1. #721
    Lupo Аватар для Morfei
    подскажите номер лампы подсветки номера( в сборе) ? интересно там прокладка в сборе ? и лампы две номера одинаковы?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  2. #722
    Pointer Аватар для Ильичъ
    Пермь
    Здравствуйте. 3B5 998 026 A - для седана. 1J5 943 021 D - для "универсала" ("Варианта"). Оба одинаковы. Я полгода назад брал аналоги фирмы "Клоккерхольм". В комплекте лампа (плафон+контакты) и два самореза. Прокладки не было, докупать не стал (жаба сказала своё "фи"), вырезал лезвием из камеры велосипеда. Будьте осторожны с силой затяжки, у меня пошли трещинки от отверстий саморезов
    B5.5. 1.8T. AWT. 2001. Климат. Кожа. VIN: WVWZZZ3BZ1P200348
  3. #723
    Lupo Аватар для Alan39
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    День добрый, подскажите пожалуйста бывают ли номера для "крутилок" для баса, баланса и т.д. от штатной магнитолы "мансун"?
    Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
  4. #724
    Получено: 46
    Seregas, Спасибо за такую нужную работу!!!
    Можно еще номер резинового уплотнителя стекла на правой передней двери, того, что горизонтально на двери стоит?
    Кстати, про домофон в роуминге - это сильно!!!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  5. #725
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Donetsk57 Посмотреть сообщение
    № передних амортизаторов.
    4B0412031CE
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    номер левого верхний-задний рычага!
    8E0407509A
    номер передних колодок
    8E0698151N
    3B0837472BB41 - внутренний
    3B0837478AB51 - наружный
    Не встречал.
    Прокладка идет отдельно. 3B5827359
    Да.
  6. #726
    Пермь
    Если мне идет 8D0 927 803 D, то жгут проводов к датчику в торм. колодке выполнен за единое целое с датчиком ABS?
  7. #727
    Получено: 3,265
    Отправлено: 1,706
    Подскажите номерок резинового уголка от эжекционного насоса к впускному коллектору (двигатель АЕВ)
Размер: 27.0 Кб Название: Вакуумный шланг усилителя тормозов.JPG
Размер: 27.8 Кб Название: кикдаун.jpg
    (на фото показан стрелкой)
    На нём значёк ауди и часть номера 027 133 7хх (окончание испорчено хомутом)
    Скорее всего 027 133 783 B или 027 133 784 C
    Подтвердите.
    Последний раз редактировалось Чубук; 02.06.2013 в 19:52.
  8. #728
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Подскажите название и номерок вот этой детали,что отмечено стрелкой.Опора двигателя или как там её))
    Ещё нужен номерок сальника коленвала передний.
    Последний раз редактировалось circa; 02.06.2013 в 17:18.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  9. #729
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Seregas, Привет скажика номер Visco-муфта
    Вентилятор с боре без лопостей, потом номер рулевых тыг с наконечником, и подушку двигателя левую, номер шруза наружнего и номерок пылника
  10. #730
    Россия, Ростов-на-Дону
    Мужики, подскажите номерок верхнего подшипника передней стойки (правый и левый).
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Amer_61; 10.06.2013 в 06:20.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
  11. #731
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Seregas, Сергей, привет. Подскажи плиз. Обнаружил течь антифриза, течет между блоком и корпусом - куда ставиться ДТОЖ, я так понимаю, кирдык колечку под № 24. Я прав? Потому-что в экзисте, это кольцо называют-Кольцо уплотнительное корпуса термостата????
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  12. #732
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подтверждаю: номер уголка 079133784J
    Серег, тут 2 варианта:
    Либо кольцо 037121687 (№24 по картинке), либо сам фланец 058121132
    Пару раз такое встречал. Трещина во фланце на стыке с кольцом.
    Экзист у нас всегда отличался... Умом и сообразительностью.
    6N0412249C
  13. #733
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Спасиба
    Это точно.
  14. #734
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    номер Visco-муфта
    058121350
    Это как?
    Крыльчатка же идет с лопастями...
    4B0419801M
    8D0199379J = 8D0199379AQ
    Подвеска комфорт?
    3B0498099D (в комплекте с пыльником)
    номерок пылника
    3B0498203G
  15. #735
    Polo Аватар для henk
    СВАО за МКАДом
    Seregas,
    Спасибо )
    Volkswagen Passat Variant B5 Black 4wd
  16. #736
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    068103085E
    8D0199339P - передний упор двигателя
    Сие есть правда. Но никто не мешает кинуть отдельно пару проводов (есть есть необходимость)
  17. #737
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Приветствую, нужен номерок ДМРВ, WVWPD63B81P134041 заранее благодарен
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  18. #738
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от henk Посмотреть сообщение
    Спасибо )
    Спасиба
    На здоровье, камрады!
    Цитата Сообщение от Den_on Посмотреть сообщение
    нужен номерок ДМРВ
    06A906461L - в сборе с корпусом
    06A906473A - датчик отдельно.
  19. #739
    Получено: 3,265
    Отправлено: 1,706
    Спасибо!
    Это, видимо, новый аналог.
    Номер детали Наименование Дата отмены Новый номер
    027 133 784 C Шланг, Г-образной формы 10/6/2005 079 133 784 J
    Последний раз редактировалось Чубук; 02.06.2013 в 21:26.
  20. #740
    г.Пенза
    Спасибо
Страница 37 из 1153 ПерваяПервая ... 27353637383947871375371037 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
