1. #9421
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    номера скоб, которые крепят этот патрубок с обеих сторон.
    1J0145769 + 1J0145769G
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    номер салонного фильтра.
    1H0819644B
    Цитата Сообщение от Boxer071 Посмотреть сообщение
    номер рычага (правый верхний задний рычаг)
    8E0407510A
    номер всего комплекта фирм Lucas TRW или Lemferder
    Lemf 27421 01
    Цитата Сообщение от Мордвин13rus Посмотреть сообщение
    нижние рычяги номерок?
    4D0407151P - передний
    8E0407693Q + 8E0407694Q - задние
    С толстым или тонким пальцем?
    С толстым
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    номера поводков стеклоочистителя
    3B1955409C + 3B1955410C
    направляющих передних стекол
    Что за направляющие?
    трапеции стеклоочистителя
    Трапеция идет по частям
    3B1955603C - привод
    8D1955325 + 8D1955326B - тяги.
    Что еще нужно?
    Цитата Сообщение от LёХ@ Посмотреть сообщение
    номера заглушек на передней панели
    Не подскажу.
    Цитата Сообщение от nikitoccc Посмотреть сообщение
    они и с права и с лева одинаковые?
    Да
  2. #9422
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    шланги идут
    3,5х2 мм
    5х3 мм
    а номерок этих вакуумных шлангов есть?
    и сколько их там метров каких на всю систему надо?
    ну есть мурзилка схема прокладки их? что где и как идет?
    а то спросил - тока оригинал сказали 260р метр
  3. #9423
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    боюсь заказать не то, отличаются ли левые/правые?
    Отличаются.
    1. как тут разобраться слева рычаги это левая сторона?
    Проще дать тебе нужные номер рычагов. Какие именно приговорили?
    нужно ли отдельно заказывать сайлентблоки, как например, отмеченный стрелкой? или сайлент уже входит в состав?
    Входят в состав
    может сразу комплект взять?
    Это тебе решать. Перекладываешь гемор на плечи нового владельца? А упомянешь при продаже, что поставил китайское говно и через месяц - два новому владельцу придется раскошелится и на рычаги и на работу?
    ksa, скажу сразу: езжай на рынок и купи по 5 метров хорошего вакуумного шланга. Будет стоить - копейки. Покупать оригинал в данном случае - излишество.
    В оригинале магазины обязаны продавать эти шланги бухтой по 5 метров, но они впаривают по метру, а то и меньше за цену пяти.
  4. #9424
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.А не подскажешь номерок датчика ДТОЖ на Аудюху.
    Audi A6 2004г(помоему) 2.7 БиТурбо
    Вин WAUZZZ4B63N108155
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  5. #9425
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Вообщем стекло дрожит когда опущено полностью при закрытии двери, где то тут читал что стекло держат пластиковые фиговины, вот хочу их номера узнать.
    3B1955603C - привод
    Что еще нужно?
    Нужен не моторчик. а то что закисает и дворники меееедленно работать начинают.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  6. #9426
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    059919501A
    А номер моторчика я и не давал.
    Выбирай по картинке номер:
    А не проще разобрать дверь и устранить проблему?
    Тем более, что в оригинале тебе придется менять механизм стеклоподъемника.
  7. #9427
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Seregas,
    Спасибо за консультацию, буду думать
  8. #9428
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    Спасибо,еще нужен номерок рулевых наконечников и стоек стабилизатора.
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  9. #9429
    Московская обл.
    Подскажите пожалуйста номерок, прокладка впускного коллектора и вылетело из головы название,куда масленный щуп вставляется (морковка). Спасибо.
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
  10. #9430
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,557
    Отправлено: 10,855
    VW passat 1.8T AEB
    слева:
    верхний задний
    верхний передний
    нижний передний
    нижний задний
    в общем, я так понял, что слева ВСЕ рычаги?
    справа:
    нижний передний
    я, канешн, честный человек (иногда даже лишнего при продаже могу взболтнуть) и цену всегда ставлю ниже среднерыночной, а что найдёт покупатель сам - всё его.
    ну согласись, тупо говорить, что машина влетела в МАЗ, разобралась на 2 части, одна улетела в реку, в багажнике сработал боекомплект, но чурочки подшаманили и стала как новая?
    это рынок, каждый сам за себя, строим капитализм
    Последний раз редактировалось Mikke; 07.05.2014 в 11:12.
    пешеходъ
  11. #9431
    Что еще?
    Это бампер passat b5+ ? №11 вообще нет =/
    А есть с пояснениями этот рисунок?
    У меня имеется бампер с юбкой прикрученой (№1) и усилитель (7), нужно поставить бампер максимально точно.
    Seregas, подскажите что для этого необходимо ?
  12. #9432
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Привет, дайте номер реле-регулятора напряжения на генератор Valeo/
    B5 1999, ADR
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  13. #9433
    Lupo Аватар для Мордвин13rus
    Мордовия
    С толстым
    Спасибо.
    1998 VW B5 VARIANT 1.8 ADR АКПП
  14. #9434
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0411317D + 8D0411318D - стойки стабилизатора
    4F0498811 - рулевой наконечник
    058129717D
    06B103663G - воронка
    Угу. Все левые.
    низ:
    8E0407693Q - задний
    верх:
    8E0407505A - передний
    8E0407509A - задний
    справа:
    нижний передний
    Такой же как и слева: 4D0407151P
    Согласен. Тем более, что перед покупкой загнать авто на сервис - святая обязанность покупателя.
    Максимальный ток?
    Да.
    №11 вообще нет
    Должен быть
    Вот с номерами:
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=226&gr=80700
    Прямые руки, помощник, целые направляющие на бампере и на крыле, ну и ровно установленный "телевизор"
  15. #9435
    АРХАНГЕЛЬСК
    Здравствуйте, подскажите номер переднего правого суппорта вин WVWMD63B73P198576. Спасибо!
  16. #9436
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0615124A
  17. #9437
    Получено: 2,557
    Отправлено: 10,855
    как всегда спасибо за оперативную информацию!
    ОФФ: из более десятка проданных машин только один раз покупатель смотрел снизу, да и то наполовину заезжал на эстакаду.
    сам тоже лох в этом, беру не глядябез проверки покупал раньше практически всегда (ну там компом потестил, прокатился и все)
    менталитет - за диагностику всем денег жаль (берут на последние в сегменте б/у)+продавец зачастую говорит: мне некогда, не нравится не бери. на диагностику записываться надо чуть не за неделю и проч.
    пешеходъ
  18. #9438
    Московская обл.
    Спасибо огромное!
  19. #9439
    Pointer Аватар для nuchera
    Владикавказ
    Подскажите номера оригинальных дтож и дмрв на моего коня
  20. #9440
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    nuchera, данные на коня где можно увидеть?
Страница 472 из 1136 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572972 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
