1. #5581
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от fomged Посмотреть сообщение
    номер наружного шруса на Passat b5 1.6 AHL механика 1997 год
    Нужен ВИН.
  2. #5582
    Невинномысск Ставрополский край
    Товарищу нужен код краски кузова Фольксваген Б6 VIN WVWZZZ3CZAE164460. Если можно, то подскажите. Очень буду благодарен.
  3. #5583
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сначала на расшифровку ВИНа.
  4. #5584
    Беларусь,Могилев
    всем привет, нужен номер пластиковой накладки на направляющую водительского сидения левую,номер хорошей защиты картера мотора ( подешевле), и если возможно видел у знакомого поролон вокруг клапанной крышки я так понимаю он гасит вибрацию верхней крышки.
    Подскажите какое масло лучше лить по производителю.
    passat b5+ 1.9 tdi 74 kw 2003 г.в.
  5. #5585
    Минск, Беларусь
    Материал подлокотника и цвет?
    материал - ткань желательно (можно кожзам или кожа), цвет черный
  6. #5586
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет. подскажите какая акпп стоит на машине по вин-у wvwzzz3bzyp497680.... и какие аналоги можно поставить ,если есть такие
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  7. #5587
    Минск
    Отправлено: 21
    Hi.Всем подскажите G68 Датчик частоты вращения он-же датчик скорости движения.
    Последний раз редактировалось vt83c572; 25.11.2013 в 01:39.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  8. #5588
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цвет?
    3B0825235B - оригинал.
    Аналоги выбирайте сами, исходя из своих предпочтений
    Что за поролон? Там идет только штатный кожух клапанной крышки
    Масло спецификаций: 505 00, 505 01, 506 01, 507 00
    Какие номера по картинке нужны будут?
    DUL
    Я не подскажу.
    012409191D
  9. #5589
    В данном случае только оригинал. Аналогов нет.
    Serg777, но есть хитрость: никто не мешает тебя взять 1BB пружину чуть слабее твоей 4B0511115D (класс 0YE). Для нее есть куча аналогов.
    Серега,а подскажи тогда номерок пружины такой же жесткости для передка. Если ставить тогда уже чтоб жесткость одинаковая была.Напомню еще раз По моей табличке у меня передняя ось OJH и зад OYF. Вин WVWZZZ3BZ2E102115. Или передние пружины все таки лучше ставить такие какие должны быть?
  10. #5590
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0411105AS - Пружина 1BB (класс 0JG) на 1 пункт слабее 0JH
    ИМХО: разницы не заметишь
  11. #5591
    Минск, Беларусь
    14, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 61, 59, 60, 57, 40-45
  12. #5592
    Спасибо
  13. #5593
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    14 - 3B1863323C A94
    32 - 3B0858337 33N
    33 - 3B1858337A 33N
    34 - 3B1858337 33N
    35 - 3B0857289 A94
    36 - 3B0863289B A94 (без разъема), 3B0863289 A94 (с разъемом)
    37 - 3B0863365 A94
    40 - 3B1864207C
    41 - 3B0864245 E74 (черная кожа), 3B0864245 68A (черная ткань)
    42 - 3B0864249C A94
    43 - 3B0864249 B41
    44 - 3B0864249A B41
    45 - N90908301
    57 - 3B0857962C B41
    59 - 3B0857967 A94
    60 - N10414901
    61 - N90698701
  14. #5594
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня.
    Подскажи пожалуйста номерочки свечей накала на мой дизелек, и есть ли у меня подогрев ОЖ, визуально не вижу но малоли...
    И ещё, стоит ли брать оригинальные свечи или можно Бош?
    Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZ5E154786
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  15. #5595
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N10579201 - резьба 27 мм.
    N10579202 - резьба 30 мм.
    Какая конкретно стоит у тебя я не знаю. Смотри по факту.
    Доп. подогрева ОЖ нет, есть доп. электрический отопитель печки.
    Бош делает хорошие свечи (если не подделка под Бош)
  16. #5596
    Владимир
    Получено: 7
    Извини не понял... а че по вину не пробивается???
  17. #5597
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не пробивается. Может стоять любая из:
  18. #5598
    Владимир
    Получено: 7
    ну т.е. получается без разницы да?
  19. #5599
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Скорее всего - да.
  20. #5600
    Brest
    День добрый. Машина Golf IV 16.10.2002 AXR. VIN: wvwzzz1jz3w287651
    Номерочек главного тормозного цилиндра 1J1 614 019 ??
    Golf IV 1.9TDI AXR, МКПП-5, 2002 г.
Страница 280 из 1151 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380780 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
