1. #5181
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    N90683302
    Seregas, заказал я эти болты, приехали. Не то это.
    мне вот нужен болт, который плоский, вровень с шайбой, в него кстати упирается резиновый упор капота при закрывании его, вот этот, в центре
    а приехали вот такие по указанному коду
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  2. #5182
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Seregas, Привет.скажи плиз номер бензанасоса и там еще какая то прокладка есть резиновая вроде....
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  3. #5183
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    и еще подскажите, в каталогах не вижу такого вообще
    под воздушным фильтром есть такая конструкция, типа клапан
    только я не понимаю в какую сторону он должен работать, у меня пружина слетела, он был открыт, поролон весь рассыпался на нем, номера на детали нет
    и нужен код вот этого элемента с сеткой, он стоит внутри корпуса фильтра, на соединении с патрубком воздухозаборника
  4. #5184
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Seregas, привет, у меня к етебе спец задание
    нужно очень много номеров и совет что нужно поменять при капиталке v6
    начинаю все от сальников, ремней, роликов и кончая поршнями, коленами и т.д.!!
    напишешь на все номера?
  5. #5185
    г. Ростов-на-Дону
    Доброй ночи !
    Подскажите номерок передних колодок (производитель TRW ). Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  6. #5186
    Seregas, А можно номера поршня и вкладышей стандартных?
  7. #5187
    Казахстан, Караганда
    Пардон, ошибка в номере. Правильный: 034105701B 40Z
    Странно, говорят это тоже нижние вкладыши... А у верхних номер тогда какой?
  8. #5188
Размер: 128.7 Кб[ATTACH=CONFIG]109028[/ATTACH
    Подскажите пожалуйста номер этой серой круглой части и за одно ее название.
    VW passat b5 1.8t
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Доброе утро!нужны номера задних кронштейнов или цилиндблоков как там их правильно называют правого и левого.Спасибо!
  10. #5190
    уважаемый серегас можете подсказать по номеру ДМРВ оригинал не потяну может BOSCH для Моего ЭБУ №8D 907 557 P
    АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
  11. #5191
    Seregas,
    Надеюсь, не полицейское авто?
    3BD513031 - для переднеприводного авто
    4B0513031P - для полноприводного авто
    Спасибо, за передний привод лохонулся. Не указал.
    Passat B5+ 2.0 AZM 2005г МКПП
  12. #5192
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нужен ВИН
    Которые на задней балке?
    4B0501521E + 4B0501522E - опорные кронштейны
    058905291 - обратный клапан
    Шатунные вкладыши делятся на верхние и нижние. Нижние указал изначально. Верхние чуть позже откорректировал.
    Дублирую:
    034105701007 - нижние
    034105701B40Z - верхние
    06A107065J - поршень с кольцами
    034105701 007 - нижние шатунные
    034105701B 40Z - верхние шатунные
    06B105561 007 - верхние коренные
    06B105591 007 - нижние коренные
    TRW GDB1307
    Дима, я не даю советов по одной простой причине: не собираюсь быть крайним, если что-то будет лишним, или наоборот не докупится. Поэтому говори, что именно нужно: буду писать номера.
    И не увидишь. Это все идет в сборе с корпусом фильтра
    8E0906087D - насос
    Что за прокладка и где она должна стоять?
    Я же там фото выкладывал
    Другого номера в данной позиции я не вижу.
  13. #5193
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    на фото этот болт крепит бачок сбоку
    я тоже перерыл каталог и не вижу нужного мне болта вообще
  14. #5194
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо большое Серёг.
  15. #5195
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот, где он нарисован в Этке (№11):
  16. #5196
    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Сергей, день добрый!
    Подскажите код натяжителя цепи от AEB.
    И , если знаете. , норм на adr встанет? (С учетом колхоза обманки мозга при опросе эл.магн.клапана)?
    Спасибо!
    Passat b5 sedan 1.8i 1999г WVWZZZ3BZXP312929.Дрыг ADR, коробас DMU
  17. #5197
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109217B
    Без понятия.
  18. #5198
    Нужен ВИН
    на форуме писали ,что по вину в мой год 2-а ЭБУ ставили, соответственно и два ДМРВ а ВИН пожалуйсто WVWMA63B7XE338684.
  19. #5199
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот поэтому я и запросил ВИН.
    037906461C - оригинал
    Bosch 0 280 217 117
    А почему у тебя в подписи 98 год, когда авто выпущено в январе 99?
  20. #5200
    Пущино
    Получено: 13
    8E0906087D - насос
    Спасибо,а не скажешь в чем разница,в экзисте написано так "Насос погружной" и "Насос топливный электрический" разные фирмы пишут по разному,это просто обозначения разные или насосы?
Страница 260 из 1151 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
