1. #9941
    Polo Аватар для henk
    СВАО за МКАДом
    Здравствуй , номер левого кулака ,заранее спасибо)
    WVWLH63B81E003657
    Volkswagen Passat Variant B5 Black 4wd
  2. #9942
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от henk Посмотреть сообщение
    номер левого кулака
    8D0407257AM
    Цитата Сообщение от Shurolej Посмотреть сообщение
    Клапан №91 АКПП 4 ст
    На 4-х ступке блок клапанов идет в сборе. Отдельных номеров клапана не имеют. Как вариант - искать каталог КПП от ZF
  3. #9943
    Добрый день.
    Не подскажете номер Радиатор охлаждения двигателя - машина с АКПП, с кондеем.
    Может так же есть номера аналогов.
    И номерок датчика температуры, если он не выкрутиться. Может какой еще ЗИП нужен, кроме ОЖ?
    Заранее спасибо.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0121251BC
    www.exist.ru - аналоги на любой вкус и кошелек
    Температуры чего? ОЖ?
    059919501A
    Смотря что ты собрался делать.
  5. #9945
    8D0121251BC
    059919501A
    Менять радиатор - течет с пластика.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Возможно еще прокладки к патрубкам радиатора.
    N90666001 - к шлангам КПП
    К шлангам ОЖ прокладки отдельно не поставляются.
  7. #9947
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Добрый день всем! Вопрос такой:При чистке ВКГ из грибка вывалилась куча гуталина и остатки диафрагмы...- на замену. Взял "грибок" не оригинал, по заверению продовца - подходит на AWT, вытащил из пакета, осмотрел, а отверстий "Б" и "В" нет... Поставил, проехал 20км, вроде порезвее машина стала и обороты перестали на ХХ плавать... Насколько кретично отсутствие этих отверстий? Вот такой его номер: V109710. http://plentycar.ru/autopart/3261721 Вот в магазине.. Написано 1.8Т подходит вроде...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
  8. #9948
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Учитывая то, что это неоригинал, отверстия могут быть где угодно и хрен их заметишь. Как аналог - тебе он идет.
  9. #9949
    Seregas, по моему вину скажи какой палец тонкий или толстый? VIN: WVWZZZ3BZ2P049753. Заранее большое спасибо!
  10. #9950
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    толстый
  11. #9951
    Отправлено: 9
    Добрый день. Подскажите пожалуйста WVWZZZ3BZVP098685
    Нужно заменить трубку тормозную заднюю правую,у меня из двух частей металл и отдельно резиновый шланг.ЕТКА пишет,что они больше не выпускаются и взамен идет суцельный.
    Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0611775J - тормозной шланг
    8E0611764D - тормозная трубка задняя правая.
    Если по отдельности не найдешь - придется покупать всю магистраль в сборе: 8E0611764K
  13. #9953
    Отправлено: 9
    Seregas Значит взамен 2-х трубок можно ставить 8E0611764K ?
  14. #9954
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    Seregas, подскажи пожалуйста AUDI A4 2004г WAUZZZ8E25A402683
    шрус наружный
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  15. #9955
    Отправлено: 9
    romper 8E0498099D
    Или GKN_LOEBRO 304331
  16. #9956
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да. Это номер на правую сторону.
  17. #9957
    Pointer Аватар для Андрюля
    Московская облость г.Солнечногорск
    Всем привет нужен номер сальника с коробки автомат на вал с левой стороны начал подтекать VIN: WVWZZZ3BZ3P393390 Volkswagen Passat седан V 1.8 T 20V .Зарания спасибо.
    Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
  18. #9958
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01L409399
  19. #9959
    Ульяновск
    Привет Серега! А не подскажешь номерки фильтров, только ШКОДЫ ОКТАВИИ? TMBHA41Z7D2076961 двигатель BSE
    1. масленый фильтр
    2. салонный фильтр
    3. воздушный фильтр
    4. топливный фильтр
    5. свечи зажигания
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  20. #9960
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    kostya227, проверь ВИН
Страница 498 из 1153 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598998 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
