1. #8601
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
    нужен номерок фишки (с проводами) , которая вставляется в этот джойстик.
    ВИН?
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    номер комплекта прокладок крышки головки блока цилиндров на ADR 1.8 л
    058198025A
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    можно узнать номера патрубков, хомутов и тп?
    См. тут: http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=226&gr=10394
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    1. рычаг нижний кривой
    8E0407693Q - левый
    8E0407694Q - правый
    2. пыльник наружнего шрус
    3B0498203G
    3. сальники полуоси.
    016409399B
  2. #8602
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Seregas, как всегда спасибо
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #8603
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Присоединяюсь к Denis71
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  4. #8604
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Привет всем!
    Подскажите номерки на следующие детали и расходники:
    - Задние тормозные диски + колодки
    - Передние колодки (датчики износа с обеих сторон)
    - Смазка для направляющих суппортов, смазка для тормозных цилиндров
    - Пластмассовый колпачок на колесный болт
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  5. #8605
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    streamer, ВИН?
  6. #8606
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Seregas, вин - WVWPD63B92P280790
  7. #8607
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas,
    Привет.
    Подскажи пожалуйсто номерки:
    Комплект для замены ремня грм (ремень + ролики, натяжители.)
    Натяжитель агрегатного ремня
    Передний сальник коленьчатого вала
    Передние сальники распред валов,
    прокладки клапанной крышки
    Задних аммортизаторов
    колесный болт
    болт + гайка крепления верхних рычагов
    задний сальник кв.
    Воздушный фильтр
    топливный фильтр.
    Вин: WVWMA23B2YP226017
    Двигатель ATW америка 2000 дорестайл.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  8. #8608
    Сыктывкар
    Отправлено: 12
    Добрый день! Подскажите пожайлуста номерочки:
    Прокладка клапанной крышки,
    Насос системы смазки,
    Маслоприемник масляного насоса,
    Прокладка маслозаборника,
    Прокладка поддона,
    Подушки двигателя правая и левая,
    Спасибо.
    Passat b5+ 04г 1.8Т AWT АКПП европеец. WVWZZZ3BZ4P334222.
  9. #8609
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ищу номер корпуса 2-х контактного разьема на соленоид заслонки ксеноновой фары Таурега 2003-2006.
  10. #8610
    Сев-Кав ТВ
    Seregas, Спасибо, но стояли вот такиеНазвание: IMG_0104.jpg
Размер: 70.1 КбНазвание: IMG_0105.jpg
Размер: 124.2 КбНазвание: IMG_0107.jpg
    В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
  11. #8611
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Подскажите пожалуйста номерок дтож на ADR (сейчас стоит синего цвета, 4 контакта).
  12. #8612
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    други подскажите номерочек 17 клапана на турбину и какие или какой шланг надо брать для замены всех вакуумных шлангов? какие параметры у него?
  13. #8613
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    подскажите номерок стоек стабилизатора (те что буквой С) на мое авто. Кузов - седан.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  14. #8614
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Si_roja Посмотреть сообщение
    но стояли вот такие
    Я написал то, что ДОЛЖНО стоять на AWM 2002 года
    Что значит "с буквой С"?
    У тебя стоят:
    8D0411317D + 8D0411318D
    059919501
    Соленоид есть на картинке?
    058198025A - Прокладка клапанной крышки
    06A115105B - маслонасос
    06B115251 - Маслоприемник масляного насоса
    N0282222 - Прокладка маслозаборника
    8D0199382L + 8D0199379J - Подушки двигателя правая и левая
    Прокладка поддона
    Давно герметик используется
    4A0615601A + 4B0698451E - Задние тормозные диски + колодки
    4B0698151AF - Передние колодки
    G052150A2 - Смазка для направляющих суппортов
    6X0601173B 01C - Пластмассовый колпачок на колесный болт
    058198119 - Комплект для замены ремня грм (ремень + ролики)
    058109479B - натяжитель ГРМ
    058903133D - Натяжитель агрегатного ремня
    038103085C - Передний сальник коленьчатого вала
    038103085C - Передние сальники распред валов
    058198025A - прокладки клапанной крышки
    3B5513031B - Задних аммортизаторов
    8D0601139D - колесный болт
    N0347907 + N10286102 - болт + гайка крепления верхних рычагов
    028103171B - задний сальник кв.
    058133843 - Воздушный фильтр
    1H0201511A - топливный фильтр
    На турбину же идет N75...
    1J0906627A
    Там разные шланги идут
    3,5х2 мм
    5х3 мм
  15. #8615
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не вижу. Он рядом с лампой 18, видимо, под крышкой 9.
  16. #8616
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    всем здравствуйте!! подскажите пожалуйста номер шкива распредвала..........заранее спасибо........
  17. #8617
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    TheTERMINATOR, что-то отдельно разъема не вижу. Можешь сказать его цвет и количество пинов?
    027109111H
  18. #8618
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    спасибо большое!!!!!!!
  19. #8619
    Питер Комендана
    Seregas,
    а можно по отдельности номера ремня, ролика натяжителя и паразитного ролика?
  20. #8620
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109119C - ремень
    058109243E - натяжной ролик
    058109244 - обводной ролик
Страница 431 из 1151 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531931 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
