1. #11601
    Россия, Таганрог
    VIN: WVWZZZ3BZXP395276
    Подскажите номер ДТОЖ?
  2. #11602
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    Здоровенько Сергей и привет всем! Подскажи пож номерки на мой пассатик, хочу поменять цепь привода распредвала, и что еще нужно поменять при ее замене?! за одно думаю и грм со всеми ее приблудами поменять все равно снимать бампер, хочу все сделать сам , плюс номерок ступичного подшипника переднего колеса! Заранее спасибо!!!
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
  3. #11603
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от vanek Посмотреть сообщение
    номер ДТОЖ?
    059919501
    058109229B
    058198217 - прокладки ГНЦ
    038103085C - сальник распредвала
    06B198119A - комплект ГРУМ (ремень + ролики)
    4B0498625
    Цитата Сообщение от varera Посмотреть сообщение
    пластиковых подкрылков перед и зад +саморезы/пистоны
    3B0809957A 01C + 3B0809958A 01C - локеры перед
    3B0810971E 01C + 3B0810972H 01C - локеры зад
    N90821401 - распорная вставка
    N90775001 - саморез
    радиатор кондиционера
    3B0260401B
    радиатор охлаждения основной
    8D0121251P
    шумоизоляция капота и клипсы для нее
    3B0863835K - шумка
    1H5863849A 01C - зажимы
    Цитата Сообщение от Svaudis Посмотреть сообщение
    8E0615301Q - диск 288х25 мм, большие, не подходят под мой пасик.
    меньших на полный привод не ставили, а большие не влезут, если с завода не стояли 16-и дюймовые диски
    И колодки с датчиком какой тогда номер?
    Номер с датчиком я указал.
  4. #11604
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    подскажите пожалуйста, какие крепежные элементы необходимо приобрести для замены турбины?
    по схеме вижу только шпильки в количестве 3 шт
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  5. #11605
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Шпильки к катализатору и болты к коллектору
    N0445203 - шпилька
    058145540 - болт
  6. #11606
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Seregas, подскажи дворники на Б+ на америку, желательно Valeo.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  7. #11607
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0998002A - комплект оригинала
    574 302 - комплект Valeo
    Оригинал дешевле
  8. #11608
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Серег, подскажи плиз номерок вот этого клапана.
  9. #11609
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Идет в сборе со шлангом: 8D2611931B
  10. #11610
    Казань
    Мне еще понадобиться:
    Прокладки клапанной крышки
    Два сальника распредвалов
    Сам ГНЦ
    И на них номерки подскажи пожалуйста!?
  11. #11611
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058198025A
    038103085C
    Сам ГНЦ
    058109088K
  12. #11612
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Seregas, добрый день!
    подскажи все ли верно? Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZ1E263425
    Опора кпп - 8D0399151R (обе одинаковые?)
    Отбойный амортизатор - 8D0412131F
    Тарелка пружины нижняя - 8D0412066F
    Тарелку пружины верхн. - 8D0 412 065 G
    Амортизатор передний - 3B0413031Q (у меня стандартная 1ВА)
    Опора амортизатора подвески передней - 3B7412377A
    Опора двигателя - 8D0199339P (предняя)
    Радиатор охлаждения - 8D0121251BB
    Сальник распред. - ?
    Подкрылок передний левый - ?
    Подкрылок передний правый - ?
    и "Защитный чехол" термоса (крышка) - 078121121K (от моделей до 2001 г.в. подойдет ли деталь? а то эта пластиковая а в предыдущей версии металл)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  13. #11613
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    обе одинаковые?
    Одинаковые
    4D0412377F
    026103085D
    3B0809957A 01C
    3B0809958A 01C
    Все остальные номера правильные.
    Тут не подскажу
  14. #11614
    Казань
    058109088K
    Спасибо!
    Сергей подскажи еще пожалуйста все опоры двигателя и кпп если такие существуют
  15. #11615
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Прошу уточнить, правильные мне дали номера рычагов подвески:
    Левый верхний задний - 8E0407509A
    Левый верхний передний - 8E0407505A
    + Нужен номер болта крепления этих верхних рычагов.
    Заранее тода раба.
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  16. #11616
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Серег, подскажи еще плиз такую вещь. У меня здесь стояла подкассетник и зарядка для штатной мобилы. Все это я выкинул. Есть ли в это место какой нить штатный кармашек?
  17. #11617
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    4D0412377F и 3B7 412 377 A визуально смотрю разные..вот на 2.8. полный привод ставил соклубень 3B7 412 377 A, а у меня почему то именно такой 4D0412377F бьется по вину?
    не знаешь кто сможет по последнему вопросу подсказать?
  18. #11618
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Серега, привет.
    Двигатель AVB
    Подскажи номер патрубка, не знаю как правильно он называется. Один его конец, выходит сразу под тандемным насосом, сразу же изгибается вправо, идет вдоль задней части двигателя, и затем снова изгибается вправо и идет вперед вдоль двигателя, между двигателем и топливным фильтром, затем одевается на металлическую трубу (магистраль?) с привареным креплением для пластикового кожуха.
    Вот на картинках:
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1350046105 - тут его видно сразу снизу тандемника, и левее, плавный изгиб, уходит между двигателем и топливным фильтром.
    http://www.vsemotory.ru/medium/m/dd8...5_19_tdi_0.jpg - тут он идет за топливным фильтром и видно как одевается на металлическую трубу.
    Спасибо.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  19. #11619
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    все опоры двигателя
    8D0199382L + 8D0199379J - гидроопоры
    8D0199339P - передний упор
    и кпп
    8D0399151J + 8D0399151H
    Правильно
    N0347907
    Кармашка нет, есть такая вставка:
    3B0863301 4EW - цвет серый
    Потому что опорный подшипник зависит от ВИНа.
    К какой системе относится? Охлаждения?
  20. #11620
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Да, охлаждения. Он со временем разбухает и начинает течь, как раз под тандемником.
Страница 581 из 1153 ПерваяПервая ... 814815315715795805815825835916316811081 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
