1. #5821
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от AltriD Посмотреть сообщение
    когда колесо сильно вывернуто он хрустит)) шрус видимо
    Ну я же не занимаюсь постановкой диагноза по интернету. Если хруст при трогании - это внутренний, если в повороте - это наружный.
    3B0498103B - внутренний
    3B0498099D - наружный
    Цитата Сообщение от Tatarski Посмотреть сообщение
    Вот предоставили мне фото помнишь спрашивал про хвостовик и планетарку. Вот деталь какая нужна.
    Так оно же все по отдельности продается , соответственно туча номеров. Комплекта нет, разве что б/у искать.
    Один вал:
    Второй вал:
    Цитата Сообщение от z17atlet Посмотреть сообщение
    номерок резинки. B6
    3C5827359C
    Цитата Сообщение от Voloschik_dv Посмотреть сообщение
    номер Гидронатяжителя цепи и самой цепи passat b5 1999 г.в. двиг 1.8i ARG
    058109229B - цепь
    058109088E - ГНЦ
  2. #5822
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Понял Серег. Спасибо ;-)
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  3. #5823
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    ноиера деталей для коробки автомат на ауди а6
    G060162A2 - масло ATF
    09L325429 - фильтр
    09L321371A - прокладка поддона
    Номера дисков и фрикционов для данной КПП отсутствуют
  4. #5824
    09L325429 - фильтр
    а как же быть с дисками?
  5. #5825
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как вариант - обратиться к официалам
  6. #5826
    а номер и модель коробки можете написать
  7. #5827
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    КПП: JMM
    Номер: 09L300040E
  8. #5828
    Волгоград
    Доброго времени суток !
    собираюсь поменять масло в АКПП, фильтр и прокладка подойдут ?
    для двигатель AWM коробка EZS
    1.фильтр акпп VAG 01V325429
    2.прокладка поддона акпп vag 01V321371
    Passat B5+ 2003 AWM
  9. #5829
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подойдут.
  10. #5830
    Отправлено: 62
    Добрый день! Подскажите номера:
    1. Комплекта рычагов передней подвески HDE;
    2. Сайлентблоков задней балки.
    Еще прошу прощения что не совсем в тему, машина на сервисе. Сказали что комплект рычагов может быть под тонкий или под толстый палец. Может быть что по ВИНу одно, а потом заколхозили другое и купленный комплект не подойдет?
    Заранее огромное спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  11. #5831
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.Не подскажешь пожалуйста номерки деталей?
    Вин WVWZZZ3BZXE417242
    Нужно:
    1) Шкив Генератора
    2) Генератор
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  12. #5832
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Нужно:
    1) Шкив Генератора
    2) Генератор
    Bosch:
    06B903016A - генератор
    06B903119C - шкив
    Valeo:
    06B903016D - генератор
    06B903119 - шкив
    По ВИН могу только сказать, какой палец стоят с завода. Если колхозили - смотри по месту
    Привод передний?
    4B0501521E + 4B0501522E
  13. #5833
    Отправлено: 62
    Привод передний?
    Ага, передний. Спасибо!
  14. #5834
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    panai, с завода ставили "толстый" палец
    Комплект Hde: 104001
  15. #5835
    Казахстан г. Астана
    [QUOTE=Seregas;4654221]050121113C
    06B129627R
    это не та деталь. нужна она с отверстием, в отверстии крепление
  16. #5836
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что просил, то я и написал. Это шланг от воздушного фильтра:
    Или нужна вот эта? 06B133354N
    Тогда изначально пиши корректно вопрос.
  17. #5837
    Polo Аватар для tommy1989
    Seregas, подскажите пожалуйста какой неоригинальный насос гура встанет на мой Пассат (ОЕМ дает такой 8D0 145 156 KX)
    Аналоги выдает по HDE такие:
    301017HQ
    301003
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  18. #5838
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как аналог бьется только 301017HQ, но насколько безпроблемно он станет - не подскажу.
  19. #5839
    Pointer Аватар для NikNik75
    г. Воронеж - г. Смоленск
    Seregas, добрый вечер! Если не затруднит, нужен номерок свечей накаливания (тех что в ГБЦ). Мой vin-http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZ2E276203. Заранее спасибо!
    Passat Variant B5.5 2001г 1.9TDI AVF 130 л.с., АКПП была теперь МКПП, VIN: WVWZZZ3BZ2E276203
  20. #5840
    Seregas, понял спасибо) попробую заказать и поставить
Страница 292 из 1152 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392792 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
