1. #9741
    Екатеринбург
    Мне бы тоже узнать только по рычагам, тонкий там палец или нет. VIN: WVWZZZ3BZ5P049573
  2. #9742
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 10
    Подскажите, втулки стабилизатора какие брать? Внутренний диаметр 24,8 мм или 27 мм? По применимости и те и те подходят. Сарай wwwzzz3bz4e311567.
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
  3. #9743
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На заводе тебе тонкий ставили.
    4D0411327H - 27 мм
    На авто с кузовами "вариант" других не ставили
  4. #9744
    Россия, Краснодар
    Получено: 10
    спс
  5. #9745
    Екатеринбург
    спасибо
  6. #9746
    спасибо
  7. #9747
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Seregas подскажи пжлста, чот я не понимаю в чем разница колодок, какие мне надо брать? 13.0460-7110.2 или 13.0470-7110.2 это ate . Понимаю что не оригинал, но все же
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  8. #9748
    Pointer Аватар для termit11
    Подскажите пожалуйста номер тормозных колодок
    Передние и задние
    VIN: WVWZZZ3BZ2P344578
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  9. #9749
    Россия, Краснодар
    Получено: 10
    Еще вопрос, стойки передние для стандартной ходовой части (т.е для хороших дорог) эти 3B0 413 031 Q ?
  10. #9750
    WVWZZZ3BZXE155861 трос газа aeb
  11. #9751
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Seregas, привет
    подскажи колодочки и торм диски задние WVWZZZ3BZ2E029728
    1.8Т 6МКПП
  12. #9752
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    Привет подскажите пожалуйста мне номер диска сцепления для моего авто
    WVWZZZ3BZXP300905
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
  13. #9753
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    3B1260710A - от радиатора к дросселю
    3B0260701B - от радиатора к компрессору
    3B0260707B - от компрессора к осушителю
    Я правильно понимаю, судя по фотке это шланг от радиатора к дросселю? (Фото прилагаю)
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  14. #9754
    уфа
    Получено: 10
    Seregas, а можешь подсказать номерок краски, которая идет для подкраски
    passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
  15. #9755
    Pointer Аватар для evgeniy88
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер сальника правого привода АКПП и масло которое льют в дифференциал.
    Passat B5+ 2001г. 1.8T(AWT) АКПП Типтроник
  16. #9756
    Всем привет!
    Подскажите пож-та номер металлической скобы, которая фиксирует патрубок с фланцем/тройником охлаждающей жидкости.
    Спасибо
    VW Passat 2004 г.в. AWM.1.8 Turbo Tiptronik WVWMD63B14E276945
  17. #9757
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.Подскажи пожалуйста немножко кодов запчастей.
    ВИН WVWZZZ3BZXE417242
    Нужно:
    1) Комплект Передних Рычагов
    2) Сайлентблоки в сборе задней балки (левая и правая)
    3) Тормозные Диски Передние и Задние
    4) Шрус Наружний левый
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  18. #9758
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    Foxs89, 4B0698451E Колодки тормозные задние JZW698451 Колодки тормозные задние Economy
    digitex1980, VAG LST 0M2 A7W Комплект для подкрашивания
    dron842, 4B0 501 521 E Сайлентблок задней балки с кронштейном левый VAG 4B0 501 522 E Сайлентблок балки задней правый VAG 4A0 615 601 A Диск тормозной задний VAG 8D0 498 998 B Комплект рычагов (без рулевых наконечников и стоек стабилизатора) по рычагам по моему ети столстым пальцем VAG 8D0 498 099 B Шрус наружний по хоже твой с передними не смогу помочь их три вида даёт
  19. #9759
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если патрубок на печку, то скоба идет с самим патрубком
    01V409399
    G052145S2
    Я на память не подскажу... но похоже на то...
    06B141031G
    Цитата Сообщение от Ч-ур Посмотреть сообщение
    трос газа aeb
    8D1721555AS
    Эти, но ставили их до 2004 модельного гогда
    4B0698151J - перед
    4B0698451E - зад
    Подходят любые из них
    Вторые из серии Аte Ceramic
  20. #9760
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    06A115561B - масляный
    1F0129620 - воздушный
    6Q0201051C - топливный
    1K1819653B - салонный
    101000033AA - свеча
    Спасибо
Страница 488 из 1152 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588988 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
