1. #4861
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Alex26 Посмотреть сообщение
    А на практике может можно поставить?
    Учитывая, что блоки цилиндров, коленвалы и успокоители масла у AWM и ANB разные, я бы не рискнул ставить.
  2. #4862
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Ок, спасибо. Значит будем искать
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  3. #4863
    Отправлено: 13
    Alex26 Благодарю!
  4. #4864
    Pointer Аватар для Blind
    Сергиев Посад
    Отправлено: 22
    Сергей привет!! Подскажи пожалуйста, по этому вину WVWZZZ3BZ3P341653, какой палец идет у прямого рычага передней подвески?
    VW passat*03 Variant AWT В5+ 1.8Т МКПП Powered By Kalex
  5. #4865
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По ВИН - тонкий
  6. #4866
    Сергиев Посад
    Отправлено: 22
    По ВИН - тонкий
    ПРИМНОГО благодарен!!!
  7. #4867
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номера фар. Спасибо!
  8. #4868
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Похож на оригинал, но что интересно: данный блок хеллы ставили на Поло
    всетаки на Б5+ идет 5DV 007 760-631 вроде как - у них длинна провода разная, но цена в 2000р на экзисте для блока розжига хелла смешная, в чем может быть подвох ? Кстати применяемость указана на динозавров автопрома Может быть цена от этого пляшет?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  9. #4869
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Если я правильно понял вопрос, то это клапан, подающий воздух в фильтр при забитом основном воздуховоде. Отдельного номера не имеет и идет вместе с корпусом фильтра.
    Сегодня списал с него партийник:
    1J0 906 283 A
    Оказалось, это клапан рециркуляции ОГ электромагнитный
    Если я вручную работаю заслонкой в клапане EGR, это клапан рециркуляции ОГ на крышке корпуса ВВ как бы хлюпает, слышно отчётливо в нём. Так и должен он работать с такими звуками? Или там уже скопилась всякая дрянь от ОГ и клапан стоит поменять?
    Ошибок по двигателю никаких нет.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  10. #4870
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    номера фар
    3B0941015AQ + 3B0941016AQ
    Без понятия.
    Нет под рукой подобной машины для проверки.
  11. #4871
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Сергей,привет! Подскажи по передним стойкам номерок ? Машина в подписи.
    Может каталог Бильштайн есть,то ихние номерки. Спасибопожалуйста!
    Рожденный в СССР
  12. #4872
    Здарова парн)) Скажите откуда вы берете номера деталей на наши авто? подскажите сайт или ссылку...и вообще платно это или как?
  13. #4873
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Приветствую, Сергей
    Уточните, пожалуйста, по моему VIN кол-во датчиков "лямбда-зонд" и их партийники
    Планируется замена катализатора, говорят, датчики тоже следует поменять
    WVWZZZ3BZ4E003033
    Atran
  14. #4874
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На AVF нет лямбда-зондов
    Из официального каталога запчастей Etka.
    Можно смотреть, например, тут: http://vin-online.ru/
    Пока бесплатно, потом - кто знает...
    Тип подвески или ВИН?
  15. #4875
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    WVWZZZ3BZWP232624
    Рожденный в СССР
  16. #4876
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0413031Q - оригинал
    У Bilstein 2 одинаковых варианта:
    BNE-B993
    и
    19-119939
  17. #4877
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.А не подскажешь пожалуйста номерок Сальника штока МКПП?
    Вин: WVWZZZ3BZXE417242
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  18. #4878
    Йошкар-Ола
    Уважаемый, больше не к кому обратиться, искал везде но не нашел, имею вот такой генератор 028903029b BOSCH 120 A made GB. Сегодня пойду заказывать регулятор напряжения который ты написал) Суть в том что есть люфт в подшипнике который в корпусе и кольца изношены очень очень. Номер одного подшипника(который у колец) знаю 6003 и все... Не мог бы ты по своим каналам пробить какие детальки нужны чтобы восстановить гену? Нужны номер колец и большой подшипник.
    p.s Везде искал, разбирали почти везде Валео или Бош 120 но не такой как у меня....
  19. #4879
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    012301457C
    На 100% не уверен, но вроде подшипники такие:
    Задний 6203 (17 mm x 40 mm x 12 mm)
    Передний 6303 (17 mm x 47 mm x 14 mm)
    По токосьемным кольцам возможно Cargo 135172
    У вас нет точек по ремонту генераторов? Завези им, они 100% скажут нужные номера.
  20. #4880
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Други, всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше купить гидроопоры ДВС и подушки АКПП на 2.8 полный привод? Так сказать качественный заменитель. Заранее спасибо.
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
Страница 244 из 1153 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
