1. #4921
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    номерок подшипника передней ступицы
    4A0498625
    прав и лев одинаковые ?
    Да
  2. #4922
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    4A0498625
    Да
    спасибо
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #4923
    Краснодар
    Добрый день, сегодня загнал машину в сервис и обнаружились ряд проблем, которые нужно устранить. Подскажите, пожалуйста номера данных деталей:
    - Помпа двигателя (не знаю сколько их может быть в машине, но именно из этой течет антифриз)
    - Сальник коленвала
    - Сальник распредвала
    -Ролик натяжной и обводной
    VIN: WVWPD63B52P291902
  4. #4924
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
    Помпа двигателя
    06A121012
    У тебя - одна единственная.
    Сальник коленвала
    сальники коленвала бывают передний и задний. Неплохо уточнять!
    038103085E - передний
    06A103171A - задний с крышкой
    Сальник распредвала
    038103085C
    06B109243B - натяжной
    06B109244 - обводной
  5. #4925
    Pointer Аватар для Blind
    Сергиев Посад
    Отправлено: 22
    Seregas привет!!! Подскажи пожалуйста № тормозного цилиндра заднего (левого)... закис собака! ВИН WVWZZZ3BZ3E321739
    VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
  6. #4926
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цилиндр идет вместе с суппортом 8E0615423
    Или тебе нужен только поршень?
  7. #4927
    Сергиев Посад
    Отправлено: 22
    я если честно не знаю как правильно, мне в сервисе сказали, что закис, поршень ходит туго, нужно менять весь цилиндр... если есть возможность поменять только поршень, это наверно дешевле... подскажи как лучше сделать?
  8. #4928
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если закис поршень, то ржавчина есть и на нем и на цилиндре.
    Если не хочешь сам вылизывать зеркало цилиндра и поршня до блеска - поменяй целиком.
  9. #4929
    Добрый день, сегодня загнал машину в сервис на диагностику и обнаружились ряд проблем, которые нужно устранить. Подскажите, пожалуйста номера данных деталей:
    -Лямбда-зонд 1,ряд 1, обогрев лямбда зонда; слабый эффект
    -Лямбда-зонд 2,ряд 1;Слишком большое внутреннее сопротивление
    VIN WVWPD63B21P275168...
    Сергей подскажи желательно оригинал ставить или можно аналоги?
  10. #4930
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B906265D - до катализатора
    06C906265 - после катализатора.
    Можно спокойно ставить аналоги от Bosch
  11. #4931
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Приветствую
    Хотелось бы попросить уточнить, если есть такие отдельным партийником защитные колпачки для втулки направляющей переднего суппорта (защелкиваются поверх каждой в отверстие)
    На картинке уже надеты на пыльники втулок, выделено красным:
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  12. #4932
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4A0615134A
  13. #4933
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    всем привет! Подскажите пожалуйста номер диодного моста для генератора валео 90 ампер. Номер генератора- 06b903016d
    вот фото моста http://radikal-foto.ru/fp/463257661d...73cf11b70e6053
    Последний раз редактировалось molodoi; 01.11.2013 в 17:12.
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  14. #4934
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    4A0615134A
    Спасибо.
    Смотрю по каталогу, и для Пассата они шли с 2006 года, судя по всему, это для B6. Значит, на B5 они не ставились и/или не подходят?
    А по фото суппорта там они есть.
  15. #4935
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Подскажите номерочек комутатора зажигания на AGZ vin --> wvwzzz3bzwp400431
    спасибо
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  16. #4936
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    здравствуйте, подскажите пожалуйста номер резинок которые идут на лобовуху, буду красить машину, надо лобовуху вырезать-вклейщики сказали что надо резинку которая по периметру и ту которая держит жабо-снизу, машина vw b5-97-седан,
    8556AKMSS-это то или нет? не могу ни где фоток найти данного артикула
    спасибо!!!
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
  17. #4937
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это номер колпачка с держателем провода. На B5 они не ставились, но подходят по размерам. Оригинальные колпачки идут ТОЛЬКО с пальцами в комплекте.
    В оригинале идет со стеклом, неоригинал не подскажу
    3B0853306
    071905106
    В оригинале отдельно не поставляется.
  18. #4938
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    071905106
    это блок из 5ти катушек зажигания. я имел ввиду комутатор с которого приходят управляющие сигналы на эти катушки - пластина с двумя 6ти контактными фишками
  19. #4939
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Такое?
    071905143
  20. #4940
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Такое?
    071905143
    Да, спасибо большое!
    071905143 А не оригинал есть?
Страница 247 из 1135 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347747 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
