1. #9481
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ЗдравствуйтеПодскажите пожалуйста номер пассажирской подушки в торпеду и еще подскажите пожалуйста, мой блок управления подушками 8L0 959 655 А ,подойдет ли 8L0 959 655 (без буквы "А" на конце)?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #9482
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Номерок микрика в замке багажника)))
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  3. #9483
    Pointer Аватар для Joker3250
    Приветсвую, хочу поменять подшипники в кулисе(люфтит). VIN 8D0711901A (98г.в. 5МКПП AEB) европеец
    Подскажите номера: Демпфер кулисы кпп,Подшипник крепления рычага кпп.
    Буду очень благодарен.
    1.8t AEB 98г.в. МКПП Vin:WVWZZZ3BZWE348457
  4. #9484
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от zeni4 Посмотреть сообщение
    номер щупа для двигателя AEB 1.8Т
    053115611C
    3B0880204G
    Не подскажу. Даже не знаю, куда ее ставили.
    1J0962103A
    На картинке есть?
  5. #9485
    053115611C
    На картинке есть?
    Хотел выполнить эту же опперацию только для своего коня. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201536
  6. #9486
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер телевизора(суппорт радиатора). Vin:wvwzzz3bz2p127926
    Заранее спасибо!
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  7. #9487
    с прошедшими праздниками! Не могу найти еще номер блока управления акпп свой блок достал , он менялся вот интересно такой точно поставили или нет, что то в экзисте смотрю не могу найти этот блок. WVWPD63B64E239970
  8. #9488
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    krymsk, ВИН не расшифрован. Напиши буквы КПП
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    номер телевизора
    3B0805594BL
  9. #9489
    3B0927156AM то что стоит у меня, вопрос только такой искать или возможен вариант замены, ии где -то попадалось что можно поставить 3B0927156AH.
  10. #9490
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    3B0880204G
    спасибо
    наверно в евроавто криворукие не дописали просто букву,возьму тогда с буквой А,что бы навернякаспасибо еще раз
  11. #9491
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0927156AM действительно ставили на твое авто (только в случае если у тебя передний привод, а не полный)
    Номер 3B0927156AH на твое авто не ставили.
    спасибо
    На здоровье!
  12. #9492
    Спасибо. Немножко отсуплю от темы. Прошлой осенью он у меня плавал, на недели появилась ошибка что нет связи, постоит потом все налаживается , нкгревается и опять. Разобрал блок а там контакты многие окислены слегка. Можно ли чем хорошо смыть, так сказать прочистить. Пробовал контактклинером, бензином и кисточкой не особо помогает.
  13. #9493
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера:
    1. Корзина сцепления
    2. Диск сцепления
    3. Выжимной подшипник
    4. Сальник первичного вала
    5. Сальник штока переключения КПП.
    Может еще что стоит купить, что бы поменять походу. Пока разобрано все будет?
    Спасибо!
    WVWMA23B2YP298531 / Passat B5 2000 ATW 1.8 Turbo (USA)
  14. #9494
    Pointer Аватар для Регион24
    Красноярск
    Здравствуйте, собрался почистить систему ВГК в поиске нашел: (2) - 06A 103 213 F - Трубка, скорее всего придется заменить т.к. будет крошиться пластик на конце, который вставляется в кронштейн маслофильтра. (3) - N 904 673 01 - Уплoтнитeльнoe кoльцo 34,2X3 - раз менять трубку, менять и кольцо. (5) - 06A 103 247 - Кopпyc клaпaнa, тройник, имеет свойство превращаться в "пластилин" из-за воздействия масла и высокой температуры (6) - 035 103 245 G - Клaпaн вoздyшный, возможно придется заменить, но даже если он рабочий, неплохо поставить дублирующий (13) 06B 103 221 H - Шлaнr для yдaлeния вoздyxa, тройник. Проверить на "пластилиновость" - если что, несложно и потом заменить (15) -06A 129 101 D -Клaпaн peryлиpoвки дaвлeния, грибок. Лучше заменить. Нужен номер тройника (13) для моего года выпуска и номер ежекционного насоса и дополните пожалуйста если что-то пропустил. С уважением....
    Passat 2001г 1.8т AWM
  15. #9495
    нет ее отдельно
    А с датчиком она не идет с новым?
  16. #9496
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Спасибо за информацию по суппорту радиатора! Подскажите пожалуйста еще номера фар. Vin:wvwzzz3bz2p127926
  17. #9497
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    candy_cat, привет может эта часть 3B0805594BL
    candy_cat, фары левая 3B0941015AN правая 3B0941016AN
    candy_cat, у нас тобой вин одинаковый так что обращайся мой wvwzzz3bz2p435144
  18. #9498
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    servuk, спасибо большое))) буду иметь ввиду!
  19. #9499
    Получено: 24
    candy_cat, у меня стоит просто ЕТКА правда Старая но она бьёт по вину
    candy_cat, выпущен 08.08. 2001г номер краски кузова B5N
  20. #9500
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Вечер добрый, подскажите пожалуйста на Passat B6 Avant 2.0TDI (CBAB) DSG6 WVWZZZ3CZAE121181
    -стекло лобовое с подогревом, под датчик света и дождя
    С уважением, заранее спасибо
Страница 475 из 1151 ПерваяПервая ... 375425465473474475476477485525575975 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
