1. #2861
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    3B1857538BGRU
    Только под покраску
    А уточните, будьте так добры, это так называемое "короткое" или "большое/длинное" зеркало? У меня небходимость поменять только расколотый корпус, а само по себе оно вроде как "короткое" сейчас стоИт. Заранее тода раба.
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  2. #2862
    Черкесск
    Добрый день! Подскажите пожалуйсеа номер передних галогеновых фар Passat B5+ 2004г 1.8Т AWM, автомат,люк,кожа.
  3. #2863
    МОСКВА
    Получено: 13
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста Енот говорит http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205854 номер уплотнителя узнали который между дверью и щитом стекло подъемника проложен и за которого течет на порог.
    Passat B5+ awt 2002
  4. #2864
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Антон51 Посмотреть сообщение
    нужен комплект передней подвески!подскажите пожалуйста
    Lemforder - 3191401.
    нашёл вот этот NK 5014738.подойдёт?
    Да. Смотри комплекты с "тонким" пальцем
    Это то, что должно стоять по твоему ВИНу (короткое)
    3B0941015AQ + 3B0941016AQ
    Думаю, это у Енота спросить нужно.
    А в чем проблема нормальным двухсторонним скотчем проклеить?
  5. #2865
    МОСКВА
    Получено: 13
    Сгнил, когда двери делали под музыку он там совсем оторвался. в соседней ветке увидел что написал Енот но он отправил к тебе.
    Passat B5+ awt 2002
  6. #2866
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Номерок рабочего цилиндра сцепления, тот что на кпп подскажите плиз! Машина из подписи, WVWZZZ3BZ5P039329
    Если кто может еще из эльзы инфу как менять вытащите
    TDI+DSG6+4x4
  7. #2867
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что-то похожее находили, но номер я тогда проверить не смог, а теперь уже не найду. Возьми двухсторонний скотч 3M
    Гарантировано не хуже, но дешевле.
    8E0721257N
  8. #2868
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ЗдравствуйтеПодскажите пожалуйста номер ШРУСа наружнего, левого и пыльника
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  9. #2869
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0498099D - ШРУС с пыльником
    3B0498203G - пыльник отдельно
  10. #2870
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    спасибо большое
  11. #2871
    республика Коми
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с номерами следующих деталек:
    1. Поршневые кольца - компрессионные и маслосъемные
    2. Маслосъемные колпачки
    3. Вкладыши колен. вала
    4. Гидронатяжитель цепи привода ГРМ
    5. Прокладка головки блока цилиндров
    6. Прокладка поддона ДВС
    7. Масляный насос в сборе (там вроде цепь должна быть)
    8. Комплект прокладок турбины
    9. Маслоподающая трубка на турбину
    10. Ремень и ролики ГРМ
    11. Помпа
    12. Термостат
    13. Эжекционный насос
    14. Поддон АКПП
    15. Форсунки омывателя лобового стекла
    16. Телевизор - типа как то называется передняя панель вроде, та часть куда вешаются радиаторы и фары передние.
    VIN авто - WVWPD63BX1P287679.
    Заранее благодарен за помощь.
    П.С. я сам из провинции так сказать :-) не подскажете где это все лучше заказать через интернет, чтоб оптимально было и по качеству доставки и по цене :-)
  12. #2872
    Уфа
    Подскажите, рычаги передней подвески какой фирмы лучше закать, кроме оригинала?
  13. #2873
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Читай тему: Какие рычаги подвески лучше взять
    06B198151B - Поршневые кольца (комплект на 1 поршень)
    036109675A - Маслосъемные колпачки
    06B105561007 + 06B105591007 - Вкладыши колен. вала
    058109088E - Гидронатяжитель цепи привода ГРМ
    058103383M - Прокладка головки блока цилиндров
    D176404A2 - герметик поддона (прокладки там нет)
    06A115105B - масляный насос + 06A115125 - цепь + 06A115130 - натяжитель
    06A253039E - прокладка турбина/коллектор
    8D0253115 - прокладка турбина/кат
    06B145771P - Маслоподающая трубка на турбину
    06B198119A - комплект ГРМ
    06A121012 - Помпа
    050121113C - Термостат
    058133753B - Эжекционный насос
    01V321359B - Поддон АКПП
    6E0955986A - Форсунки омывателя лобового стекла
    3B0805594BL - Телевизор
    Например в экзисте: http://www.exist.ru/About/Address.aspx?r=11
  14. #2874
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Шолом!
    Правильно я понимаю, что мне надо переключатель наружнего освещения с красной подсветкой под противотуманки шукать такой: 1C0941531A ? А его аналог Jp Group 1196101602 полностью соответствует? Есть еще какие варианты? А то сроки поставки оригинала удручают весьма...
    Заранее тода раба!
  15. #2875
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Туманки нужны перед и зад?
  16. #2876
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Да, у меня и те, и те. Я свой переключатель вчера таки выковырнул, т.к. передние противотуманки не горят. На нем как раз номер 1C0941531A, но я не уверен, что именно он должен в там быть. Но более интересует аналог, т.к. оригинал в наших Палестинах найти трудненько. Срок поставки оригинала 17 дней на Автодоке, а замен никаких не выдает, однако... На Экзисте вообще нема.
  17. #2877
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По ВИН у тебя только задние противотуманки
    1C0941531A20H - переключатель под передние и задние туманки
    Jp Group 1196100600 подойдет, но с качеством - как повезет
    Аналоги:
  18. #2878
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ищу номерой водительской двери и ее молдинга(тонкий,который по центру приклеен). Спасибо!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #2879
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Seregas, Добрый день! Подскажите какие передние тормозные диски установленны.Exist выдает два размера 282мм и 288мм.
    VIN WVWZZZ3BZXE347873.Спасибо!
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
  20. #2880
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B4831051BE - дверь
    3B0853515B41 - молдинг черный.
    3B0853515AGRU - молдинг под покраску
    8E0615301Q - 288 мм
Страница 144 из 1152 ПерваяПервая ... 44941341421431441451461541942446441144 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
