1. #941
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите номерок масл насоса WVWPD63B03P206630
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #942
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет))
    Не подскажешь кодик Уплотнительного Кольца на Колено ВКГ ??
    Вин WVWZZZ3BZXE417242
    А то я забыл заказать его видимо)
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  3. #943
    Ребят, помогите неопытному (((( Не могу подобрать никак датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ... Passat B5, 1.8T 150 л/с, ATW. Американка.
  4. #944
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Всем здравствуйте! Подскажите номер передних тормозных колодок с датчиком износа!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
  5. #945
    пермь
    Меня забыли
  6. #946
    Добрый день!
    Прошу помочь с номером детали. Нужен рычаг передней подвески левый верхний кривой.
    Автомобиль В5+, VIN WVWZZZ3BZ5E099936
    Спасибо
  7. #947
    Pointer Аватар для Aleks_86
    Здравствуйте! Не могу определится со шлангом. какой у его номерок ? (AWT 2001г.)За ранее спасибо!
    VW B5+ 1,8T AWT 2001г.
  8. #948
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    номерок масл насоса
    06A115105B
    Где именно стоит?
    06A906473 - датчик отдельно
    06A906461D - ДМРВ в сборе
    ВИН?
    Цитата Сообщение от fomged Посмотреть сообщение
    Меня забыли
    А напомнить вопрос религия не позволяет?
    Или нужно рыться в предыдущих страницах?
    8E0407509A
    N10196502
  9. #949
    2) Подскажите, пожалуйста, есть концевик капота отсоединенный, сегодня соединил его с проводом - заругалась сигнализация, видать испорченный. Подскажите его номер и вообще за что он отвечает?
    3) Вот по фотографии с права не хватает пластикового корпуса, подскажите его номерок чтобы купить ну или кто готов продать целый, но б/у.
    Название: IMG_3939 - копия.jpg
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  10. #950
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0953236C
    В частности, за штатную сигналку
    058133849C
  11. #951
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    06A115105B .. А он че уневерсальный..чет пишут и на 1.6 и 1.8 и 1.9 подходит?
  12. #952
    подскажите пожалуйста номерок электро клапана на турбину(что около правой фары находится, на него еще три трубочки подсоединены) и разъем для этого же клапана....реально ли найти разъём???
  13. #953
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не поверишь, но этот же насос ставят еще на passat b5, b6 и b7
    028906283F
    037906240 - корпус разъема.
  14. #954
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    [QUOTE=Seregas;4461967]Не поверишь, но этот же насос ставят еще на passat b5, b6 и b7
    спасибо
  15. #955
    Здравствуйте! В5+ AWT, 2001 г.в. Машина с климат-контролем. Какие номера у шлангов, которые на печку идут от двигателя? Подскажите мне пожалуйста
  16. #956
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите а к масл насосу цепь и трубка масло заборная в комплекте или отдельно? если отдельно то можно номерок..и какоето колечко еще (прокладка)
  17. #957
    пермь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номера деталей на Passat 1.6 AHL vin: WVWZZZ3BZVP130118
    -Катушка зажигания
    -Датчик распредвала (стоит в шестерне распредвала)
    -блок управления ДВС
    -антифриз
    -масло оригинальное для ДВС синтетику
    -масляный фильтр
    -уплотнительное кольцо на патрубок радиатора СО верхний и нижний (радиатор менять надо)
    -кнопку регулировки зеркал заднего вида (стоит на водительской двери)
    -провода высоковольтные
    -брызговики комплект задние
    -брызговики комплект передние
    -ковер салона черный
  18. #958
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0819371H - напорная
    8D0819373N - обратка
    Отдельно.
    06B115251 - маслозаборная трубка
    N0282222 - упл. кольцо
    06A115125 - цепь
    032905106B - Катушка зажигания
    06A905161B - Датчик распредвала (датчик Холла)
    3B0907557D - блок управления ДВС
    G012A8FM1 - антифриз
    G052167M4 - масло 5W40 (502.00)
    06A115561B - масляный фильтр
    3B1959565A01C - кнопку регулировки зеркал заднего вида
    3B0075111A - брызговики комплект передние
    3B0075101 - брызговики комплект задние
    Кольца идут только в комплекте с трубками.
    N10418801 - 4 цилиндр
    N10418806 - 3 цилиндр
    N10418808 - 2 цилиндр
    N10418809 - 1 цилиндр
    ковер салона черный
    Имеется ввиду весь ковер салона или коврики поверх основного ковра?
  19. #959
    пермь
    ковер весь
  20. #960
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ковер весь
    3B1863367AK8ER
    Но цена не обрадует.
    Лучше на разборках искать.
Страница 48 из 1151 ПерваяПервая ... 38464748495058981485481048 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
