1. #10401
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    напорный шланг,выходящий с интеркулера по схеме показан с номером 3B0 145 834 S
    но на схеме он зажимается с обоих сторон хомутами, т.е. надевается на кулер, а у меня на авто он вставляется в кулер и фиксируется каким то кольцом металлическим и имеет ,мне кажется ,ненужное "хождение" в посадке, опрессовку пока не делал, но мне кажется ,что дуть оттуда будет
    как узнать номер подходящего мне шланга, в комплекте с фиксирующими элементами?
    спасибо
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #10402
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sergi2005 Посмотреть сообщение
    номерок тройника вентиляции картерных газов.
    Который именно? Сзади двигателя или возле блидера?
    06B103221P - сзади двигателя
    06A103247 - возле блидера
    Схемы в Этке зачастую довольно приблизительны. Твой шланг именно 3B0145834S (в комплекте должно идти упл. кольцо + фиксирующая скоба)
  3. #10403
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    на ауди знакомого с мотором AWT этот шланг именно с хомутами...
  4. #10404
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И что? А у тебя один хомут и одна скоба.
  5. #10405
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Для рено используется свой фирменный каталог Renault Dialogys. У меня где-то валялась старая версия. Что именно нужно?
    Вот все сведения что удалось обнаружить по данному авто: Renault Trafic T1400 75 л.с. 1992 г.в. Модель двигателя не определен. МКПП: NL5 - NE3 Trafik. VIN: VF1TBX40508276550. Нужен номер детали опрессованной на ведущей вал сцепления (так он называется по "умной книге", а вот название деталины не нашел). Вот фото, того что нужно обведенно красным:Название: ВАЛ.jpg
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  6. #10406
    Норильск
    Доброго времени суток, Господа пассатоводы! Подскажите пожалуйста № датчика наружной температуры(который за бампером).Вин WVWZZZ3BZYE339057.
    VW Passat B5 2000.г.в1.9 AHU(контракт) МКПП
  7. #10407
    Lupo Аватар для ЮРА197
    Здравствуйте! Подскажите номерок натяжителя ремня генератора в сборе,и самого ролика отдельно. И если это возможно-размеры уплотн.колечек,те что в трапеции дворников находятся. Хочу подобрать сразу перед разборкой. Спасибо.
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
  8. #10408
    Pointer Аватар для joni80
    Прохоровка
    Seregas,
    Подскажите, пжл., видимо умирает панель приборов (2-а раза ушла вниз стрелка тахометра, спидометра, иногда скачет уровень топлива). Сама панелька: 3b0 919 861 b. Какую можно воткнуть вместо нее? Может можно вместо нее с экранчиком?
    P.S. : снимал и поправлял стрелки, дальше заниматься этим нет желания. Может можно старую реанимировать? Хотя читал, что это помогает не надолго... Как быть?
    Или подскажите, где посмотреть что-нибудь на эту тему?
    пассат б5 1,6 АХЛ, ручка, ручка, везде ручка.... 1997
  9. #10409
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Подскажите подойдет к моей 0261210147 ?
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  10. #10410
    Здарова. Серёг скажи номер стоек стабилизатора. Заранее спасибо.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  11. #10411
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хм... Ничего не обещаю, но попробую найти.
    8D0411317D + 8D0411318D
    Подойдет
    joni80, я просил написать ВИН!
    058903133D - в сборе. Отдельно ролик не поставляется. Только колхозить.
    Снимай и подбирай по размерам.
    8D0820535
  12. #10412
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    серег привет,подскажи номера:::Клапан редукционный вкг- отвода воздуха и короб воздушного фильтра
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  13. #10413
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Откуда на AHL клапан ВКГ?
    06B133837B
  14. #10414
    Тула
    СПАСИБО СЕРЕГ,ЗНАЧИТ НЕТ КЛАПАНА????ВОТ И Я ГОВОРЮ ЧТО НЕТ,НО ЕСТЬ ТУТ ЛЮДИ КОТОРЫЕ СПОРЯТ
  15. #10415
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Подскажите номерки плз:
    1) пропка картера (она вроде с колечком должна быть)
    2) этого уголка: (очень страшно с таким ездить?)
    3) сеточка которая перед воздушным фильтром стоит.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  16. #10416
    Отправлено: 54
    Спасибо!
  17. #10417
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Ребята скажите номер тросика ручки внутреней передней левой двери.тот который идет от ручки к замку
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  18. #10418
    Приветствую, нужен номерок тройника ОЖ (который сзади головки блока стоит) двигатель ADR вин Wvwzzz3bzwe251399. Заранее спасибо
    VW Passat B5 1.8 ADR DMU 125hp
  19. #10419
    Seregas, добрый вечер!
    Перерыл весь интернет, в поисках кода направляющих клапанов, которые в гбц - нигде не нашел. ЕТКА не устанавливается, и так и сяк пробовал - на хардлок что то ругается.. Будь добр, подскажи код, если таковой имеется? Машина правда не б5, а transporter t5. vin WV2ZZZ7HZ9H153400. Заранее премного благодарен!
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  20. #10420
    Прохоровка
    Да, клапана нет. Проверено.
    Seregas, Серега, подскажи мне пжл номер приборной панели, или только такой же как был искать?
    Виноват, не видел ...
    Вот он - WVWZZZ3BZWP122939
Страница 521 из 1152 ПерваяПервая ... 214214715115195205215225235315716211021 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
