1. #10141
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    Seregas, Привет нужна помощь не могу найти номер втулок на промежуточный вал двигатель 1Х на транспортёр 1991г дв 1.9 1х
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  2. #10142
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На картинке есть?
  3. #10143
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    всем привет!!!! облазил весь форум так и не нашёл номер детали,подскажите пожалуйста какой номер у электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя V85
    пассат B5 1997г 1.8 ADR механика (был автомат)продан
    теперь пассат B5+ 2002г 1.8Т awt: чип SergeyNik ручка
  4. #10144
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D2820511C
  5. #10145
    Получено: 24
    Seregas, так и вопрос в том что на чертежах их нет но есть номера на самих втулках но они не пробиваются вот они 026521 026501 скорее всего двиг стар и номера могли изменится
  6. #10146
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это не номера VAG и по этим номерам ты втулки точно не найдешь. Скорее всего обычный технологический номер.
    Где эти втулки стоят? Покажи стрелками на рисунке. Попробуй найти по неоригинальным каталогам.
  7. #10147
    Получено: 24
    Seregas, просто эти втулки стоят там где ты указал стрелкой только одна впереди а другая в взади я нашёл но хотел проверится я думаю что вот они 056103501
    056103521
  8. #10148
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хм... По данным номерам подшипники промежуточного вала ставили только с 2006 года. Поэтому я не гарантирую правильность номеров.
  9. #10149
    Получено: 24
    Seregas, возможно ты и прав но есть не оригинал может эти 029 LB 18191 000 и 029 LB 18192 000 я их подобрал на этом сайте http://www.motorzona.ru
    Seregas, И ещё одна просьба нужен генератор на АУДИ-100 1991 года выпуска двигатель 2 литр (АЕЕ) 100л\с под узкий профиль ремня если можно номер и неоригинала VIN WAUZZZ4AZMA008978
  10. #10150
    Voronezh City
    спасибо!!!
  11. #10151
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    вечер добрый .подскажите пожалуйста конус на нижнем прямом рычаге и номер наружнего шруса .вин WVWZZZ3BZ2P454037. заранее благодарю
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
  12. #10152
    Получено: 46
    Уважаемый Seregas! Подскажи, пожалуйста, номер компрессора кондиционера на Шкоду Октавию А5, 1,9 tdi (BKC). Вин TMBBS61Z162139019.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  13. #10153
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я не могу гарантировать правильность подбора.
    050903015J - генератор Bosch 90A
    Толстый
    3B0498099D
    1K0820859QX
  14. #10154
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Сергей, подскажи пожалуйста, какой топливный насос поставить на 4 бар? Ориг. № 3B0919051C
    В текдоке только по VDO написано что он 4 бар, 228-233-002-009Z, но по применимости он вроде для В5+ только.
    По Бошу есть 2 номера 0986580805 и 0986580824 для В5, но сколько там бар неизвестно. Остальные производители не внушают доверия.
    Машина чипованная, нужно только 4 бара. Passat B5 1999 ANB 1.8T
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  15. #10155
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Вечер добрый!Заболела подвеска,подскажите номерок комплекта передних рычагов и номерок правой опоры двигла.Спасибо!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  16. #10156
    Вечер добрый! Большая просьба подсказать номерки по ряду позиций: подшипники генератора, подшипники ступицы прав зад, передние пружины. И может быть знаете ответ на вопрос: блок управления Airbag 1J0909607B может быть заменен 1J0909607. Заранее большое спасибо!
    Б5, 1999 г., черный, механика, АЕБ, WVWMA63B7XE514827
  17. #10157
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Seregas, Привет, подскажи какие есть заменители номера 000051504C? И продаётся ли отдельно антенна без электрики(усилителя) только верхняя часть?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  18. #10158
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Привет. подскажи номерок передних тормозных дисков и тормозных накладок, рулевых наконечников и 2 левых верхних рычага.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  19. #10159
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И VDO и Bosch выдают 4 бара.
    На дорейстайл - тоже
    ВИН?
    Опоры (кронштейна) или гидроопоры? Их часто путают при названии.
    Марка и ток?
    8E0501611J
    передние пружины.
    ВИН?
    Не подскажу
    По TecDoc аналогов нет
    Отдельно стержни антенны продаются. Необходимо знать диаметр резьбы.
    4B0615301B - диск
    4B0698151N - колодки
    4F0498811
    8E0407505A + 8E0407509A
  20. #10160
    Саранск
    Отправлено: 20
    спасибо
Страница 508 из 1153 ПерваяПервая ... 84084584985065075085095105185586081008 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
