1. #4681
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от DEMON990 Посмотреть сообщение
    Внутри бордачка с правой стороны есть механизм пластмассовый , чтоб бардачок плавно открывался и закрывался.
    3B1858309B
    номер плафона в бордачке.
    1H0947301
    Цитата Сообщение от anden Посмотреть сообщение
    номер передних пружин и амортизаторов .1BA Стандартная подвеска
    ВИН нужен.
    anden, если это твой ...39210, то
    3B0413031Q - аморт
    8D0411105BA - пружина
  2. #4682
    подскажите пожалуйста номерок шкива коленвала который ручейковый двойной под ремень компрессора кондея двигатель в подписи и подскажите у меня америкос блок комфорта практически в утиль он трехслойный мастер сказал что первые два слоя начали отслаиватся и рушить дорожки хочу поставить с европейца так как с америкосом старлайн работает нипойми как двери в три прихода открывает автозапуск через зад на сто-шке был какойто с европейца по проводам и раземам ваобше не тот подскажите какой подойдет вместо моего, и натяжной механизм с роликом ремня помпы охлождения. не оставьте в беде пожалста.
    АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
  3. #4683
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Так что если ошибок по двигателю нет и нет нареканий к его работе, то и нет смысла менять.
    у меня он заклинил.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  4. #4684
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Gerich1793 Посмотреть сообщение
    у меня он заклинил.
    Ну если заклинил - тогда поставь родной:
    1C0906517A (Bosch 0 280 142 353)
  5. #4685
    Саранск
    Отправлено: 20
    VAG данные клапана не производит, а заказывает их у Bosch. 0 280 142 347 - это номер Bosch. Ставили на 1,6 и 2,0 литра.
    По сути - все эти клапана работают одинаково: нет напряжения - закрыт, есть напряжение - открыт. Так что если ошибок по двигателю нет и нет нареканий к его работе, то и нет смысла менять.
    спасибо
  6. #4686
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    жорж б5, знаки препинания в школе не учил? Ну очень трудно читать и понять смысл.
    058105251E
    Если есть радиобрелок - от европейца точно не подойдет.
    У тебя помпа крутится отдельным ремнем от шкива ГУР и натяжителя там нет. Есть натяжитель ремня генератора: 058903133D
  7. #4687
    прошу прошения за знаки препинания, а как понять
    у меня ключь выкидной нанем раньше сигналка была это его имееш ввиду
  8. #4688
    Pointer Аватар для Регион24
    Красноярск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, номер уплотнительного резиного кольца, который находиться в патрубке, идущего от тройника ОЖ (фланца) на печку ......
  9. #4689
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    а как понять
    Радиоключ это ключик с кнопками, позволяющий дистанционно открыть авто (заводская сигналка).
    Блок управления вшит в блок комфорта. Частота, на которой работает ключ, для Европы и США разная. Если поставить европейский блок - данная функция работать не будет.
    Для какого авто?
  10. #4690
    Северодвинск
    3B0413031Q - аморт
    ага мой спасибо
  11. #4691
    Красноярск
    Passat 2001г 1.8Т америка
  12. #4692
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поставь это в подпись, иначе постоянно будут спрашивать.
    По теме: в оригинале прокладка идет в комплекте с патрубками печки и отдельного номера нет, но можно подобрать по размерам.
  13. #4693
    Красноярск
    С кольцом ясно , а что про герметик скажешь думаю на него посадить....
  14. #4694
    МО 8км от МКАД
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера датчиков g76 и g78. Заранее спасибо.
  15. #4695
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Любые герметики в системе охлаждения не рекомендуются. Думаю, тебе не захочется выковыривать из каналов оторвавшиеся куски.
    На Камаз?
  16. #4696
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какие TORX стоят под фарами головного света, крепят бампер. Сколько их там штук. Огромное спасибо.
  17. #4697
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Здравствуйте! А можно узнать номера для WVWZZZ3CZ7P067376 : свечи зажигания, Масло Акпп, фильтр акпп.
    а для XW8ZZZ1KZ8G201361 - номера наружн. и внутр. шрусов.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  18. #4698
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Должен быть такой: N90700901 (по 1 шт справа и слева)
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    свечи зажигания
    101905620
    Масло Акпп,
    G055025A2
    фильтр акпп
    09G325429A
    номера наружн.
    1K0498099
    и внутр. шрусов.
    1K0498103
  19. #4699
    Саранск
    Отправлено: 20
    Seregas
    не подскажешь номер гофры глушителя для моей машины.
  20. #4700
    Seregas, Добрый день! Я нашел номер АКБ - JZW915105 (60 а.ч) и другой номер по ВИН 000915105DE (60 а.ч) - Чем они отличаются, если цена очень сильно разница, а точнее почти в 2 раза.
Страница 235 из 1153 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335735 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
