1. #9381
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Можно узнать номерки бензанасоса, обратного клапана топливной магистрали, N80 абсорбера. Спасибо!
    и ССВ насоса+комби клапан! Спасибо!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #9382
    Петрозаводск
    Отправлено: 12
    Seregas, привет. Подскажи, номерок патрона, который в поворотнике. И ответную часть от него (штекер)
    Последний раз редактировалось dron_d1; 05.05.2014 в 23:08.
    VW Passat B5 1.8Turbo, 20V, Tiptronic, 2000г. WVWMA23B3YP347588
  3. #9383
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    ****************Добрый день! Можно узнать номерки бензанасоса, обратного клапана топливной магистрали, N80 абсорбера. Спасибо!
    WVWZZZ3BZ1P053180
    СУП 2 BZB
  4. #9384
    Seregas, приветствую. Собрался менять подушки на МКПП, и не могу понять какую заказывать. С кодами вроде как разобрался. Заказывать хотел лемфёрдер. Сижу и думаю, какой из этих двух кодов правой подушки, заказывать, и в чем вообще между ними отличия? 21114 01 или 36658 01 ? Как вообще лемф ходит? или же оригинальные посоветуете?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  5. #9385
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    alexey69, нужен ВИН
    Andrei1,
    3B0919051C - бензонасос
    3B0201803C - адсорбер
    06A959253B - насос СВВ
    06B131101D - комби клапан
    058133517B - N80
    Если тот, что в насосе, то только с насосом в сборе
    3B0953123A
    813972927
    Цитата Сообщение от Andrey P. Посмотреть сообщение
    номер нижней губы переднего бампера
    3B0805903A B41
    Цитата Сообщение от Parad0x Посмотреть сообщение
    номерок пыльника внешнего шруса
    3B0498203F
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    номер щупа для моторов 2010 года с буквами CBBB
    Могут стоять оба. Давай ВИН.
    Цитата Сообщение от Alan39 Посмотреть сообщение
    номера опор двигателя
    8D0199382L + 8D0199379J
    Цитата Сообщение от DAN19 Посмотреть сообщение
    А номера рычагов верхний и нижний которые ближе к салону
    8E0407693AG + 8E0407694AG - нижние
    8E0407509A + 8E0407510A - верхние
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    номер крышечки на болт дворника
    1J0955205A 9B9
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    номерок пробки поддона масляного двс
    N90660601 - пробка
    N0138495 - шайба
    Подскажите пожалуйста на Passat B6
    038903315AH - натяжитель ремня генератора
    03G115281E - поводок маслонасоса
    1K0615301AA - диск перед
    3C0698151C - колодки перед
    1K0698471B - ремкомплект перед
    1K0615601AD - диск зад
    3C0698451E - колодки зад
    ремкомплекта на зад в оригинале нет
    Цитата Сообщение от rfurnik Посмотреть сообщение
    Вот я и не пойму в чем дело???
    А в гугле картинку по номеру не посмотреть?
  6. #9386
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Здравствуйте. Нужен номер радиатора охл. жидкости WVWZZZ3BZWP086047
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  7. #9387
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Да я смотрел, я же говорю, что номер правильный, но в Exist и в Emex по нему какая-то хрень проходит, а не текстильные коврики!! Может была замена номера????
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  8. #9388
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста номер патрубка резинового vin wvwzzz3bzxe439633Название: дырка1.jpg
  9. #9389
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А нагрузить проблемой ИХ менеджеров нельзя?
    По Этке - это текстильные коврики, остальное не наша проблема.
    8D0121251P
    Откуда и куда идет?
  10. #9390
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    да фиг его знает. кажется с помпы а куда дальше не знаю. на моем движке находится под генератором. генератор с верху
    Seregas, на фотке виден разъем генератора
  11. #9391
    Краснодар
    Звонил, спрашивал, несут какуюто хрень, типа что такого номера вообще нет, говорят непонятно в каком каталоге вы смотрите, есть другой номер. Я говорю дайте номер я посмотрю, они не дают!! Странные какие то они!!!
  12. #9392
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    с одной стороны в него вставляется кажется тройник
  13. #9393
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ткни их носов в эту картинку:
    Вот твоя система охлаждения. Есть этот патрубок на картинке?
  14. #9394
    Чебоксары
    Привет,подскажи пож-та номер заднего левого тормозного суппорта.Спасибо
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  15. #9395
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Похож на 1
    Только я не помню тонкой трубки, как на картинке, которая идет на какой то бачок
  16. #9396
    Краснодар
    Ладно, поеду на днях, ткну их носом))))
  17. #9397
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    и на моей фотке её не видно
  18. #9398
    Челябинск
    как правильно выбрать прокладку.
    ADR прокладка масляного поддона
    058 103 609
    048 103 609 B
    044 103 609 D
    внешнее отличие по фото вложил
    VIN: WVWZZZ3BZWE191196Название: прокла.png
Размер: 6.5 КбНазвание: прокла 2.png
  19. #9399
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    выбери герметик.
    8E0615423
    Это отвод на масляный радиатор.
  20. #9400
    Челябинск
    полгода назад на герметик посажен, закапал, может герметик не дорогой, может потому что варили его, трещина была, от сварки могло повести ?
    а почему герметик если есть прокладка?
Страница 470 из 1152 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570970 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
