УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 25
  1. #481
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    добрый день! нужны номерки передние колодки, задние колодки, жидкость ГУР, передние стойки, прокладка турбина коллектор, турбина-катализатор, и прокладка масляной трубки турбины с двигателем. заранее спасибо. WVWPD63B82P045524
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  2. #482
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от alexandr-sasha Посмотреть сообщение
    передние колодки
    4B0698151AF
    задние колодки
    4B0698451E
    жидкость ГУР
    G004000M2
    передние стойки
    3B0413031Q
    06A253039E
    турбина-катализатор
    8D0253115
    N0138128 - для напорной трубки
    058145757C - для обратки
  3. #483
    Краснодарский край
    огромное спасибо!
  4. #484
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Seregas,Огромнейшее спасибо!
  5. #485
    Отправлено: 13
    Добрый день!
    У друга развалилось сцепление,подскажите пожулуйста номер комплекта,желательно LUK.
    WAUZZZ8E16A174919
    Audi A4 2005 г/в. 1.6 ALZ
  6. #486
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    623 3097 00 - без маховика
    600 0083 00 - с маховиком
  7. #487
    Отправлено: 13
    Большое человеческое спасибо!
  8. #488
    Всем привет! Нужна помощь!
    Заржавел поршень тормозного суппорта. В другой теме нашел, что поршни продаются отдельно (например номера 8170 235419 или 8699055). Но фирмы-производители либо малоизвестные, либо откровенно плохого качества.
    Отсюда и вопрос: какой номер оригинального поршня (или аналога от TRW), если вообще такие имеются?
    Пассат Б5 99г. Двигатель ADR.Тормоза передние, LUCAS! (если не ошибаюсь, то диаметр поршня 54 мм)
    Спасибо за ответ!
  9. #489
    кто может сказать какие тормозные диски, и колодки стоят по етому vin WVWZZZ3BZWE063662
  10. #490
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    передние:
    8E0615301A - диск
    8D0698151C - колодки
    задние:
    4A0615601A - диск
    4B0698451E - колодки
    На номера VAG ни TRW нет
    Есть, например, датские Budweg 235419
  11. #491
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    1j0959753da
    Серег привет, этот ключ мне подойдет?
    1.8Т 6МКПП
  12. #492
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Seregas, привет!
    Подскажи пжл. номера передних тормозных колодок и ремкомплекта суппортов VIN WVWZZZ3BZ3E125231
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  13. #493
    Доброго дня. Помогите пожалуйста по номерам на следующие детали.Автомобиль Пассат В5 вариант 2000г. 1.9 дизель.Двигатель ATJ.Вин:WVWZZZ3BZYE373009. 1.Пыльник привода внешний.2.Стойка переднего стабилизатора. 3.Задний амортизатор. 4.Рычаг передний верхний. 5.Клапаны турбины ( сказали,что их там два). 6.Шруз левый. Заранее большое спасибо.
  14. #494
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    4B0698151N - колодки
    4A0698471 - ремкомплект
    Должен подойти
    3B0498203F
    8D0411317D + 8D0411318D
    3B9513031G
    8E0407505A - левый
    8E0407506A - правый
    Что за клапаны? Подробнее...
    6.Шруз левый.
    4D0498099A - наружный
    Внутренний отдельно не поставляется.
  15. #495
    клапан я так понимаю N75 и наверное N18(клапана регулировки всасываемого воздуха турбины) сказали меняются только в паре.
  16. #496
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Доброй ночи.Сергей,будь добр номера на грм: ремень, малый ролик и большой и натяжитель, а так же ремень навесного т.е. гены и прочего. Заранее благодарю
    еще если не сложно номер патанциометра для люка(крутилка такая))
  17. #497
    Курск
    Комплект сцепления на мой авто подскажите пжлста
  18. #498
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    И где авто?
    058109119C - ремень
    058109243E - натяжной ролик
    058109244 - обводной ролик
    058109479B - натяжитель
    06B903137E - ремень генератора
    06B260849A - ремень кондиционера
    Вроде как этот: 8D0959613A
    1H0906627A - N75
    1H0906627 - N18
    Бред... Кстати, клапана практически одинаковы и взаимозаменяемы.
  19. #499
    передние:
    8E0615301A - диск
    задние:
    4A0615601A - диск
    Спасибо большое
  20. #500
    номерок масленок через которых тормоза прокачтвают
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
Страница 25 из 1504 ПерваяПервая ... 15232425262735751255251025 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
