1. #5241
    Пушкино Мос. обл.
    Спасибо еще раз огромное!!!
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
  2. #5242
    Казахстан, Караганда
    Подскажите еще номерок, если существует, на кожух пластмассовый, стоящий на дроссельной заслонке, прямо возле бачка ОЖ. И номерок кожуха ремня ГРМ верхнего. Спасибо.
  3. #5243
    Pointer Аватар для шр
    Добрый день! Подскажите номер прокладки резиновой под крышкой маслоприёмника, номер трубки для масленного шупа.
    WV Passat B5+ 2004 1.8T (AWT) Tiptronic. VIN : WVWZZZ3BZ4P249313
  4. #5244
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 49
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера только стекол противотуманных фар (слева и справа). WVWPD63B04P241430
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  5. #5245
    День добрый. Планирую менять передние тормозные диски, и непонятен один момент. Диаметр диска, я так понимаю 288 у меня? По экзисту, выдает 3 партнамбера.
    4B0 615 301 B
    JZW615301B
    4A0 615 301 E
    Причем у второй позиции, выбор аналогов меньше существенно. Подскажите какие все таки заказывать?
    И ради спортивного интереса, в чем отличия между этими кодами?
    вин
    WVWVD63B63E063086
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  6. #5246
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    для wv2zzz70zmh083074 - бендикс стартера, верхние шаровые передней подвески.
    расшифровали
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  7. #5247
    МОСКВА
    Сергей. Посмотрите пожалуйста. Верхние рычаги по кругу, амортизаторы и пружины по кругу. Не моя машина не могу пробить vin не знаю какая подвеска. vin этой машины WVWZZZ3BZVE084332.
    Passat B5+ awt 2002
  8. #5248
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну нет в оригинале стекол отдельно от фар
    фото
    058109107B
  9. #5249
    всем привет!
    чудит стрелка температуры ОЖ(то нормально работает, то на 0, то 45 показывает). приборку тестили - всё ок. думаю дело в датчике.
    вот бы номер этого самого датчика узнать
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  10. #5250
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Речь про маслозаливную крышку?
    06A103483D - прокладка
    06B103663G - воронка
    4B0615301B
    Второй номер - это оригинальный эконом-вариант
    Да
    Третий номер давно устарел и уже не выпускается.
    Еще раз:
    ВИН не расшифрован.
    059919501A
    Я тоже не знаю. И ВИНы не расшифровываю. Отдельная тема есть.
  11. #5251
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    Доброго дня!
    Для шарана 2001 года (AUY, WVWZZZ7MZ1V058220) нужен номер защиты картера пластиковой.
    Спасибо!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  12. #5252
    г. Новомосковск, Тульская обл.
    Отправлено: 13
    Всем привет !!!
    Не знаю, как правильно называется, пластмасса под лобовым стеклом, с дырочками под дворники. Водоотвод? Водооталкиватель? Очень нужно. Старый весь треснутый, еле держится.
    VIN: WVWZZZ3BZXP476474. Passat b5, 1999 г.в., 1.8 ADR. АКПП, Дорестайл...
    Заранее Благодарю !..
  13. #5253
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Наверное это: 7M3805687P
    3B1819415C B41 - водоотводящий щиток
  14. #5254
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    Скорее 7M3 805 696 L. Не? Именно большая пластиковая защита от грязи.
  15. #5255
    Pointer Аватар для Sava SV
    Ханты-Мансийск
    Добрый вечер.
    Для WVWZZZ3BZVP073577 подскажите пожалуйста номера:
    - Помпа
    - комплект ГРМ с роликами
    - все сальники, которые надо заменить заодно
    Заранее спасибо!
    VW passat B5 1997 1,8 ADR, МКПП
    VW passat B5 1997 1,9 AFN МКПП
    NISSAN TERRANO 2
  16. #5256
    что за датчик?, стоит в левой арки переднего колеса к нему идет тяга с нижнего рычага подвески.
    B5 2.8 V6 Syncro, ACK, АКПП, Седан 99 г.в
  17. #5257
    Отправлено: 13
    Спасибо большое Seregas !!!
  18. #5258
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я дал такой номер:
    Если авто из подписи, то
    Помпа
    050121010CX
    058198119
    Я не решаю за вас, что нужно менять в авто. Некоторые и полмашины заодно меняют.
    debugger29, скорее всего датчик дорожного просвета 4B0907503
  19. #5259
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    Я дал такой номер:
    Нужен именно пластик, который снизу мотор закрывает.
  20. #5260
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А по фото не он? Другого номера у меня нет.
Страница 263 из 1136 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363763 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
