1. #501
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    Здравствуйте подскажите какие хорошие свечи надо поставит на пассат АЕВ 1.8т 97 г пкпп
    1.8т AEB 97г мкпп
  2. #502
    Когалым
    Доброго времени суток товарищи помогите найти деталь шланг(патрубок) удаления воздуха с клапанной крышки 1,6 ахл Название: WP_001056.jpg
    101000063AA (NGK) - AEB, APU, ANB, AUG, ATW, AWT, AWM вот тут нашлось.
  3. #503
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SASHABELARUS Посмотреть сообщение
    номерок масленок через которых тормоза прокачтвают
    1K0615273A
    ВИН?
  4. #504
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номер блока абс, рулевой рейки на WVWZZZ3BZ1E182146. И еще подскажите тормоза какие стоят? 312? Заранее спасибо
  5. #505
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от пассат5 Посмотреть сообщение
    номер блока абс,
    8E0614111AQ
    рулевой рейки
    8D1422053BX - рейка KOYO
    или
    8D1422052BX - рейка VW-BS
    передние - 288 мм
    задние - 245 мм
  6. #506
    Пушкино Мос. обл.
    Добрый день не подскажите есть ли принципиальная разница между вот этими ремнями 06B 260 849 B и 06B 260 849 A. заранее спасибо.
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
  7. #507
    Ковров
    чё ни кто незнает какие свечи лучше на турбованный пассат брать?
    1.8т AEB 97г мкпп
  8. #508
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Чё, читать не умеем?
    Нет разницы.
  9. #509
    Когалым
    ВИН?[/QUOTE]
    WWWZZZ3BZWP355840 ВИН НА 1,6 АХЛ ШЛАНГ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА.
  10. #510
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет, подскажите номерки деталек указанные стрелками.
    и номерок щупа масленного
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  11. #511
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Серж, здоров. подскажи номерок термостата.
    и лямбду, плиз.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  12. #512
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подскажите номерок задник колодок
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  13. #513
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет, вопрос хочу поменять реле на обыкновенное, а то датчик дождя не работает. вопрос в чем , подойдет ли обычное реле ? и если подойдет ток его заменить и все?
    и если можно то нужен номерок реле простого без датчика дождя
  14. #514
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    Вроде как нет... По крайней мере ничего такого не нашел
    а вот это не то случайно?? 3B1 863 495 или 3B1 863 496 или для чего они?
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
  15. #515
    Казахстан г. Атырау
    Здравствуйте Серега! Пожалуйста мне номерки бензанасоса (оригинал), 2 датчика АБС (левый и правый), и вентилятора как она называется правильно вискомуфта что ли) У меня при аварии пластик сломался =(
    пассат Б5 1998 АДР тех номер WVWZZZ3BZVE119013 sorry
  16. #516
    Ковров
    Спасиба читать то тнаучили а внимательность нет
    1.8т AEB 97г мкпп
  17. #517
    Курск
    Отправлено: 12
    Вчера с телефона писал- странно что авто в подписи не сохранилось. Комплект сцепления подскажите пжлста
  18. #518
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Можно номер датчика оборотов двигателя? а то ошибка 16706- Датчик оборотов двигателя-G28
    заранее спасибо
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  19. #519
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Seregas, Привет есть такой вопрос можно номерок рем комплекта турбины на AJM (Втулки)
  20. #520
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Фото нет, поэтому сказать не могу.
    В оригинале номеров нет. Обратись в фирмы по ремонту турбин.
    078906433A
    LuK 623 3097 00
    Sachs 3000 839 801
    8E0906087D
    8D0927803 - передний
    3B0927807B - задний
    058121350 - вискомуфта
    058121301B - крыльчатка
    4B0955531E
    ВИН?
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    номерок термостата.
    050121113C
    и лямбду, плиз.
    032906265
    На первом фото вроде как обратка с печки: 8D0819373N
    На втором фото напорный и обратный шланг масляного радиатора 058121058B + 058121058R
    ВИН?
    Идет в составе воздуховода 06B133354
Страница 26 из 1152 ПерваяПервая ... 16242526272836761265261026 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
