1. #6741
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    доброй ночи!подскажите номерочки по а4 WAUZZZ8K89N032344 кожаный руль (чёрный)без подушки и дверные накладки(стойки дверей декоративные) наружние чёрные глянцевые,оба слевой стороны.спасибо.
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
  2. #6742
    здравствуйте. подскажите номер рулевой рейки на wvwzzz3bzye282820 заранее спасибо.
  3. #6743
    Минск
    Отправлено: 21
    В оригинале на дорестайл ПТФ в бампер не ставили, соответственно, номеров этих деталей нет. Ищи у братьев китайцев, например: http://www.aliexpress.com/item/Front...404212291.html
    Serega подскажи, а ты можеш помотреть ПТФ 4D0941700 4D0941699 ( 8D0 941 699 B ) ( 8D0941700B ) и решётка по размерам от audi a8 Audi A4/Avant 1999 - 1999 подойдут если вруг указаны размеры то скинь номера есчо решоток.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  4. #6744
    Тула
    Доброе утро! можно узнать номер блока управления акпп, а то мой искупался(((( wvwzzz3bz4p193581 Заранее спасибо!
    и еще номерок декоративной пластмассовой накладки внизу лобового стекла))
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  5. #6745
    Великие Луки
    Парни подскажите пожалуйста а то как то не понятно exist опоры АКПП на AEB левая и правая одинаковые они ? и каков их правильный номер ?
    Благодарю за помощь
  6. #6746
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В Этке нет размеров. Не помогу.
    Цитата Сообщение от пассат5 Посмотреть сообщение
    номер рулевой рейки
    8D1422053BX - рейка KOYO
    8D1422052BX - рейка ZF
    8K0419091BGWUN - руль в сборе. Без подушки не поставляется.
    8K0837901M 5FQ - перед
    8K0839901K 5FQ - зад
    3B0927156S
    3B1819415E B41
    Буквы КПП?
  7. #6747
    добрый день. подскажите номер тормозных колодок передниx WVWZZZ3CZ7P161450
  8. #6748
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    5K0698151
  9. #6749
    привет!
    подскажи плиз номер антенны или, что если конечно есть отдельно, резинки на неё, а то старая поистрепалась.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  10. #6750
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, подскажите номерок сервопривода замка крышки багажника
    Спасибо
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  11. #6751
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тип кузова?
    1J0035350 - прокладка основания антенны
    Или нужно что-то другое? Например стержень антенны 1J0035849A?
  12. #6752
    Иваново
    Отправлено: 10
    Добрый день.Недавно замял магистраль заднего левого колеса. Замял около первой крепежной скобки примерно под ногами водителя.Хочу заказать, но не знаю правильную ли я выбрал.Я думал она целиковая от блока АБС до суппорта, а на схеме как будто от блока АБС небольшая и через штуцер еще одна....запутался короче...я думаю:3B0611741Q. Правильно?
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  13. #6753
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Небольшая от блока АБС, потом магистраль до задней балки, потом тормозная трубка со шлангом.
    Думаю, нужна 3B0611741Q
  14. #6754
    Киров
    Отправлено: 22
    Спасибо Cедан у меня
  15. #6755
    5K0698151
    спасибо большое
  16. #6756
    нужна резинка, которая натягивается на штырь антены(отметил на картинке). но похоже нет её отдельно.
  17. #6757
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Только со стержнем антенны 1J0035849A
    3B0959781B - привод для авто без дистанционного управления
    3B0959781C - привод для авто с дистанционным управлением
  18. #6758
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Seregas, Доброго вечера! Подскажи пожалуйста, подойдет ли мне мне главный тормозной цилиндр вот фото
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  19. #6759
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я по фото не лечу. Номер?
  20. #6760
    Владимир
    Получено: 25
    Там номера только вот такие K14M1, 2499, 32667923, 930 4125 000 фирма TRW
Страница 338 из 1151 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438838 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
