1. #10381
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Подскажите пожалуйста на Пассат Б6 WVWZZZ3CZ9E132190
    - номер винтика, который прикручивает задний тормозной диск к ступице
    Заранее спасибо
  2. #10382
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N10648301
  3. #10383
    Pointer Аватар для Truegog
    Тип КПП?
    Коробка механика
    Код коробки передач EZG
    Passat B5+ 1.8T AWM
  4. #10384
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    3C0927904Q
    Выбивает: Жгут проводов для датчика числа оборотов..Оно?
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  5. #10385
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Других проводов я там не нашел.
    Truegog, 8D0399151J - правая подушка
  6. #10386
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Спасибо, Серега...Фоток тож нету на экзисте...
  7. #10387
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    нужен номер датчика уровня топлива
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  8. #10388
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Seregas, Спасибо
  9. #10389
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0919673R
  10. #10390
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    подскажите пожалуйста номер проводов с клеммами, вот для этого разъема 1J0 973 722 и сколько комплектов нужно для 2х разъемов?
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  11. #10391
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Здравствуйте! Есть проблема в определении номера запчасти Renault Trafic 1992 г.в. Есть ли какие нибудь каталоги у вас на Реношки?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  12. #10392
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для рено используется свой фирменный каталог Renault Dialogys. У меня где-то валялась старая версия. Что именно нужно?
    000979021E - комплект с проводом 0,5 мм
    000979133E - комплект с проводом 1,0 мм
    В комплекте идет 5 проводов, каждый провод с двумя такими контактами (в сумме 10 контактов).
  13. #10393
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Привет , Внутренний шрус левый! AWT , АКПП!
    3B0 498 103 B -этот номер???
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  14. #10394
    Отправлено: 62
    Приветствую! Можно номера пластиковых пыльников по днищу, как я понимаю, их там два - под картером и сзади, который снимают при замене топливного фильтра. Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  15. #10395
    Pointer Аватар для joni80
    Прохоровка
    Доброго времени суток, комрады. Подскажите, пжл., видимо умирает панель приборов (2-а раза ушла вниз стрелка тахометра, спидометра, иногда скачет уровень топлива). Сама панелька: 3b0 919 861 b. Какую можно воткнуть вместо нее? Может можно вместо нее с экранчиком?
    P.S. : снимал и поправлял стрелки, дальше заниматься этим нет желания. Может можно старую реанимировать? Хотя читал, что это помогает не надолго... Как быть?
    Или подскажите, где посмотреть что-нибудь на эту тему?
    пассат б5 1,6 АХЛ, ручка, ручка, везде ручка.... 1997
  16. #10396
    г. Ростов-на-Дону
    Seregas добрый день !
    Сообщение от sergi2005
    медную шайбу под сливную пробку масла
    N0138495
    Посмотрел в каталоге, там пишется что под этим артикулом Кольцо уплотнительное шланга гидроусилителя.Да и размер большой это шайбы. А должен быть где то пару сантиметров в диаметре.
    Можете проверить еще раз? Нужна шайба (кольцо) / медное если не ошибаюсь/ под пробку сливную масла с двигателя.
    И еще дайте пожалуйста артикул тройника вентиляции картерных газов.
    Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  17. #10397
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Это для МКПП. Для автомата ШРУС идет с полуосью 8D0407417L
    8E0825215A - сзади
    8D0863821S - под двигателем
    8D0863822 - под КПП
    ВИН?
    N0138495 - кольцо 14х20
  18. #10398
    Seregas, подсткажи пожалуйста номер промежуточного вала. 049 115 017 B?
    VIN:WVWZZZ3BZWE102851
    Двиг-ль: ADP 168048
  19. #10399
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    049115017B
  20. #10400
    г. Ростов-на-Дону
    Seregas, пожалуйста , дайте номерок тройника вентиляции картерных газов.
    Спасибо.
Страница 520 из 1152 ПерваяПервая ... 204204705105185195205215225305706201020 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
