1. #3421
    Липецк
    Еще раз здрасте!
    Подскажите номерок: Трубка сапуна выходящая из блока Буквой "Г" с кольцом ...
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  2. #3422
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    посмотри на бумажке в месте запаски!
    написано LB6G . а что это за цвет, где такую краску купить? в магазе спрашивают название цвета
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  3. #3423
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    это им и надо,если там люди действительно красками занимаются))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #3424
    Великие Луки
    bounty, понял, спасибо.
  5. #3425
    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от fbear Посмотреть сообщение
    купить новый Bosch.
    06B 903 018 EX бош не нашел, валео в сборе
    Цитата Сообщение от HeoxoTa Посмотреть сообщение
    передних тормозных колодок
    если с датчиком износа то 4B0698151N
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  6. #3426
    Pointer Аватар для AngryGarry
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, номерок резиновых прокладок, пластиковых накладок и пластиковых штырьков для фиксации радиатора кондиционера?
    Заранее спасибо...
    SPB - VW Passat Variant B5 2000 г.в. 1.8T ANB Climatronic 150hp MT (euro)
  7. #3427
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    подскажите номера колодок перед-зад
    WVWZZZ3BZ3E001002
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  8. #3428
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Приключилась сегодня неприятность, при закрытии правого переднего окна в очередной раз лопнул тросик, точнее его заклинило и разжевало(месяца два назад заменил трос). Почитав недавние отзывы по замене троса понял что надо подходить к ремонту по другому! Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта в оригинале и посоветуйте пожалуйста чем можно заменить достойным у других производителей.
    Заранее благодарен за помощь !
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  9. #3429
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Добрый вечер! Направляющая клапана номер 50 009 306 правильно нашел на мой двиг?
    VIN: WVWZZZ3BZWP400431
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  10. #3430
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    [QUOTE=KonVinsen;4558872]Доброго дня,
    Подскажите, пожалуйста, номер детали. Нужен эжекционный насос.
    Именно сам насос. Экзист предлагает его в комплекте с вакуумной магистралью.
    ВИН - WVWZZZ3BZ4P045870
    все правильно с трубкой
    06B133751AT МКПП
    06B133739G АКПП
    вот так
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    я себе поставил JP Group
    Заранее спасибо...
    вот смотри
    http://cat.pixtinauto.ru/audivw/#c3R...A0NTIyNg%3D%3D
  11. #3431
    Коломна
    Отправлено: 40
    правильно
    правильно
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    зад
    4B0698451
    перед
    4B0698151N
  12. #3432
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    КолянВ5,
    спасибо
  13. #3433
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    А поддон беез датчика есть ?? или только с датчиком 071103601C ? vin:wvwzzz3bzwp400431
    и МСК номер 027 109 675 это комплект или один ?
  14. #3434
    Нужен номер комплекта подвески, если таковой имеется, спасибо.
  15. #3435
    Lupo Аватар для Qbert_13
    Воронеж
    Отправлено: 18
    Доброго времени суток подскажите номер радиатора основного(машина с кондеем на механике ADR)
    WVWZZZ3BZWE384894
    Passat B5 Variant '98 ADR 1,8л. МКПП
  16. #3436
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята привет !!! полетел дросель и теперь думаю какой брать бош или оригинал... посоветуйте
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  17. #3437
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    А номер такой Jp Group (1188101880)?
  18. #3438
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Подскажите пожалуйста в чем разница между:
    06B 133 354
    06B 133 354 E
    06B 133 354 F
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
  19. #3439
    Одинцово, МО
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    06B 903 018 EX
    Спасибо большое
    не подскажешь, а должен быть по VIN с обгонной муфтой или без?
    проблема в том, что генератор сейчас на машине уже перебранный, что стояло изначально не знаю
    год назад заезжал как-то в контору по переборке генераторов с симптомами недозаряда (под нагрузкой до 12.9 опускалось), глянули щетки, пропаяли контакты обмотки, проверка на стенде показывает нормальную работу, ставим на машину херня какая-то опять просадка до 13.1, снимали показания непосредственно со щеток.
    Может ли быть проблема в том, что по VIN должна быть обгонная муфта, а при переборке поставили обычный шкиф? как докопаться до истины не знаю, в ЭТКА даже нет ограничений по кодам комплектации
    глянул ETKA еще раз, по VALEO, для AWT предлагает два варианта
    06B903016G и 06B903016E и ни каких примечаний
    Последний раз редактировалось fbear; 11.09.2013 в 11:41.
    Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
    Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
  20. #3440
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Нужен номер пистона оббивки двери
    номер пистона крепящего задний уголок на пороге
Размер: 101.8 КбНазвание: CImage.png
Страница 172 из 1151 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
