1. #7421
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Perlex Посмотреть сообщение
    Если можно, номера для 1BB, и если совсем не затруднит, то до кучи и для 1BA.
    1BA
    Перед:
    3B0413031Q - аморт
    8D0411105AQ - пружина
    Зад:
    3B9513031G - аморт
    3B0511115N - пружина
    1BB
    Перед:
    4B0412031BD - аморт
    8D0411105AR - пружина
    Зад:
    3BD513031 - аморт
    4B0511115B - пружина
  2. #7422
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Сергей будь добр номерки вот этих решоток,и центральной между ними.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #7423
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0853666L B41 + 3B0853665L B41 + 3B0853677E B41
  4. #7424
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Спасибо.
  5. #7425
    Подскажите номер детали передних тормозных диска vin-WVWZZZ3BZYP095282
  6. #7426
    республика Коми
    Привет. Подскажи пожалуйста следующие номера:
    1. ШРУС наружный (внешний)
    2. Пыльник ШРУСа наружного
    3. Диск тормозной передний
    4. Колодки тормозные передние
    5. Диск тормозной задний
    6. Колодки тормозные задние
    Авто в подписи. Заранее спасибо.
  7. #7427
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН не расшифрован. Сначала обратись в тему по расшифровке.
    4D0498099A
    3B0498203F
    4B0615301B
    4B0698151AF
    4A0615601A
    4B0698451E
  8. #7428
    Технологии меняются, номера устаревают и меняются новыми. Это вполне нормально. Можно ставить как новые, так и старые номера.
    1J0907660B
    спасибо огромное
  9. #7429
    Lupo Аватар для ЮРА197
    Привет! Плиз,подскажите номера деталей.Приговорили левый рулевой наконечник,и нижние прямые рычаги. Нехочу пока всю подвеску из-за этого менять,планирую пока какие нибудь бюджетные варианты на запчасти выше указаные подыскать. VW PASSAT B5 98 г.в. ADR. VIN: WVWZZZ3BZXP029092. Заранее спасибо
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
  10. #7430
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4F0498811
    4D0407151P
  11. #7431
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Во втором гнезде - реле разгрузки
    Привет, Серёга! извини, можно чуть подробнее - что это значит и на что оно идёт ?? если есть возможность ???
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  12. #7432
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Seregas, привет!
    Подскажи пожалуйста номерки на замки дверей передней правой и задней левой, на дорестайл европу
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  13. #7433
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А Гугл уже не знает?
    Реле разгрузки (обычное коммутационное реле) играет значительную роль в бортовой электрике. Поэтому здесь описывается его функция:
    На клемму 75 замка зажигания ток поступает только в том случае, если ключ зажигания находится в положении «Включено» . Мощные потребители тока, например, стеклоочистители, обогреваемое заднее стекло или нагнетатель воздуха, подключены к этой клемме для того, чтобы при запуске двигателя на стартер шла вся мощность аккумулятора. Разумеется, не все эти потребители могут получать электропитание через контакт с замком зажигания; для этого он слишком слаб. Поэтому между ними должно быть подключено реле, через рабочий контакт которого осуществляется подача тока. Контакт замка зажигания (наряду с подачей тока на фары и катушку реле звукового сигнала) обеспечивает только подачу коммутационного тока к реле.
    По простому-оно отключает все ненужные потребители на момент запуска мотора., чтоб вся энергия досталась стартеру.
    6X1837014H - перед справа
    3B4839015A - зад слева
  14. #7434
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Здравствуйте. Нужен номер N80 и номер ДТОЖ. Машина в подписи. Заранее спасибо.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  15. #7435
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058133517 - N80
    Для ДТОЖ нужен ВИН
  16. #7436
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Для ДТОЖ нужен ВИН[/QUOTE]
    WVWMA63B9XE424529
  17. #7437
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Mihhal79, 059919501 - ДТОЖ
  18. #7438
    Здравствуйте. Нужен номер успокоителя цепи/направляющая цепи/натяжитель цепи
    VW Passat 2003 b5+ типтроник AWM 170Hp
  19. #7439
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте подскажите номерок лямбда-зонда перед катализатором который. VIN: WVWPD63B61P211358
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  20. #7440
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Речь про цепь маслонасоса?
    06A115130 - натяжитель
    06B906265D
Страница 372 из 1138 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472872 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
