1. #11001
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    taras32, привет как я понял тебе нужен клапан ЕГР но для этого нужны данные авто
    pilson, привет если не ошибаюсь вот твой стартер VAG 068 911 024 EX Стартер VAG 068 911 024 EV Стартер
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  2. #11002
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот нашел номер,только цены нет 710558
  3. #11003
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Подскажи еще плиз по audi a3 sportback WAUZZZ8P78A110775:
    Кольца свечных колодцев
    Сальник колена пер
    Сальник колена задний
    Прокладка впускного коллектора
    Прокладка выпускного коллектора
    Прокладка приемной трубы
    Термостат
    Цепь масляного насоса
  4. #11004
    Получено: 24
    taras32, привет вот его новый номер тот снят с производства Wahler 7241D Клапан системы рециркуляции выхлопных газов
  5. #11005
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо
  6. #11006
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так это в сборе сам его у меня работает мне только клапан тот который черненький нужен
  7. #11007
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мне нужен актуатор который стоит на ЕГР который управляет заслонкой
  8. #11008
    Получено: 24
    YaN33, 06H 103 085 G Сальник коленчатого вала передний 06H 103 085 J Сальник задний 06H 115 225 K Цепь привода распредвала VAG 06K 115 225 C Цепь маслонасоса цепи даёт две надо по двигателю смотреть VAG 06H 121 113 B Термостат VAG 06J 129 717 Прокладка коллектора впускного VAG 06F 253 039 F Прокладка выпускного коллектора 1K0 253 115 AB Прокладка на переднюю трубу VAG 06H 103 383 AD Прокладка головка цилиндра чё-то кольца на свечные колодцы найти немогу
  9. #11009
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,888
    Отправлено: 11,910
    всем привет!
    1. если можно узнать номера задних/передних тормозных дисков и задних/передних тормозных колодок:
    WVWMA63B1XE168273
    2. насколько я понимаю, передние диски 288 мм должны быть у меня? (1.8Т)
    3. размер колодок также зависит от размера дисков?
    4. если у меня в VINe нет "ZZZ" - оцинковка есть? а то мне тут один кузовщик впаривал обратное
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  10. #11010
    Жуковский
    Отправлено: 15
    servuk, Спасибо
  11. #11011
    Получено: 24
    Mikke, три буквы zzz не очём неговорят а кузова у всех оцынкован
    Mikke, 8E0 615 301 C Диск тормозной (вентилир.) VAG 8E0 615 301 Q Диск тормозной вентилируемый JZW 615 301 F Диск тормозной передний экомно 8D0 698 151 C Колодки тормозные передние 8D0 698 151 F Колодки тормозные дисковые, комплект
  12. #11012
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Доброго времени суток!
    Знающие люди, подскажите номерок комплекта сцепления и рулевые наконечники на мой авто (в подписи)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  13. #11013
    День добрый.
    Нужен артикул на кнопки стеклоподъёмника (четыре стекла+).
    Спасибо.
    1.8T AWT 2002 АКПП клима
  14. #11014
    Россия, Иркутск
    Всем привет. Давно не был на сайте. Смотрю - ответов нет на запросы. Что-то изменилось?
    AHL, МКПП, 1997г.
  15. #11015
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Подскажите синхронизатор третей передачи
  16. #11016
    Получено: 24
    SERegaSV, в ин где или так наобум искать
    luciuss, VAG 1J4 959 857 D Блок управления стеклоподъемниками это на водительскую дверь
    SERegaSV, VAG 06B 198 141 X 1 к-т деталей сцепления если не ошибаюсь
    YaN33, VAG 012 311 295 F Кольцо синхронизатора блокирующее третьей передачи VAG 012 311 315 B Муфта синхронизатора в КПП
  17. #11017
    Получено: 2,888
    Отправлено: 11,910
    спасибо, камрад! но почему 3 вида дисков? что такое "Эконом"? и какой номер на задние тормозные колодки, поясни, пожалуйста!
    а то я весь запутался уже с этими тормозами, и еще кто знает размер моих передних дисков? 288 мм?
  18. #11018
    Получено: 24
    Mikke, VAG 4A0 615 601 A Диск тормозной задний
    Mikke, VAG 4B0 698 451 E Колодки тормозные задние дисковые VAG JZW 698 451 Колодки тормозные задние эконом
    Mikke, да 288мм
  19. #11019
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Серега видать в отпуске....вот туго все и пошло...
Размер: 124.3 Кб Название: DSC04023.jpg
Размер: 137.9 Кб нужно найти вот такие защелки...крепят нижний молдинг двери..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #11020
    Получено: 24
    starichok, привет держи VAG 3B0 853 575 Клипса крепления молдинга
Страница 551 из 1152 ПерваяПервая ... 514515015415495505515525535616016511051 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
