1. #11741
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Adskii_ad Посмотреть сообщение
    номерок прокладки между тнвд и головкой
    038109293 + 038109293A
  2. #11742
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    серег скажи какой приборной панелью можно заменить мою,есть ведь взаимозаменяемые.не могу не где найти своюна разборках
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  3. #11743
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У тебя без БК: 3B1919860AX
    Можно поставить с БК и половинчатым дисплеем: 3B1919880AX
    Или с БК и полным дисплеем: 3B1919890X
  4. #11744
    Lupo Аватар для Adskii_ad
    Спасибо.
    Passat 3BG Variant AVF 2002Г. 280000 km.
  5. #11745
    Тула
    Спасибо Сергей,а если 1.8 двигатель,можно?
  6. #11746
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    помучаю еще по схемке
    1J0906627A
    12 это штукенция отвечает за заслонку глушения двигателя на егр? и все? или еще за что нибудь?
    что за бачек возле 75-го под №26? за что он отвечает и что делает?
    что за пистон куда вставляется патрубок №32? это от тандемника что идет?
    ну и наконец так как у меня заглушен егр прокладкой и чтоб исключить его из системы вакуума чтоб не пропало что где, правильно ли я понимаю что можно убрать тройник №22 от шланга 47 и пустив шланг просто на прямую на 75-й! и убрать тройник №21 от шланга 32 и пустить так же на прямую?
    да и еще №20 - это обратный клапан? в какую сторону он должен дуться а в какую нет? от шланга 32 должно тянуться а обратно нет?
  7. #11747
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все зависит от VIN
    Не подскажу
    Вакуумный демпфер. Емкость для запаса вакуума в системе.
    Не подскажу
    К сожалению, тоже не подскажу. По дизелям у меня мало знаний.
  8. #11748
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    № его можно?
    и № 12 штукенции?
    да и про банку эту круглую она должна быть герметичной? у меня верхняя крышка шаволится - это пиндык ему? я думал это типа сброса в атмосферу!
    други трактористы посоветуйте!!!
  9. #11749
    Pointer Аватар для Lgik
    Вечер добрый
    Огромная просьба , помогите найти номер любого актуатора(вестгейт) vw от турбин БЕЗ регулировки угла атаки лопостей . как вариант от ABL или подобных (должен стоять на турбине для переключения напровления потока отработавших газов в обход турбины) беда с этим
    № его можно?
    и № 12 штукенции?
    Для корректной работы актуатора турбины , достаточно пустить : шланг от вакуумного насоса на обратный клапан(дуется в сторону вакуумного насоса) от него(клапана) на тройничек который разойдется на вакуумный демпфер (боченок круглый) и клапан 75й , далее от клапана (75го) пускаем на переходничек (пластиковая трубочка с одним маленьким кончиком и вторым большим соответственно) от переходничка кидаем шланчик на актуатор турбины . вот и все ах да чуть не забыл на 75м есть один маленький выход , так вот с него кидаем шланчик на корпус воздушного фильтра , вот теперь все
    И ещё 1мелочь , но важная : от егр можно выкинуть все КРОМЕ клапана !!! (Он похож на 75й , только цвет другой) так вот , его оставь на месте и фишку не высовывай (будет ошибка гореть)
  10. #11750
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Серега, дай пожалуйста номера колодок. Я в базе не понял какие мне нужны.
    WVWZZZ3CZAE151273
    Перед зад. Ну и тормозные диски тоже. Пожалуйста !!!!
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  11. #11751
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    номера колодок.
    перед:
    1K0615301AA - диск
    3C0698151C - колодки
    зад:
    1K0615601AD - диск
    3C0698451E - колодки
    Актуатор отдельно от турбины не поставляется.
    № его можно?
    и № 12 штукенции?
    038129807 - демпфер
    1J0906283A - клапан №12
  12. #11752
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Seregas,
    Спасибо!!!
  13. #11753
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте господа, подскажите номер вот такой штуки
    Номер на нем 3D0 864 812 не бьется в каталогах
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  14. #11754
    Беларусь, Витебск
    Добрый день! Походу грозит мне замена распредвала и гидриков, т.к. появился характерный посторонний шум в работе двигателя.((
    Подскажите, пожалуйста, номера следующих деталей: распредвала, гидрокомпенсаторов и остальных сопутствующих запчастей, которые меняются при таком ремонте...
    WVWZZZ3BZ3P384998
    Заранее благодарен!
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  15. #11755
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    спасибки всем! Lgik а там еще от шланга что идет от тандема на 18 и 75 тройничек и идет на какой то клапан на шланге ОЖ что за клапан такой? за что отвечает? как понял за охлаждение ОЖ. а принцип работы не понял
  16. #11756
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3D0864812AB41
    038109101R
    гидрокомпенсаторов
    038109309C
    как минимум: 038103483D - прокладка КК
    и скорее всего 038103673B GLB - вкладыши подшипников распредвала
  17. #11757
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 9
    Доброго дня. Хочу поменять прокладку КК, подскажите номерочек, а также на ваш взгляд сопутствующих деталей, которые следовало бы поменять, МСК, ГК и т.п. А еще номерочек пыльника заднего аммортизатора. Спасибо! VIN: WVWZZZ3BZXP409563
    Последний раз редактировалось Zhekos; 24.08.2014 в 16:39.
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
  18. #11758
    ksa, с этим хз . надо смотреть , на картинке не понятно оставь как есть. Только исключи из системы егр (шланчик подачи вакуума заглуши ) а в чем хоть проблема ? Что не устраивает !? (Чем меньше лазиишь в рабочий механизм , тем дольше он работает)
    Да и пиши в личку , не будем тему засорять
    Сергей , благодарю хоть на этом отсутствие результата , тоже результат значит буду искать бу.
  19. #11759
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Привет, Серёг! А пенопластовая фиговина под заводской инструмент (домкрат, баллоник...) одинаковая для всех годов?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  20. #11760
    можно пожалуйста оригинальный номер байпаса, буду очень благодарен
    1.8Т AWM
    Passat b5+ 2002 AWM 1.8T 170 HP
Страница 588 из 1153 ПерваяПервая ... 884885385785865875885895905986386881088 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
