1. #7301
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    wauzzz8e85a417768 пожалуйста подскажите, какой конус на нижнем прямом рычаге и номер комплекта передних рычагов в сборе? заранее спасибо.
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
  2. #7302
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Seregas, доброе утро! Нужен номерок прокладочки под маслянным фильтром. Я так понимаю она там одна и устанавливается в "холодильник". А также ремень ГРМ, ролик натяжной, помпа ОЖ.... вроде бы все для замены? Спасибо! WVWZZZ3BZWP400639
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7303
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Прокладка между масляным фильтром и охладителем масла идет с масляным фильтром.
    Может нужна прокладка между охладителем и кронштейном? 038117070A
    06A109119C - ремень
    06A109479C - ролик
    06B121011E - помпа.
    Если сальники менять не планируешь - то все
  4. #7304
    Получено: 17
    Seregas, ответьте пожалуйста на мой вопрос по подвеске
  5. #7305
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, номер датчика температуры наружного воздуха (тот, который под бампером стоит), VIN WVWZZZ3BZXE412658, Спасибо!
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  6. #7306
    Одинцово М.О.
    Привет, парни!
    Чего-то не могу разобраться с пластиком защиты возд. фильтра. По факту у меня установлен 8D0133849A Название: 8D0133849A.jpg
    соотв-но верхняя часть возд. ф-ра с отверстиями под саморез.
    По elcats http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.asp...Model=2A600000 эта же часть ф-р БЕЗ отерстий, а пластиковой защиты вообще на рисунке НЕТ. Может рестайлинг какой произошел, либо я смотрю не там?? Я вообще-то понимаю, что моя запчастюшка 8D0133849A, но почему ее нет на схеме??? Подскажите пжл, правильно ли я смотрю на схему № 129-38 (по ссылке вверху) 2001г.?
    И еще забыл спросить 8D0 129 636 B поролоновая прокладка. ЕЕ роль описана тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157389 но я чего-то недогоню, как физически она расположена (внутри фильтра)? Там написано, что она установлена вокруг клапана, Какого? пжл номер, у меня он походу отвалился, только дренажное отверстие.
  7. #7307
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В данном случае номера рычагов другие, чем на пассатах. Не подскажу, не сталкивался
    Тоже не знаю.
    8D0820535
    Она не нарисована на рисунке, но присутствует в списке. Посмотри внимательнее.
    Согласно Этки у тебя этой прокладки нет.
  8. #7308
    Получено: 17
    Seregas, благодарю. подскажите номера этих рычагов. ошибиться при покупке непозволительно. еще раз спасибо.
  9. #7309
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0407151R - нижние передние
    8E0407693AL - низ слева сзади
    8E0407694AL - низ справа сзади
    8E0407505P - верх слева спереди
    8E0407506P - верх справа спереди
    8E0407509P - верх слева сзади
    8E0407510P - верх справа сзади
  10. #7310
    Получено: 17
    Seregas, огромное спасибо!
  11. #7311
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Seregas, Подскажи пожалуйста, какой номер радиатора отопителя 8D1 819 030A
    8D1 819 030B
    8D1 819 030C подойдет для VIN WVWZZZ3BZXE353142 ?
  12. #7312
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D1 819 030B
    Любой из них.
  13. #7313
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    seregas, с ауди не поможешь?
    А8 2003г. WAUZZZ4E73N008124
    перед. торм. диски,
    комплект перед. торм. колодок,
    комплект задних колодок,
    опоры двигателя N144 и N145
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #7314
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Seregas, Спасибки
  15. #7315
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    перед. торм. диски
    4E0615301P
    4E0698151J
    4B3698451A
    опоры двигателя
    Гидроопоры?
    4E0199381FS + 4E0199381FL
  16. #7316
    Московская обл.
    Дайте пожалуйста номер вакуумного усилителя тормозов, а также и схемку.
  17. #7317
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Общий привет. Так случилось что перевернул я своего красавца Сергей будь добр подскажи номер - боковое водительское стекло. На другом у меня такое обозначение...- 43R-00082 DOT 90AS2M40 и еще номерок лобового...спасибо.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  18. #7318
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН?
    3B4845201
    номерок лобового
    ВИН?
  19. #7319
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    ВИН?
    3B4845201
    ВИН?
    VIN : WVWZZZ3BZ3P095909 Сергей экзист выдает с зеленым оттенком, это оно и есть ? а то в инете видел что с синим вроде как...С каким оно у нас ?
  20. #7320
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    starichok, 3B0845011T - ветровое стекло
    На B5 пассаты ставили либо прозрачные (белые) стекла, либо теплоизоляционные (зеленые). У тебя - зеленые.
Страница 366 из 1152 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466866 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
