юра к, предыдущая страница:
    Продается, но нужно буквенное обозначение КПП
  12. #11812
    Беларусь, Могилев
    Seregas, спасибо. вроде смотрел, а не увидел. Еще вопросик - а где буквенное значение КПП указано?
  13. #11813
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. В расшифровке ВИНа
    2. На стикере в нише запаски
    3. На самой КПП
  14. #11814
    Беларусь, Могилев
    Seregas, спасибо
  15. #11815
    Мне пришла вот такая штука и она вставляется внизу интеркулера, то есть такая же там уже стоит
    Название: QIP Shot - Screen 003.jpg
  16. #11816
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Внутренней дыркой эта резиновая втулка одевается на нижний отлив интеркулера, а внешне она одевается в крепление. См. стрелку на картинке:
  17. #11817
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Добрый день. На Б5 Вин:WVWZZZ3BZWE274491 и А4 ВИН: WAUJC68E82A135526 интересуют номера больших динамиков в двери. А то подвесы оказались на некоторых рваные.
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  18. #11818
    Вологда
    Здравствуй Сергей! Дай пожалуйста номер реле напряжения генератора. Номер генератора 06B 903 016 D. vin авто wvwpd63bx3p057272. Спасибо!
  19. #11819
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B903803B
    1C0035411B - на пассат
    8E0035411 - на ауди
  20. #11820
    Pointer Аватар для byte
    Рига, Латвия
    Скажите, пожалуйста, номер датчика давления в климатической установке F129 будет 8D0959482B ?? Огромное спасибо
    WVWZZZ3BZ2E153393
    VW PASSAT 1.9TDI 2001 AWX
Страница 591 из 1152 ПерваяПервая ... 914915415815895905915925936016416911091 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
