1. #6221
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    Спасибо
    Рожденный в СССР
  2. #6222
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    номера внешних ШРУСов
    ВИН не расшифрован
    со всем что необходимо при замене
    Все, что необходимо есть в комплекте
  3. #6223
    Цитата Сообщение от Roman13101989
    Здравствуйте.Возникли проблемы с поиском внешнего шруса на Passat b5+ 2002 AWM 5 ступенчатая американец.Постарался написать все,что смог.В экзисте по вину нашли,но оказалось,что запчасть вообще не подходит, а мастер который делает машину сказал,что шрус параметрами 39 х 31 (кол-во зубьев). Я искал в интернете и потом в экзисте вместе с менеджером, в итоге оказалось,что такого шруса не существует ( 39 х 31). Сейчас такая ситуация, что фиг знает,что делать....
    Если есть такая возможность, может вы подскажите куда можно обратиться с таким вопросом
    VIN WVWPD63B83P195196
    Также нужна помощь в подборе передних верхних рычагов (всех 4)
  4. #6224
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Если там обычный болт (не секретка), то 1K06011739B9
    За номерок спасибо. Секретки стоят, штатные фв. Их номерок можно?
  5. #6225
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для штатных секреток 2 вида колпачков:
    Нужен ВИН
    Штатно с завода тебе ставили 4D0498099A (38/27 зубьев)
    Более того: на двигатели AWM (в отличии от AWT) вообще не ставили внешние ШРУСы с другим соотношением шлицов, да и на AWT не было шрусов с соотношением 39/31
    Я бы посоветовал мастеру ВНИМАТЕЛЬНО пересчитать шлицы.
    8E0407505A + 8E0407506A + 8E0407509A + 8E0407510A
  6. #6226
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386960500 - заказал этот шрус он оказался меньше, чем должен быть.
    какие еще есть варианты?
    Спасибо за рычаги
  7. #6227
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Seregas, скажи пжл номер форсунок без обогрева и номер стоек стабилизатора
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  8. #6228
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Например до тебя меняли вал со ступицей.
    Пересчитай сам шлицы, чтобы быть точно уверенным в их количестве.
    Далее будем подбирать.
    6E0955985B
    8D0411317D + 8D0411318D
  9. #6229
    Пущино
    Получено: 13
    Seregas, благодарю а с обогревом еще скажи
  10. #6230
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Подскажите, пожалуйста, номер патрубка (обведен кружком). Машина в подписи.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  11. #6231
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Seregas, привет дай пожалуйста номера свеч накала на двигатель AFN и свечи накала для фланца который догревает антефриз стоит он еше на бошке как то так вроде
  12. #6232
    Казахстан г. Астана
    спасибо
    Электронный блок стоит на самом блоке гидравники
    Насколько я в курсе, у тебя электронынй блок должен идти вместе с гидравликой в составе 8E0614111AT[/QUOTE]
    да у меня такой стоит.
    Серега извините, но я тут нарыл на сайте ауди такую инфу про такой блок ( Отправлено 18 ноября 2013 - 13:02
    Влез в "Автодату",,про которую забыл,а гидроблок и модуль отдельные.По указанию модуль стоит в ногах переднего пасажира. )
    а где такой электронный модуль стоит на пассате? и как его проверить? и можно фото этого блока? заранее спасибо!!!
    ваши советы очень помогают! +++!
    Последний раз редактировалось kuat_astana; 17.12.2013 в 19:43. Причина: забыл
  13. #6233
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Всем добрый вечер! Подскажите пож. чем отличается радиатор AVA AI2122 от радиатора AVA AIA2109 ? Заранее огромное спасибо!
    На пассатах - там же.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  14. #6234
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    [QUOTE=Seregas;4669519]Для штатных секреток 2 вида колпачков:
    Нужен ВИН
    Вот вин Xw8zzz3cz8goo2688
  15. #6235
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Подскажите какой у меня движок vin; WVWZZZ3BZVE033038
    B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
  16. #6236
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    6E0955986B
    058133356L
    N10140105
    N10213002
  17. #6237
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста подойдет ли главный цилиндр сцепления c Б-5 1.8турбо МКПП(1998 г.в) на мае авто? Заранее спасибо.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  18. #6238
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На пассатах гидроблок и электронная часть стоят вместе.
    Xw8zzz3cz8goo2688
    3C0601173A 9B9 - колпачок болта
    AHL, 1.6 литра
    Судя по всему - ничем.
    Подойдет. Главное, смотри номер. Должен быть 8E1721401AG
  19. #6239
    Калининград
    Серега, привет. Подскажи плиз номер зч сальник привода правый он же сальник полуоси правый. Вин wvwzzz3bz2e025401
    это случаем не оно: 01v409399 или zf 0734310342 ???
    и еще такой вопрос есть ли деталь в сборе, чтобы не только сальник, а целиком поменять зч? заранее благодарен.
  20. #6240
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    Seregas,
    Привет, подскажи номер моих форсунок плиз...
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
Страница 312 из 1137 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412812 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
