1. #2781
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    В данном случае я не подскажу. Ищи по форуму - были отчеты
    Тогда подскажи какой номер в оригинале мне идет? vin WVWZZZ3BZWE274491.
    попробую от этого оттолкнуться.
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  2. #2782
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Подскажите номер на штатную магнитолу (WVWZZZ3BZYE209812)
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  3. #2783
    Polo Аватар для gan51
    Волгоградская область г. Волжский
    Отправлено: 25
    По умолчанию фиксатор личинки замка
    Seregas, какой номер у фиксатора личинки замка водительской двери. Сообщите пожалуйста.
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  4. #2784
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0906087D
    Цитата Сообщение от Nilarium Посмотреть сообщение
    номер детали реле поворотников
    3B0953235D01C
    магнитолы шли разные. И на 1 Din и на 2 Din
    На картинке есть?
  5. #2785
    Владикавказ
    добрый вечер, поскажите пожалуста
    Проблема такая ремонтировал акпп 5hp19 после ремонта необходим реле регулятор N91 подскажите номер по каталогу и какой с желтой каёмкой или просто чёрный
    информация об авто:Vin-код автомобиля WVWNA23B3YE279342
    Дата выпуска 04.02.2000
    Модельный год 2000
    Торговое обозначение 3B54N9
    Код двигателя ATW
    Код коробки передач EFP
    Код внутренней отделки GQ
    Цвет крыши F8
    Цвет кузова / номер краски F8 / C7V
  6. #2786
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V927333A - черный
    01V927333C - желтый
    По ВИН цвет клапана не определить. Нужно смотреть на месте, но в 95% случаев стоит желтый.
    Последний раз редактировалось Seregas; 12.08.2013 в 20:41.
  7. #2787
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Seregas, подскажи плиз. Рейка потекла, какой номер ориджинал? вин машины - WVWZZZ3BZWP359841
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  8. #2788
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    2 варианта:
    8D1422053BX - KOYO
    8D1422052BX - ZF
  9. #2789
    Псков
    Отправлено: 34
    Серега, 2862 401 - zf мне точно подойдет, если покупать не смотря на номер старой? VIN: WVWVD63B93E026047
    AWM, 2003, универсал
  10. #2790
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Должна подойти.
  11. #2791
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Seregas, привет подскажи номер моего моторного масла ...и посоветуй какого производителя пожалуйста
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  12. #2792
    Челябинск
    Отправлено: 39
    2 варианта:
    8D1422053BX - KOYO
    8D1422052BX - ZF
    Спасибо!
  13. #2793
    Отправлено: 25
    "Сообщение от Seregas - На картинке есть?"
    Я его не видел, но вот так его описывают на форуме:
    "Зажимчик выглядит как кольцо без четверти окружности, при выламывании оно падает в низ, т.е. в дверь, чтобы его достать надо снять обшивку и жестянку, и в самом уголке двери достать его, скорее всего магнитной указкой, руками неудобно. Поставить - болт крепежа выкрутить но не до конца. И если ломали, то проверь лепестки этого полукольца, могли погнуться (хоть металл и толстенький но всё же). Когда поставишь кольцо, болтом затянешь без личинки, проверь просто село оно на место (крайне неудобно его туда сажать, но реально, сам лично ставил такое на место). Потом уже с личинкой."
  14. #2794
    Владикавказ
    Спасибо!
  15. #2795
    Татарстан
    Здрасть. В сервисе поднимал машину, увидел, что низ двигателя в масле. Протекает прокладка поддона. Что мне заказать? Номер детали подскажите пожалуйста. И какова срочность ремонта? масло буду проверять каждый день.)
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  16. #2796
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Моторные масла по стандарту VW 500 00, 501 00, 502 00 или 503
    Есть тема по моторному маслу.
    У тебя нет прокладки поддона. Там герметик.
    D176404A2
    Это уже сам решай.
    gan51, по твоему описанию - на схеме нет.
  17. #2797
    Самара
    Добрый день столкнулся с такой проблемой нужно сцепление комплект двигатель AHL 1.6 авто 98 г а по вин коду ADR. Вот вин wwwzzz3bzwe392195
  18. #2798
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    LuK 623 3097 00
    Sachs 3000 839 801
  19. #2799
    Отправлено: 25
    Спасибо Seregas, буду разбираться.
  20. #2800
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    День добрый.
    Подскажите номера наконечников рулевой тяги.
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
Страница 140 из 1150 ПерваяПервая ... 40901301381391401411421501902406401140 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
