1. #1121
    Щелково
    Отправлено: 40
    Потекла тормозуха с заднего правого колеса. Сервисмены приговорили задний правый суппорт в сборе и шланг, который к нему идет. Подскажите номера, пожалуйста
  2. #1122
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0615424 - корпус
    8E0615425F - скоба с пальцами
    8E0611764K
  3. #1123
    Щелково
    Отправлено: 40
    Seregas, спасибо!
  4. #1124
    Челябинск
    подскажите номерки колодок и датчиков вкруг
    на ауди WAUZZZ4L5CD027792
    заранее спасибо
  5. #1125
    Россия, Ижевск
    Уважаемый Seregas. Подскажи пожалуйста. Собираюсь поменять дроссель кондиционера его номер 4ВО 820 177, который всавляется в трубочку,на конце этой трубочки-резиновое уплотнительное колечко не могу найти номер этого кольца и ещё кольца с обеих сторон трубки одинаковые? т.к под гайкой тоже вроде бы колечко стоит.
  6. #1126
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Добрый вечер, Сергей!
    Подскажи, пожалуйста, номер колесного болта, того что называют секреткой.
    Спасибо
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  7. #1127
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    3B0998002A - комплект щеток
    Серёг, в этом комплекте у пассажирской щётки крепление по центру или смещено?
  8. #1128
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смещено. Щетки НЕ взаимозаменяемы.
    1K0698137 - комплект секреток
    8E0260749
    Под гайкой точно такое же.
    7L0698151P - передние колодки + 7L0907637 - датчик
    7L0698451G - задние колодки + 7L0907637C - датчик
  9. #1129
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Seregas, привет, подскажи номера рулевые наконечники и стойки стабилизатора 2001г ?
    1.8Т 6МКПП
  10. #1130
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    рулевые наконечники
    4F0498811
    8D0411317D + 8D0411318D
  11. #1131
    Херсон
    Отправлено: 23
    Сергей, спасибо!
  12. #1132
    Здравствуйте.
    Собираюсь поменять прокладку клапанной крышки, вроде как из-за нее масло убегает
    Подскажите:
    1. Номер прокладки (или может там целый ремонтный набор? )
    2. Что еще, заодно, можно поменять (почистить) раз буду снимать крышку? Если нужно что-то докупать, то желательно и номера этих деталей озвучить.
    3. Вычитал что крышку нужно как-то хитро затягивать (последовательность завинчивания болтов) но не могу снова найти эту информацию, подскажите пожалуйста, где глянуть можно.
    Большое, Человеческое, Спасибо!
    WVWMA23B2YP298531 / Passat B5 2000 ATW 1.8 Turbo (USA)
  13. #1133
    Архангельская обл., г.Северодвинск
    Добрый день!Название: DSCN1590.jpg
Размер: 163.9 Кб - белая трубка вентиляции картера
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A3B0032D - не могу понять конкретный номер этой трубке, нашел в архиве тему по вентиляции но возникли сомнения, подскажите номер этого шланга? спасибо
  14. #1134
    спасибо,Seregas!
    все разобрал снял, еще вискамуфту пришлось менять, и не заводится - кажется генератор накрылся!;(
  15. #1135
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Патрубок идет только в комплекте с воздуховодом: 050133354
    058198025A - комплект прокладок
    Ничего. Если захочешь снять распредвалы можно заменить прокладки под ГНЦ.
    Нет. Это для головки блока нужна правильная затяжка. Для клапанной крышки достаточно соблюдать требуемый момент в 10Hm
  16. #1136
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 507
    Отправлено: 299
    Можно номерок болтов шестерни ТНВД?
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  17. #1137
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Всем привет! Подскажите какой у меня ГТЦ стоит, заказываю ремкомплект, нужно знать диаметр...
    Диаметр [мм]: 23,8
    Диаметр [мм]: 25,4
    или диаметр или номер.. спасибо!!!
    Вин WVWZZZ3BZWE108671
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  18. #1138
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    доброй ночи!на мой сарайчик на дверь багажника есть два резиновых колпачка (амортизирующих), одеваются на специальные выступы по краям двери!
    сальник кв, прокладка головки, прокладка клапанной крышки
    клипса для крепления шумки под капотом
    Последний раз редактировалось bounty; 14.06.2013 в 01:02.
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #1139
    Россия, Ижевск
    Сергей, спасибо!
  20. #1140
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Добрый день! а можно узнать номера для wv2zzz24zgh044372: шаровые, бендикс стартера, все подшипники ступиц, и если есть то сальники тоже.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
Страница 57 из 1151 ПерваяПервая ... 7475556575859671071575571057 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
