1. #11181
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Серёж привет ,подскажи какой у меня стоит Pедукционный клапан в АККП
    0501 209 875 или 0501 210 725 (01V 927 333 C)
  2. #11182
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sergei001 Посмотреть сообщение
    Букв коробки незнаю .Пять скоростей. Опоры правая и левая одинаковые стоят.
    Их 3 варианта, одинаковых.
    8D0399151M, 4B0399151M, 8D0399151J
    В 99% случаев ставят "желтый" клапан 01V927333C (ZF 0501 210 725)
  3. #11183
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это с моего отчета http://f-picture.net/fp/1fc9b7977727...e7224effcc572b
  4. #11184
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    это с моего отчета
    Вопрос с цветом решен?
  5. #11185
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это такой желтый
  6. #11186
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    это такой желтый
    Там 2 варианта: желтый и черный. Черный стоит на спорт пакете (причем редко)
  7. #11187
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ясно.СПАСИБО.
  8. #11188
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    И снова здраствуйте !! Подскажите пожалуйста номера перед них шрусов внутренних с палкой (приводной вал) лев и правый !! И чехол мкпп !! Заранее спасибо!!
    Вот win WVWZZZ3BZ2P111498
    Можно еще узнать номер краски моего заводской!! ??
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
  9. #11189
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Какой номер 2-го лямбда-зонда? И подойдет ли мне от Шкоди Супербы 2007 года?
  10. #11190
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0407417L - левый
    8D0407418L - правый
    И чехол мкпп
    3B0711113AHFFK
    A1W
    06C906265
    Странный вопрос, учитывая, что у шкоды было десятка полтора разных двигателей.
    Двигатель шкоды напиши.
  11. #11191
    Lupo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Seregas, доброго времени суток. Решил проделать вот эту http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186217 процедуру. Хочу сразу все необходимые прокладки поменять, если правильно посмотрел надо: прокладки форсунок, впускново колеектора, дз, прокладка-маслотделитель, обратные клапаны слива масла... Еще до кучи и обе прокладки ГБЦ. Может что забыл-поправьте
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  12. #11192
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    035906149A - упл. кольцо форсунок
    078129717J - Прокладка коллектора впускного
    078133073B - прокладка ДЗ
    078103383R - прокладка ГБЦ
    078103547F - Прокладка крышки вентиляции блока цилиндров
    Где стоят?
  13. #11193
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Seregas, про те которые в "чайнике" из вышеупомянутого отчета. Мб еще надо менять те, что под клапанными крышками, все равно снимать буду?
    П.С. Про прокладки клапанных крышек совсем забыл (надо обе).
  14. #11194
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Сергей, привет!
    Подскажи, пожалуйста, номер радиатора кондиционера на АВТ
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  15. #11195
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    078115540F - форсунка подачи масла
    078198025 - комплект на одну голову
    3B0260401B
  16. #11196
    Подольск
    Спосибо
    Пассат Б5 . АДР механика ( универсал )
  17. #11197
    Доброго времени суток!
    Вопрос по бензонасосу: Вобщем то оригинальный номер насоса 3B0906019 , такой номер не распознаёт не Exis ни другие подобные магазины, нашёл тут что номер заменитель 8Е0906087D. Аналог заменитель Krauf бьётся как KR0052M , тут читал что нет и нужен 770026W - но такого нет в продаже ,какой правильней? или вобще от Krauf отговорите...
    "Passat B5 Американец,2000-2001 года,Двиг AUG, АКПП-5 типтроник-(AG5 01V 1.8I5VT USA 1010)
    Подушки двигателя и АКПП - подскажите номерки.
    Далее вопрос по АКПП:
    Какие клапана обычно меняют при капитале (номерки пожалуйста),(фрикционы подождут, попробую решить проблему заменой клапанов,чистки гидроплиты и заменой масла- а там видно уже будет капиталить или нет).
    А также прокладка АКПП , Фильтр АКПП и масло АКПП (номерки)- поидее эти номерки у меня остались,на всякий случай если не затруднит.
    СПАСИБО!
  18. #11198
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0906019 - технологический номер, который идет на вторичный рынок под номером 8E0906087D
    Я подозреваю, что Крауф провел замену номера 770026W на KR0052M
    8D0199382L + 8D0199379J - гидроопоры двигателя
    8D0399151R - подушки АКПП
    Клапана сначала прозванивают и измеряют их сопротивление. А меняют уже по результатам.
    Часто меняют клапан давления 01V927333C
    01V321371 - прокладка
    01V325429 - фильтр
    G052162A2 - масло ATF
  19. #11199
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    Кто знает, мне вот эта головка в сборе (Autowelt ZK-51552) или (Autowelt ZK-51501) , подойдет? По экзисту первая вроде аналог пишут, а по каталогу автовелта первой вообще нет и вываливает вторую. Помогите выбрать.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
  20. #11200
    С.-Петербург
    Добрый день! ребята, помогите, пожалуйста, определиться с комплектом сцепления Luk.
    Мой вин WVWZZZ3BZWP029655
    Нашел комплект с номером 621 1738 00, но вот запутался с ограничениями по номеру шасси.
    Подходит ли он мне? Если не этот, то какой тогда?
    Заранее спасибо!
    А вот еще нашел номер 623 3097 00, вроде должен подойти.
    Подтвердите плиз мои догадки!!!
Страница 560 из 1153 ПерваяПервая ... 604605105505585595605615625706106601060 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
