1. #4581
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Это что-то, что пройдёт насквозь через эту пластиковый упор, в которое садится стекло и сквозь само стекло проходит
    Именно!
    Цитата Сообщение от SERGION Посмотреть сообщение
    можно ли поменять только попогрев без спинки?
    Цвет и тип обивки?
    номерок привода пассажирской стороны, желательно без шрусов. спасибо!
    Отдельно вал не поставляется.
    Только в сборе с обоими ШРУСами
    Цитата Сообщение от 264 96 Посмотреть сообщение
    номер лобового стекла
    4B5845099BHNVB - оригинал
    Nord glass 8557AGNGYVZ1B
    и передних фар(хелла, галоген)
    Hella 1EL 007 821-091
    Hella 1EL 007 821-101
  2. #4582
    Казахстан, Караганда
    велюр синего цвета
  3. #4583
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    велюр синего цвета
    Синей ткани обивки на твоем пассате не было. С завода шел серый.
    3B0881405BHEWH - обивка
  4. #4584
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    1C0906517A
    спасибо.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  5. #4585
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На крышке корпуса воздушного фильтра (дизель) находится какой-то клапан. Когда работаешь вручную приводом заслонки EGR, в этом клапане слышно какой-то чавкающий звук. Не знаю, должен ли быть такой звук, это раз, и что это за клапан и его партийник какой?
    А также нужны номера на трубки к клапану EGR от магистрали (шланг такой резиновый, в тканевой защитной обвязке), и аналогичный шланг идёт от привода заслонки EGr к искомому клапану на крышке корпуса ВВ.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  6. #4586
    Большое спасибо!
    Доброе утро, BEHR/HELLA 1EL008309071 - подойдет? ( пишут что ставилась с 9.1999 по 5.2001 у меня вроде 3.1999)
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  7. #4587
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите номера подшипников ( задний правый и левый и хвостовика коробки и сальника хвостовика МКПП)
    Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось olegkray; 22.10.2013 в 10:21.
  8. #4588
    4D0422821A - тяга
    4F0498811 - наконечник.
    Тяги в сборе не поставляются.
    4B3407151K - нижний рычаг
    Спасибо!!!
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
  9. #4589
    :-O как серая? весь салон синего цвета! так мне надо обивку менять? у меня на подогреве номер точно стоит, в начале весны разбирал, смотрел что случилось с ним и номер не записал. а сейчас как подумаю об этих стяжках, вообще не хочу туда лезть...
  10. #4590
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если я правильно понял вопрос, то это клапан, подающий воздух в фильтр при забитом основном воздуховоде. Отдельного номера не имеет и идет вместе с корпусом фильтра.
    На картинке покажи
    По расшифровке ВИНа у тебя серый салон и синяя наружная краска.
    Кроме того, синий салон вообще не ставился с завода. Был черный, серый и беж
    Скорее всего салон просто перетягивали в мастерской.
    Цитата Сообщение от olegkray Посмотреть сообщение
    номера подшипников ( задний правый и левый и хвостовика коробки МКПП)
    ВИН в подписи указан корректно? По нему пробивается двигатель ATJ и монопривод
    Без понятия. Уточняй у продавцов.
  11. #4591
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток!
    Подскажите номер стартера, на фото VIN WAUZZZ8E72A251948
    1. Номер стартера
    2. Номер бендикса
Размер: 123.4 КбНазвание: IMG_20131019_194052.jpg
    Спасибо!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  12. #4592
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Black_ranger Посмотреть сообщение
    Номер стартера
    06B911023
    Номер бендикса
    058911335
  13. #4593
    Самара
    Получено: 19
    Прости дружище, забыл просить про ремень генератора, он у него один на все навесное. VIN WAUZZZ8E72A251948
  14. #4594
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B903137D - ремень
  15. #4595
    Самара
    Получено: 19
    Спасибо!
  16. #4596
    Pointer Аватар для Voloschik_dv
    Воронеж
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста номерки зеркальных элементов боковых зеркал.Оба с подогревом. Правое маленькое. Машинка Passat b5 1.8i ARG 1999 г.в. седан.
    Спасибо!
    VW Passat b5 седан 1999 г.в. 1.8i ARG VW passat b5+ 2004г. V6 TDI 4motion "BAU"
  17. #4597
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Без подогрева на пассаты не ставили
    3B1857521 - левое
    3B1857522C - правое
    Спасибо!
    На здоровье!
  18. #4598
    Добрый день, ещё раз к вам с вопросами по поиску, VW Passat 2000, 150 л.с., 1781 см3 двиг. ATW, бензин.
    Полукольца осевого смещения
    Комплект прокладок
    Помпа
    Ремень ГРМ, ролики ГРМ
    Патрубок турбины
    Патрубок интеркулера
    Гидромуфта
  19. #4599
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если ты про коленвал, то 026198421 - комплект упорных шайб
    Комплект прокладок
    Прокладок чего? Их в машине предостаточно.
    Помпа
    050121010CX
    058198119 - комплект
    Патрубок турбины
    Их 2. Какой нужен?
    Их 2. Какой нужен?
    Гидромуфта
    058121350
  20. #4600
    Воронеж
    3B1857521 - левое
    3B1857522C - правое
    Спасибо
Страница 230 из 1152 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
