1. #11041
    Спасибо
    Цитата Сообщение от servuk Посмотреть сообщение
    Рафаэль 90,
    Рафаэль 90, держи америка VAG 3B0 906 201 A Насос абсорбера по другому Диагностический насос топливной системы;
  2. #11042
    Добрый день!! подскажите бензобак 5+ и 5 аналогичны?
    Vin WVWPD63B61P267784 1.8 T американо
  3. #11043
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    snejder, ну как бы одинаковые но есть отличин погорловине надо подбирать
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  4. #11044
    Апатиты
    Всем доброй ночи, не подскажите номер детали. В проеме двери передней водительской сверху закрывает заклепки. Вот фото для наглядности
  5. #11045
    г. Ростов-на-Дону
    Доброй ночи !
    Подскажите номерочек детали ( фиксирует крышку бардачка ). На фото стрелкой указана. Если нет,тогда номерок крышки бардачка в сборе. Спасибо.Название: DSC_0000117 1.JPG
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  6. #11046
    Получено: 24
    sergi2005, VAG 3B1 857 122 FA94 Крышка перчаточного ящика
  7. #11047
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    А что в номере детали обозначают буквы после номера?
    Например:
    VAG 078 133 073 (Прокладка корпуса дроссельной заслонки)
    и
    VAG 078 133 073 B (Прокладка дроссельной заслонки)
    Стоимость существенно разная... вот и хочется понять, а какая разница в самих детальках.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  8. #11048
    Сыктывкар
    Отправлено: 12
    Добрый день! Подскажите номерок, модинги всех дверей с хромом. Спасибо.
    Passat b5+ 04г 1.8Т AWT АКПП европеец. WVWZZZ3BZ4P334222.
  9. #11049
    Получено: 24
    Vlad31, VAG 3B0 898 571 GRU Молдинг двери левой передней VAG 3B0 898 572 GRU Молдинг двери передней правой VAG 3B0 898 573 GRU Молдинг двери задний левый VAG 3B0 898 574 GRU Молдинг двери задней правый если неошибаюсь то только эти на В 5+
    big17, потому что они по своему строению разные и как разным двигателям одна например круглая другая квадратная вот цена разная
  10. #11050
    Отправлено: 66
    Ок, спасибо!
  11. #11051
    Отправлено: 10
    Добрый день! подскажите пожалуйста - 8D0804813E - усилитель пола. Что это за зверь и для чего он нужен?(обнуражил что с одной стороны болт вырван и держалось все на втором болте и честном слове.. теперь вот думаю - снять совсем или же ехать к кузовщикам чтобы они нормально приделали все обратно).
  12. #11052
    Получено: 24
    sgrudakov, если я правильно понял она стоит снизу кузова как распорка сама дюралевая это примерно как на жигулях ставят распорку чтоб кузов так на ямах неломало возьми и сам прикрути там сложногонечего нет а те бабло срубят как будто пол машины отремонтировали
  13. #11053
    г.Гродно. Беларусь
    День добрый дайте номерок
    и передних амортизаторов
    WVWZZZ3BZXP391690 1999г.
  14. #11054
    Получено: 24
    Apatit, VAG 3B5 853 710 EB41 Молдинг стекла ветрового правая VAG 3B5 853 709 EB41 Уплотнитель молдинга дверного проема левая для седан
  15. #11055
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Например:
    и
    А номера пробить да посмотреть для каких годов выпуска и на какое авто сие идет не судьба ? первый номер идет на авто до 98 г..ауди бочки..и т. д. второй уже на пассат..
    недавно ее снял..снимал молдинг...завтра в гараже посмотрю номер если не забуду..вставляется она с молотка .руками не запихнешь...нутром вставляешь в паз..а с наружи аккуратно подбиваешь молоточком..
    Теперь мне нужна такая защелка Название: DSC04025.jpg
Размер: 211.2 Кб крепеж пластиковых парогов по бокам внутри авто..помогите кто может..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  16. #11056
    Получено: 24
    Hellscaner VAG 8E0 407 693 AG Рычаг передней подвески нижний левый задний VAG 8E0 407 694 AG Рычаг передней подвески нижний правый задний 3B0 413 031 Q Амортизатор передний, газовый 2 штук по амортам если у тебя нестоит пакет для плохих дорог
    starichok, N 907 878 02 Пистон крепления молдинга
  17. #11057
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    немного не то..это заклепка хром молдинга..Название: pictures_custom_pc20137_1031_N90787802.jpg
  18. #11058
    Получено: 24
    starichok, 4B0 867 276 A Клипса крепления внутренней облицовки багажной двери 1H5 863 849 A01C Клипса крепления шумоизоляции капота может эти подойдут
    starichok, 4B0 867 276 A Клипса крепления внутренней облицовки багажной двери VAG 4D0 867 276 D Зажим вроде бы они дружище
  19. #11059
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Да пожоже на нее... 4D0 867 276 D здесь она наверное чуть блоьше...там на крышке что то подобное....а вот этот.... 4B0 867 276 A...и дешевле ..пробивается...(металла меньше ) и похож...закажу на прорбу..штуки 2... да и гляну завтра ..разные ли они ..
  20. #11060
    Получено: 24
    candy_cat, VAG 8D0 199 379 AQ Опора двигателя левая VAG 8D0 199 382 AN Опора двигателя правая VAG 8D0 199 335 Q Кронштейн передней опоры двигателя VAG 8D0 199 339 P Сайлентблок опоры двигателя перед
Страница 553 из 1137 ПерваяПервая ... 534535035435515525535545555636036531053 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
