1. #8541
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
    - шаровый подшипник
    - демпфер
    Покажи на картинке
    Смазка пластичная - что это в оригинале?
    Без понятия.
    Цитата Сообщение от Регион24 Посмотреть сообщение
    Вроде да , я не знаю какие они бывают
    Еще есть с фотоэлементами, но у тебя обычный
    А заменителей нет?
    У меня нет. Поищи на разборках
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    мне вин расшифровали(в формате xps) не подскажешь как его к ЕТКА подцепить?
    Прицепить можно только для ЭТКА версии не выше 7.3 и формат должен быть txt
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    хочу продать те диски которые ошибочно взял Ate 24.0110-0224.1 на вот такой вин WVW3BZ4P100376 встанут?
    А правильно ВИН написать можно?
    Цитата Сообщение от AlPo Посмотреть сообщение
    айти номер проводки, которая нужна для индикации износа тормозных колодок.
    Проводка идет вместе с датчиком АБС. Необходим ВИН авто, для которого нужна проводка
  2. #8542
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    У меня 7.3 а что должно быть в текстовом файле? Сначала ВИН номер потом ";" далее как я понял какие то коды (двигателя, коробки и еще что то). а после через ; перечисляются все номера PR - так?
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  3. #8543
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    VIN вот: WVWZZZ3BZWE012200, только штатно у меня этой приблуды нет, я хочу себе поставить.
    Мне нравится.
  4. #8544
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Будте добры номерок резиновой прокладки держателя масляного фильтра. Та что за радиатором масла, в виде кольца с усиками. На мою
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  5. #8545
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    AlPo, а, ты себе хочешь всунуть...
    А ты уверен, что твоя приборка поддерживает эту функцию? Датчики износа стали устанавливать с 2000 модельного года, а у тебя 1998.
    Кроме того, я не уверен, что в твоем жгуте приборки будут нужные провода.
    038117070A - прокладка масляного радиатора
  6. #8546
    Pointer Аватар для Voloschik_dv
    Воронеж
    ДОбрый день. Подскажите пожалста номер пыльника наружнего шруса passat b5 1999 г.в. 1.8i ARG МКПП. Спасибо
    VW Passat b5 седан 1999 г.в. 1.8i ARG VW passat b5+ 2004г. V6 TDI 4motion "BAU"
  7. #8547
    Нижний Новгород
    Если даже нет, то что мне мешает воткнуть в нее светодиод? Там же схема простая, как велосипед. Единственно, в чем может быть проблема - это активировать через Vag-Com эту функци. Ты это имел ввиду? Вот это верно. Не подумал. Надо будет посмотреть.
    Так ведь датчики износа стоят непосредственно к тормозных колодках, а на машине - просто провода с разъемами на конце. Скажи мне, пожалуйста, номера этих проводов или номер жгута. Сам не могу найти.
    Мне нравится.
  8. #8548
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Именно.
    При наличии датчиков износа жгут проводов к датчику АБС имеет на 2 провода больше.
    8D0927803D
    3B0498203G
  9. #8549
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Сергей, еще вопросик для моей машинки (wvwzzz1jzyw122918) блок управления подушками 1C0909605A 02A, подойдет ли блок управления от а/м WVWZZZ1JZ1B075401 номер 1C0909605A 027 ? у обоих блоков в примечании по ЕТКА PR-4UE+4X1.
    Отдельное спасибо за помощь с вином для етка
    Последний раз редактировалось Nash; 04.04.2014 в 11:51.
  10. #8550
    Нижний Новгород
    Seregas
    Спасибо, что про активировании функции напомнил.
    8D0927803D
    Спасибо отдельное. Я, честно говоря, задолбался искать, а на этот номер не подумал.
    Seregas
    Есть у меня функция износа тормозных колодок. В связи с этим еще просьба: подскажи, пожалуйста, номер жгута, в разъем которого втыкаются провода износа.
    Мне нравится.
  11. #8551
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    WVWZZZ3BZ4P100376
    хочу продать те диски которые ошибочно взял Ate 24.0110-0224.1 встанут?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #8552
    ухта
    Добрый день. Подскажите, при заказе рычагов передней подвести столкнулся с проблемой нижнего прямого ричага,их два вида,какой нужен мне?
    B5.5,2002,AZM,МКПП,клима,кожа. WVWZZZ3BZ2P189708
  13. #8553
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Юрий-07, привет...
    оригинальный номер по вышеуказанному ВИНу - 8D0615601A
    твой диск бьется как аналог...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  14. #8554
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    Юрий-07, привет...
    я вот на такую смотрю B 5+ 1.9 TDI AVF.4motion.6МКПП ..подойдут ли клубню...это его вин
  15. #8555
    Мурманск
    Получено: 199
    это его вин
    я по нему и пробивал...
  16. #8556
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    ок спасиПа
  17. #8557
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    подскажите пожалуйста номерок кронштейна, который держит систему вентиляции рядом с эжекционным насосом, сверху, на рампе
    рассыпался сволочь, не могу найти по каталогу номер хоть убейся
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  18. #8558
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста для пассата WVWZZZ3AZRE120995 номера наружних гранат(шрусов)лев. и правый.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  19. #8559
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не думаю. У этих блоков разные поколения.
    Я не помню, куда он идет: в жгут приборки или в жгут моторного отсека.
    ВИН?
    Вроде такой: 443616797C
    357498340AX
  20. #8560
    ухта
    ВИН?
    357498340AX
    WVWZZZ3BZ2P189708
Страница 428 из 1151 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528928 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
