1. #3301
    Krasnoyarsk
    8D0959455C
    спасибо огромадное !
  2. #3302
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Подскажите пожалуйста номер F125 датчика (выбор передач на АКПП) для моей машинке. Вроде посмотрел должен стоять 01V919821D, случайно с 01V919821B они не взаимозаменяемы? А то цена разнится в два раза(
    VIN: WVWMA23B5YP356177
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  3. #3303
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Demn Посмотреть сообщение
    номерок шруса и подшипника ступицы.
    4B0498625 - подшипник ступицы
    ШРУСы бывают передние и задние. Какой нужен?
    И ВИН укажи
    Цитата Сообщение от ilya_b5 Посмотреть сообщение
    А чем отличается ДЗ 058133063H от 058133063 без буквы?
    ДЗ 058133063 ставили на Ауди.
    Цитата Сообщение от ДЖАШ_09 Посмотреть сообщение
    номер сальника который находиться впереди коробки.
    И сальник гранаты внутренней
    Буквы коробки?
    Цитата Сообщение от gladov Посмотреть сообщение
    номер обратного клапана в системе вентиляции бензобака, который стоит на шланге между N80 и впускным коллектором.
    На схеме есть?
    Цитата Сообщение от kairkz Посмотреть сообщение
    номер газового упора который держит и поднимает багажник
    А указать тип кузова религия не позволяет?
    01V919821D
    Тебе подойдут 01V919821 и 01V919821C
    Номер 01V919821B идет на рестайлы и подойдет ли тебе - не знаю.
  4. #3304
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    Привет, а подскажите пожалуйста номера всех элементов для замены ГРМ: натяжной, обводной ролики, сам грм, ремень кондея, и еще сальники (вроде три штуки) на передке-сняли крышку с грм, а там масло сопливит.
    А еще номерок термостата, и задние колодки.
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
  5. #3305
    seregas подскажи пожалуйста номер газового упора который держит и поднимает багажник (амортизатор крышки багажника), желательно дубликат.
    VW Passat B5+, 2004г., 1.8T, AWM, типтроник, бензин, седан
    VIN WVWAD63B85E022492
  6. #3306
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    И ВИН укажи
    шрус передний. подшипник тоже)
    VIN: WVWAC63B61P020628
    Спасибо
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  7. #3307
    Рыбинск-Щелково
    подскажите пожалуйста номер электромотора исполнительной заслонки в печке(дует холодным при макс. температуре установленной на климате) машина в подписи. спасибо
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  8. #3308
    Добрый день!
    Подскажите, пож-ста, № генератора и его мощность
    на пассат B5+ 1.8T двиг. AWT
    win: WVWZZZ3BZ3P056617.
    И еще вопрос: можно ли ставить генератор мощностью 120А, если у штатного 90А?
    Заранее благодарен.
  9. #3309
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109119C - ремень ГРМ
    058109243E - натяжной ролик
    058109244 - обводной ролик
    06B260849A - ремень кондея
    068103085E - сальник коленвала
    038103085C - сальник распредвала
    068103085E - сальник промежуточного вала
    050121113C - термостат
    4B0698451E - колодки
    3B5827550E - упор оригинал
    Аналог какой фирмы интересует? Либо на экзисте вбей номер оригинала и выбирай аналоги.
    шрус передний.
    8D0498099B
    8D1820511B - электромоторы V68, V70, V85
    8D1820511G - электромотор V71
    Генератор 90A. Марку см на табличке на генераторе. Без марки номер сказать невозможно.
    Можно.
  10. #3310
    Таблички с маркой я к сожалению не нашел
    А оригинального № разве нет?
  11. #3311
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У генераторов Bosch и Valeo РАЗНЫЕ номера
  12. #3312
    А можно их указать?
  13. #3313
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А можно их указать?
    06B903018DX - Valeo
    038903018E - Bosch
  14. #3314
    06B903018DX - Valeo
    038903018E - Bosch
    И еще раз спасибо!
  15. #3315
    Отправлено: 17
    можно еще номер воздушного фильтра двигателя и салона?
    Спасибо!
  16. #3316
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ребят, а скажите. Есть ли преды оригинальные на 1 или 2 или 3А, но МАЛЕНЬКИЕ.
    Просто обычно в магазах нет меньше 5А. А мне надо меньше. И вообще на какой иллюстрации ЕТКА есть преды?
  17. #3317
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    973-00, но дл пассатов там идут от 5A. Лучше смотреть в каталоге стандартных делатей Этки.
    Есть такие:
    N10261505 (2A серый)
    N10261506 (3A фиолетовый)
    1A нет
    058133843 - воздушный
    8A0819439A - салонный
    Я покупал набор маленьких предохранителей (неоригинал). Там точно от 1А были. Не думал, что это такая проблема.
  18. #3318
    На схеме есть?
    В том-то и дело, что нет. Точнее он есть, внизу справа от клапана №32 идет шланг к штуцеру 30, а в разрезе шланга как раз и стоит этот клапан без номера. Но я его нашел, как ни странно, в теме о ВКГ, где из целых 4 штуки. По фото как раз он самый (на моем клапане вообще нет никаких номеров, только надпись "Motor" со стрелочками). Спасибо!
  19. #3319
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Сереж подскажи пожалуйста,номер комплекта рычагов передней подвески,а то заскрипело,а не пойму какой,уже и литолами,ВДшками,силиконами всякими пшикал а на встрече ребята посоветовали пометь лучше все.
  20. #3320
    Пушкино Мос. обл.
    добрый день не скажите заглушка чего это? 1C0 955 440
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
Страница 166 из 1153 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266666 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
