1. #11301
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста номер подрулевого шлейфа VIN:WVWZZZ3BZYP442467
    В5 1.8Т 2000г
  2. #11302
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0959653C - авто без ESP
    1J0959654AG - авто с ESP
    Цитата Сообщение от onenet Посмотреть сообщение
    номер этого шланга вакуумного от впускного коллектора к усилителю тормозов.
    079133784J
    вроде слышал что какая то трубка от ВАЗ'а подойдет?
    Я брал оригинал. В данном случае 600 р - недорого
    номер натяжного ролика ремня ГРМ
    06B109243B
    Цитата Сообщение от Булат Р Посмотреть сообщение
    номерок гнц на адр 1.8
    ВИН?
    Цитата Сообщение от Svaudis Посмотреть сообщение
    номера передних и задних тормозных дисков и колодок?
    зад:
    8D0615601A - диск
    4B0698451E - колодки
    перед (скорее всего):
    8E0615301Q - диск 288х25 мм
    4B0698151J - колодки (с датчиком износа) Если датчика у тебя нет - напиши
    номер рычага передней подвески, левая сторона, нижний, задний.
    8E0407693Q
    Цитата Сообщение от Веник Посмотреть сообщение
    номера уплотнителя водительской двери (который в проеме по периметру двери)
    3B0867365M MGT - черный
    3B0867365M SCJ - бежевый
    и уплотнителя под капотом
    3B0823725B + 3B0823707C
    Цитата Сообщение от YaN33 Посмотреть сообщение
    № гофры на глушак. та что после ката идет.
    В оригинале ТОЛЬКО с приемной трубой. А вообще - читай мой отчет в базе знание по ее замене. Там все расписано.
    И еще № трубки подачи масла на турбину.
    058145778
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Посмотрел цену....она из золота??
    Практически
    Где можно размеры её посмотреть?
    Замерить на любом авто
    она перед насосом стоит или после рейки?
    между передним бампером и радиатором ОЖ.
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    ну тогда ремни давай
    3C1857705P RAA - передний слева
    3C1857706R RAA - передний справа
    3C5857805K RAA - зад слева
    3C5857806K RAA - зад справа
    3C0857807Q RAA - зад центр
    нужна губа нижняя на задний бампер
    3C5807521K 9B9
    Задняя стенка (3)
    Это дверь багажника или что?
    Крепеж (1)
    3C5807861
    Дно под запаску (2)
    Наверное эта: 3C0813114C - ниша запаски
  3. #11303
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Добрый вечер!
    VW B5+ 1.6 ALZ 2001г.
    VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
    Машина простояла на улице в тёплом климате 2 года.
    Собираюсь довезти на эвакуаторе до СТО и менять расходники:
    Накидал список с кодами. Не уверен, что всё правильно. Проверьте меня пожалуйста...
    Только помпу подобрать не могу, по каталогу их два вида на мой движок, подскажите? И как выбрать? И сальники тоже?
    № п/п Наименование Код
    1 Аккумулятор Varta 563400061
    2 Масло в двигатель Mobil 5W30 4л/1л 146235/ 146240
    3 Тормозная жидкость DOT4 1л/0.25л B000750M3/B000750M1
    4 Жидкость ГУР 1л 2шт G004000M2
    5 Охлаждающая жидкость G12 концентрат 2шт G012A8FM1
    6 Топливный фильтр 1H0201511A
    7 Масляный фильтр 06A115561B
    8 Воздушный фильтр 058133843
    9 Фильтр салона 1H0819644B
    10 Свечи зажигания 4шт 101000033AA
    11 Щётки стеклоочистителя/резинки 3B0 998 002 A/ 1K0 955 429 B
    12 Ремкомплект ГРМ (ремень + ролик натяжителя) 06A198119
    13 Болт шкива коленвала WHT005322
    14 Помпа ???
    15 Сальники вала ???
    16 Ремень генератора 06B903137E
    17 Ремень кондиционера 06В 260 849А
    Проверьте пожалуйста
    И может ещё что посоветуете поменять?
    Заранее спасибо, жду ответа, чтобы сразу всё в куче заказать. Я здесь новичок, с сегодняшнего дня, не ругайте если что))
  4. #11304
    спасибо большое
  5. #11305
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    3C5807521K 9B9
    Задняя стенка (3)
    Крепеж (1)
    3C5807861
    Дно под запаску (2)
    ну серега.... молодца !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #11306
    Ульяновск
    VW Golf WVWZZZ1KZCW585030 - всмысле не расшифрован?
    Мне его в той теме расшифровали, тебе скинуть комплектацию?
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  7. #11307
    Коломна
    Отправлено: 40
    я имел ввиду по схеме подключения, нашел уже что после рейки охлаждает
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #11308
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Задняя стенка (3)
    НЕ... это хз как его назвать )) задний БОРТ )) на нем висит штырь для закрытия богажника. металлический лист который выгнуло усилителем
    впыкпы
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #11309
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номерки фильтров на VW Golf
    1F0129620 - воздушный фильтр
    03C115561D - масленный фильтр
    1K0201051K - топливный фильтр
    1K1819653B - салонный фильтр
    03F905600A - свеча
    Номеров накидал много. Потерпи. Чуть позже освобожусь - проверю
    А. Ну да. После рейки.
    впыкпы
    Что вы курите? Товарищ Сталин?
  10. #11310
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    шпинаты ))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #11311
    Ульяновск
    Спасибо Серег!
  12. #11312
    Сереж, колодки без датчика.
  13. #11313
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Еще одно несоответствие
    8D0698151C - колодки без датчика
  14. #11314
    Блин, сперва схожу посмотрю, завтра напишу.
    Спасибо огромное Серега, очень меня выручаешь!
  15. #11315
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Аккумулятор в оригинале идет 44Ah/220A
    Масло 5W40. Допуски есть в базе знаний
    3B0998002B - комплект щеток переднего стеклоочистителя
    06B121011L - помпа
    038103085E - сальник коленвала
    038103085C - сальник коленвала
    Все остальные номера правильные
  16. #11316
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    спасибо большое.
    только вот с маслом, с допусками запутался совсем((((
    в чём разница 5w30 от 5w40?
    в базе знаний по-моему для моего пасса и то и то подходит. или поправьте меня пожалуйста...
    а лучше скажите какое вы бы посоветовали
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
  17. #11317
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Доброй ночи..Сергей будь добр подскажи на нижний прямой рычаг с толстым пальцем ..пыльник пальца..ну коли они есть по отдельности..
    5w30
    всю жизнь его лью...если двс здоров самое оно...5w40 вроде гуще просто.. да и тема по маслу есть дружище..ознакомся
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  18. #11318
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    спасибо, ознакомился))))
    всё-таки остановился на Mobil Super 3000 X1 5W-40
  19. #11319
    Отправлено: 12
    всем привет. подскажите номерок ремня для гидрача и номера замков передней пассажирской двери и багажника WVWZZZ3BZ3E074945 движок avf 2002год
  20. #11320
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, остались кронштейны направляющие для заднего бампера и заглушка (в бампер для буксировки)
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 566 из 1152 ПерваяПервая ... 664665165565645655665675685766166661066 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
