1. #3561
    Pointer Аватар для evgeniy88
    День добрый! подскажите номер шкива коленвала который крутитремень грм.
    Passat B5+ 2001г. 1.8T(AWT) АКПП Типтроник
  2. #3562
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Здравствуйте). Подскажите пожалуйста номер ступичного подшипника. Если есть разница правый/левый, дайте пожалуйста и правый и левый.
    Спасибо большое)!
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  3. #3563
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Подскажите пожалуйста номер шруза наружного 1.9 TDI AVFвин;WVWZZZ3BZ4P100376 спасибо.
  4. #3564
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Вложение 103254
    Подскажите пожалуйста выделенные квадратом две детали. В каталоге они не подписаны. Это багажник 5+
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  5. #3565
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Серега можно попросить номерок скобы которая держит датчик ОЖ
    Passat GLS USA California 2002
  6. #3566
    есть возможность пробить WVWZZZ9NZ3Y237723 нужен датчик N75
  7. #3567
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    номер на насос-форсунку (скорее всего, оригинал 038 130 073 AR, сейчас уже не выпускается, заменитель 038 130 073 BA?)
    Любая из:
    038130073BA, 038130079FX
    И взаимоменяемы ли между собой 038 130 073 BA и 038 130 073 AG?
    Не подскажу, но 038 130 073 AG на B5 пассаты не ставили.
    06A105263E
    4B0498625
    3B0498099G
    Я выше дал ответ.
    032121142
    Где он стоит на Поло?
  8. #3568
    Добрый вечер, можно номер гранаты левой, правой и переключателя главного света с положением ПТФ (хочу установить противотуманки). Спасибо!
  9. #3569
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Привет,Серж!
    Скажи пожалуйста под каким номером у меня масляный насос в оригинале идёт?надо ли к нему маслоприёмник отдельно докупать?прокладку под маслоприёмник?
    Спасибо!
    офф...чем вообще чревато использование авто, если у меня не работает редукционный клапан в насосе?давление при замере не скидывается...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #3570
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    подскажите номера колодок передних и задних, и свечи накаливания
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  11. #3571
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0498099B - наружная
    3B0498103B - внутр.
    1C0941531A20H (передн. и задн. противотуманки)
    058115105C
    надо ли к нему маслоприёмник отдельно докупать? прокладку под маслоприёмник?
    Нет. Входит в комплект
    Вопрос не по теме, но клапан стоит в кронштейне масляного фильтра.
    4B0698451E - зад
    8E0698151N - перед
    свечи накаливания
    N10140105
  12. #3572
    Серегас привет!
    Приговорили оба пыльника наружных гранат, левый нижний направляющий рычаг и задний левый сайлентблок задней балки...
    Подскажи пожалуйста номера...
    Так же интересуют номера обоих наружных ШРУСов, подмываю заменить в купе с пыльниками (если конечно денег хватит)
    И как я понял в оригинале нижние рычаги идут TRW лучше взять их? или все такие Lemferder?
    Заранее благодарен за помощь!!!
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
  13. #3573
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста для WVWZZZ3BZYE317722 номера тормозных суппортов, и скоб с направляющими (перед и зад), и еще номер прокладок глушителя начиная от турбины(там вроде 2-е)
    И на мой
    WVWMD63B43E060375, тоже прокладки глушителя
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  14. #3574
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тип КПП?
    В оригинале есть еще и доп. контроль со стороны VAG, так что оригинал и рычаг TRW могут существенно отличаться в качестве.
    У меня ВИН не расшифрован. Сначала в тему по расшифровке.
    И на мой WVWMD63B43E060375, тоже прокладки глушителя
    8D0253115 - турбина-катализатор
    1H0253115 - катализатор-приемная труба
  15. #3575
    Тип КПП?
    АКПП!
    Это понятно. Но все же? или существенной разницы нет?
  16. #3576
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как повезет. Кроме того, на неоригинальные рычаги идет безумное количество подделок
    3B0498203F - пыльник
    8E0407693AG - направляющий рычаг
    4B0501521E - левый кронштейн с сайлентблоком задней блки
    3B0498099K
  17. #3577
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Привет,подскажите пожалуйста номерок плафона салона в крыше боковой слева в сборе?
    Заранее спасибо!!
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  18. #3578
    В очередной раз премного благодарен...
  19. #3579
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    номерок плафона салона боковой слева в сборе?
    перед/зад? Цвет?
  20. #3580
    г.Псков
    Получено: 10
    перед светлый серый?
    перед/зад? Цвет?
Страница 179 из 1153 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279679 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
