1. #10741
    Seregas, Большое спасибо, а по размерам МС колпачков подскажешь 14*14*10 у них?
    B5 1998г. 1,6 AHL, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP280392
  2. #10742
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот по размерам не подскажу.
  3. #10743
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте, подскажите номер сальника первичного вала АКПП EZS WVWPD63B61P211358
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  4. #10744
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01F321243
  5. #10745
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Сергей, привет!
    подскажи, пожалуйста, номерок резинки-прокладки на нижний патрубок радиатора охлаждения АХЛа
    и номерки пыльников на задние стойки АВТ. они комплектом с отбойниками или все по-отдельности?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  6. #10746
    Отправлено: 37
    В теории щуп должен войти, поскольку трубки под 028 115 611 C и 028 115 611 H одинаковы.
    Если не лезет - значит дали другой номер, либо колхозили трубку щупа. Номер на трубке сможешь рассмотреть?
    Попробую конечно, но подлезть очень сложно. Этот щуп (C) начинает входить, а потом упирается (см через 10). Может быть что старый щуп отломился и застрял? И можно ли трубку, ведущую к поддону снять чтобы убедиться в этом?
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  7. #10747
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну так отломать и засунуть можно только специально.
    Да, можно. Трубка крепится болтом к блоку, а снизу просто вставляется. Откручиваешь крепеж и вытаскиваешь трубку вверх.
    Только в комплекте с патрубками
    Отдельно идут: 4B0512137B
  8. #10748
    Отправлено: 37
    а прокладок между ней и блоком никаких нет?
  9. #10749
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а там же идет резиновое колечко и еще пластиковое, правильно? у меня там была резинка, явно бОльшего диаметра, чем сам патрубок. оно, конечно, не сифонило, но натянуть патрубок - просто миссия невыполнима
  10. #10750
    СПб
    Привет. Подскажите пожалуйста номер клапана n75. passat b5+ 2002 avb tdi 1,9. Спасибо.
  11. #10751
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Seregas, так и не нашли номерок... а то течет зараза...
    Цитата Сообщение от porkoroko Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Нужен номерок быстросъемной муфты фланца охлаждения, изображенной на фотографии. Машина в подписи. VIN: WVWZZZ3BZXE069524
    Вложение 124775
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  12. #10752
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера:
    - ролик ремня ГРМ;
    - гидронатяжитель (какой-то) ремня ГРМ;
    Т.е. все то, что идет на замену вместе с ремнем ГРМ.
    Спасибо.
    B5+ США 2002 седан 1,8Т AWM Tiptronic.
    В миру Геннадий.
  13. #10753
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не должно быть.
    Вот схема:
    1J0906627A
    Да что же никто не читает, то что я пишу???
    Она куда идет? В фланцу с ДТОЖ?
    Цитата Сообщение от Фигаро Посмотреть сообщение
    ролик ремня ГРМ
    Их 2:
    06B109243B - натяжной
    06B109244 - обводной
    06B109477A
  14. #10754
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    подскажи номер задних стоек
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  15. #10755
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    я читаю
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  16. #10756
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от tosha2042 Посмотреть сообщение
    я читаю
    Ты читаешь! Молодец!
    А есть некоторые личности, которыми хоть кол на голове теши (пока к porkoroko это не относится, он только раз переспросил).
    Приходится карточки выдавать.
    Цитата Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
    номер задних стоек
    3B9513031G
  17. #10757
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Вот схема:
    что-то на мой звездолет вообще не похоже ни пластикого ни резинового колечек нет
  18. #10758
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    редиски
  19. #10759
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 30
    Seregas, Спасибо!
    В миру Геннадий.
  20. #10760
    Павловский Посад
    Seregas, на фотографии же всё прекрасно видно. От фланца отходит три конца, один конец ДТОЖ, другой на трубу железную через короткий резиновый патрубок, третий конец идет на эту муфту. Могу повторно сфотографировать.
Страница 538 из 1150 ПерваяПервая ... 384384885285365375385395405485886381038 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
