1. #981
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
    1. Сайлентблоки задней балки
    4B0501521E + 4B0501522E
    2. Сайлентблоки передних нижних кривых рычагов (с тонким пальцем)
    4D0407183AC
    3. Пыльники шрусов пластиковые бывают ?
    Плохо ищешь по форуму.
    Читаем:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4375838
  2. #982
    Беларусь
    Добрый день! пожалуйста мне нужно кроштейн для серводвигателя заслонки воздухозаборника V71
    кроштейн какой номер артикул? Заранее спасибо
  3. #983
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Спасибо, Серега! Выручил как всегда!
    Не не не! я читал правда! но там же так и не нашли пластик оригинал? нашли лобро термопласт который через муфточку как то садится, а оригинал все рано резина же?
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
  4. #984
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале пластика на AWT не было. Только аналоги.
    3B1820515
  5. #985
    Беларусь
    Seregas Спасибо! Землянка
  6. #986
    Тюмень
    1J1959565F01C
    Спасибо!
    а как на счет неоригинала?как приживается? например вот этот 959291001
    просто 1.6 к отдавать,жаба душит
    Passat b5 1999 год ADR 1,8, цвет мокрый асфальт
  7. #987
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! Подскажите номера деталей.
    WAUDC68D11A000763
    1. Набор салейнтблоков для задней подвески
    2. Рычаги развала задней подвески
    3. Рычаги стабилизатора задней подвески.
    4. Колодки зад и перед.
    5. Ремкомплект для переднего суппорта.
    WAUZZZ4F98N038466
    1. Бензонасос который в баке, есть ли заменитель?
    2. Комплект ГРМ для замены
    Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  8. #988
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с номерами оригинального крепежа на мою защиту картера двигателя(висело все на проволоке).
    Саму защиту пытался пробить по Exist.by ничего не выдает
    На моей сохранилась маркировка
    8D0 863 823 возможно еще L
    поиском по форуму нашел
    8D0 805 121 - штифт зажимной - 4 шт (металл)
    4A0 805 121 A - штифт зажимной к подкрылку (платмасса) 4 шт
    4A0 805 163 - ответная часть в подкрылке (платмасса) - 4 шт
    4A0 805 137 - шайба резиновая 3 шт (почему то)
    Это для меня подходит?
Размер: 213.7 КбНазвание: DSCF59841.jpg
Размер: 236.4 КбНазвание: DSCF59851.jpg
  9. #989
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подскажите номерки задних тормозных шлангов, суппортов и дисков
    VIN WVWRH63BX3P055325
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  10. #990
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Vemo неплохо делает.
    JP Group - лотерея.
    4A0615601A - диск
    8E0615423 + 8E0615424 - суппорта
    8E0611763K+ 8E0611764K - магистрали с тормозными шлангами
    8D0863821Q - защита для дизеля
    Штифты к подкрылку, ответная часть к ним и резинки - да
    Зажимные штифты (металл) - 8D0805121B (нужно 5 шт, 2 спереди, 3 сзади)
    Black_ranger, если занимаешься ремонтом авто - ставь Этку и сам смотри номера.
  11. #991
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сорри забыл - подскажи пожалуйста еще номерок помпы с комплектующими на мой мотор VIN WVWRH63BX3P055325 а то в етке - есть 2 номера с окончанием на X и просто - какой выбрать не знаю
  12. #992
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    еще номерок помпы с комплектующими на мой мотор а то в етке - есть 2 номера с окончанием на X и просто - какой выбрать не знаю
    Если номер оканчивается на X - это означает, что данная деталь б/у, но восстановлена в условиях завода-изготовителя
    078121006 - помпа с прокладкой
  13. #993
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    добрый день!
    Подскажите плизз № петлей двери водительской, № самой двери, № крыла переднего левого - с водит стороны!
  14. #994
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите номерок той штуковины (венца) что стоит на распредвале под датчиком вращения.. (круглая с прореземи,читает обороты)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  15. #995
    Курск
    Отправлено: 12
    Доброго вечерочка. Подскажите пжлста номер штуцера с клапаном для крепления шланга к рулевой рейке- обломали при закручивании. Рейка по VAG 8d1 422 066 F
  16. #996
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    подскажите номерок той штуковины (венца) что стоит на распредвале под датчиком вращения. WVWPD63B03P206630. (круглая с прореземи,читает обороты)
    (((и еще дмрв по
    WVWMA63B1XE418627)))
  17. #997
    Здравствуйте. Подскажите номер комплекта передних рычагов. В частности, толстый палец или тонкий?
    WVWZZZ3BZ2E169160
  18. #998
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    WVWZZZ3BZ2E169160
    толстый, он у тебя 2001 года
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZ2E169160
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  19. #999
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VAG - 8D0 498 998 B
    Lemforder - 2742101
    8E0422529
    06B905234A - ротор датчика
    058905161B - датчик Холла
    и еще дмрв
    ВИН не расшифрован. Что за авто?
    6E0831401C - верхняя
    4B0831411B - нижняя
    № самой двери
    3B4831051BE
    3B0821105E
  20. #1000
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Серега про маркировку мкпп ответь пожалуйста
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
Страница 50 из 1151 ПерваяПервая ... 404849505152601001505501050 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
