1. #3981
    Golf Аватар для jorik
    Нужен патрубок отвода картерных газов.
    Нашел 06B133354N-для АКПП и 06B133354Q-для МКПП.
    А в чем у них разница?
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  2. #3982
    Еще подскажите пожалуйста номерок этого кольца (между штуцером на коробе фильтра и патрубком СВВ):
    Между штуцером на коробе фильтра и патрубком СВВ должно быть резиновое кольцо. При сборке внутреннюю поверхность кольца немного смазать маслом или силиконовой смазкой.
    Цитата от сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146284
    WVWZZZ3BZ4P058501
    А то у меня там изолента была намотана, прошлый владелец постарался.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  3. #3983
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
    номер крышки аккумуляторного отсека
    Штатно на дорестайл не ставилась. Можно поставить от рестайла. Читаем: Установка кожуха аккумуляторного отсека в Passat B5
    Цитата Сообщение от sp1tfire Посмотреть сообщение
    номер стартера на AEB
    058911023B
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    номерок насоса ГУРа
    8D0145156K
    И попутно: может при его замене еще что- то нужно менять?
    Однозначно ничего не порекомендую. Нужно смотреть по месту.
    Нашел правильно. В чем разница - не подскажу.
    058133859A
  4. #3984
    Шахты
    Получено: 25
    Seregas, добрый день. Решил найти мелочевку в моторный отсек.
    Нужно:
    1) пластмассовый держатель электроразъемов(не знаю как правильно называется) стоит под расширительным бочком на моторном щите, а в него защелкиваются разъемы от лямды и т.д.
    2)пластиковые хомуты--накручиваются на метал.трубки ВКГ, а потом ими пристегиваются жгуты проводов(у меня пристегнуто простыми хомутами, мне не нравится)
    Если можно номерки этих штуковин. Спасибо.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  5. #3985
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Seregas, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #3986
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подскажите, где возможно поискать запчасть кроме Exist - там она висела в заказе пару дней, потом сняли, других вариантов нет...
    Вообщем нужна трубка, от радиатора охлаждения до АКПП вверху она металлическая,под днищем переходит в резиновую часть - номер 8D0 317 826 D
    На обозначена рисунке 11-ая позиция
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  7. #3987
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ewgeniy, нужно фото
    А что, в гугл вбить номер уже проблема?
    Получишь как минимум несколько десятков вариантов, где можно купить трубку.
  8. #3988
    Добрый вечер, нужен номер пробка-заглушка перед. пассажира парога закрывающая саморез ,спасибо.
  9. #3989
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста подойдёт ли данный насос для моих автомобилей 8E0.906087D vin: WVWPD63B52P433245 и WAUZZZ4BZYN049744. Спасибо!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  10. #3990
    Привет всем, направили в эту тему из соседней. Просто хочу проконсультироваться (в уже существующих темах запутался).
    Нужно поменять ремень ГРМ (двигатель AWT, авто в подписи), нашёл следующее:
    06B 109 119 F Ремень зубчатый грм
    06B 109 243 E Ролик натяжителя зубчатого ремня
    06B 109 477 A Демпфер устройства натяжения ремня
    Верно ли? Нужно ли что-то добавить?
    И ещё: нужен номер для расширительного бочка охлаждающе жидкости - этот 8D0 121 403 L ?
    Заранее благодарю.
    VW Passat B5+, 2004, AWT, VIN: WVWZZZ3BZ5P021119
  11. #3991
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цвет нужен.
    WVWPD63B52P433245 - да
    WAUZZZ4BZYN049744 - по Этке - нет
    Верно. Обычно с ремнем ГРМ меняют сальники распредвалов и коленвала, но у тебя авто относительно свежее.
    Можно еще помпу махнуть 06A121012
    Этот.
  12. #3992
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Сергей, если можно номер задних амортизаторов по САКСу и номер передних кривых нижних рычагов!?
    Пасибочки заранее
  13. #3993
    цвет пробки черый,спасибо
    Последний раз редактировалось Vad57; 01.10.2013 в 21:29.
  14. #3994
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Спасибо!
    А в насосе 8E0.906087D есть в комплекте датчик уровня?
    Для второго варианта можно тогда номерок?
    Последний раз редактировалось SSV79; 01.10.2013 в 21:36.
  15. #3995
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SACHS 556 277
    8E0407693Q + 8E0407694Q
    цвет пробки черый
    Если я правильно понял вопрос, то 3B0864509AB41
  16. #3996
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Seregas, Сергей, подскажите номер лягушки стоп сигналов на авто в подписи
    Спасибо!
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  17. #3997
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет.
    3B0919673S - датчик уровня
    4B0919051E - насос
    4B0919673BA - датчик уровня
    4A0945515A
  18. #3998
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Нет.
    4B0919051E - насос
    В очередной раз огромное спасибо!!!
  19. #3999
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Выкладывай ВИН - определим.
    WVWZZZ3BZ4E003033
    Какой у меня должен быть партийник правильный на эту кнопку?
    И может ли являться причиной описанной ранее проблемы то, что кнопку предыдущий хозяин мог поставить не ту, которая нужна?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  20. #4000
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Добрый вечер!
    Можно узнать номер поролоновой сидушки переднего сиденья?
    Походу, что левая, что правая они одинаковые.
    ВИН в подписи, подогрева у меня нет. Боюсь при заказе ошибиться и взять не ту.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
Страница 200 из 1152 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300700 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
