1. #2541
    Доброго всем времени! подскажите номерки, соленоида 5-N92, прокладки маслянного поддона, фильтра (если есть). Буду мыть и ремонтировать гидроплиту. Коробка такая 8D0 927156 CL (AG 01V 1.85VT USA 8501)
  2. #2542
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от техник Посмотреть сообщение
    соленоида 5-N92
    01V927333C
    01V321371
    фильтра (если есть)
    01V325429
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    номмерки правой и левой подушки МКПП
    Нужны буквы коробки или ВИН
    Цитата Сообщение от gan51 Посмотреть сообщение
    номер моей панели приборов как на этом снимке, в левом нижнем углу?
    3B0920929BX - твоя приборка по ВИН
    Цитата Сообщение от kairkz Посмотреть сообщение
    номер головки блока цилиндров
    06A103351L - оригинал
    аналоги:
    ATS 9083 35
    Motive Components CYW370
    Цитата Сообщение от alzmey Посмотреть сообщение
    номер уплотнителя насоса омывателя в бачке
    443955465
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    т какая вставочка мне подойдет ? 770041W или 770026W .
    Должна подойдти: крафт 770026W
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    номерки Поворотников передних (Рядом с фарами) ?
    Правого и левого)Нужны Белые.
    Фары не ксенон?
    3B0953041C - левый
    3B0953042C - правый
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    купил насос гидрача а то ли я купил? 301003
    Указывай фирму.
    Если это HDE, то я такой в списке допустимых аналогов не вижу.
    Цитата Сообщение от Azamat3472 Посмотреть сообщение
    По книге на AZM стандартный размер поршня 82,465 мм,первый ремонтный размер-82,965мм...в магазине запчастей облазили все каталоги что есть,так там первый ремонтный размер выдает 82,76
    Официальные данные по размерам:
    Размеры поршней и цилиндров
    Размер Ø поршней Ø цилиндра
    Номинальный размер мм 82,4651) 82,51
    I ремонтный размер мм 82,9651) 83,01
    1) Размеры не включают графитовое покрытие (толщина 0,02 мм). Графитовое покрытие со временем истирается.
    есть ли ремонтные размеры шатунов?
    Нет.
    Цитата Сообщение от Admirall Посмотреть сообщение
    Передний верхний правый рычаг. Тот что ближе к бамперу.
    8E0407506A
    Цитата Сообщение от petek Посмотреть сообщение
    дворников!
    Ну так это одна трапеция. Она не делиться на водительскую и пассажирскую.
    Может тебе нужна только водительская тяга трапеции?
    Номера трапеции в сборе для рестайла и дорестайла разные.
    Цитата Сообщение от Shalay Посмотреть сообщение
    а не 3В0927156AВ?????????
    Не используйте при написании номера кириллицу!!!
    Номер 3B0927156AB устарел и был заменен на 3B0927156AH
  3. #2543
    Seregas, огромнейшеей спасибо.
  4. #2544
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет еще раз))
    А можно номерок резиновой штуки?На фото показал что нужно.
    И еще вопрос,не в тему конечно))А что вот это за трубка???Возле аккумулятора.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  5. #2545
    Seregas, приветствую!
    извини что достаю, сегодня сняли головку блока цилиндров, там вот такие цифры вышли: 06A103373P. Exist его не видит.
    номера, которые ты указал (06A103351L - оригинал, аналоги: ATS 9083 35) точно от двигателя AWM, я просто чайник в этих делах...
    VW Passat B5+, 2004г., 1,8Т, AWM, типтроник, бензин,
    VIN WVWAD63B85E022492
  6. #2546
    Polo Аватар для gan51
    Волгоградская область г. Волжский
    Отправлено: 25
    Сообщение от gan51
    Seregas - Спасибо.
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  7. #2547
    Отправлено: 24
    Подскажите пожалуйста номерки сливной и заливной пробки кпп, сливной пробки двигателя и всех патрубков вкг.
    вин wvwzzz3bzve057577
  8. #2548
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    012301127F - сливная/заливная (и проверки уровня)
    N90660601
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=221&gr=13323
    Это номер оригинала по твоему ВИН, и, соответственно, номера аналогов
    Потому что это технологический (внутризаводской) номер. Его в Этке не будет.
    По фото - не понял. Вечером у себя гляну.
    Трубка удаления газов аккумулятора.
  9. #2549
    Ульяновск
    WIN WVWZZZ3BZ2E388780, а КПП помоему FRK - 6-и ступка
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  10. #2550
    короче симптомы такие вот скрипит противно, и когда назад дворник возвращается он будто прыгает и плохо как то прижимает дворник. и дело не в щетках
  11. #2551
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По ВИН - именно такая.
    8D0399151J - подушки оригинал
    Lemforder 21114 01
    Для начала хорошенько смажь трапецию.
    Тут скорее всего проблема в поводке дворника. Сами дворники - оригиналы? У меня такое было, когда ставил неоригинальную щетку. С оригиналом проблема ушла.
  12. #2552
    оригиналы?
    swf купил щас пробег менее 2тыс км
    и до этого были не знаю что !
    ну что старые, что новые один фиг
  13. #2553
    Ульяновск
    Lemforder 21114 01
    А правая и левая одинаковые? Почему то подушка 21114 01, когда смотришь приминяемость ставилась только до 2000 года на пассаты, ошибка программы?
  14. #2554
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, номера оригинальных амортизаторов для моего автомобиля VIN : WVWPD63B52P433245. А также все расходники необходимые при их замене. Спасибо!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  15. #2555
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Одинаковы
    Смотря где смотришь. Если на Экзисте - то все на совести экзиста.
    3B0413031Q - перед
    3B5513031B - зад
  16. #2556
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    3B0413031Q - перед
    3B5513031B - зад
    Подскажите пожалуйста ещё расходные материалы которые понадобятся при замене! Спасибо!
    Если кто то знает, подскажите пожалуйста как по сравнению с оригинальными амортизаторами амортизаторы STR.T 8050-1009?
  17. #2557
    Seregas, огромное спасибо!
  18. #2558
    Ульяновск
    Серега, как всегда огромное спасибо!!!!!!
  19. #2559
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет,а задние локеры на сарае и седане ведь одинаковые?-номера у меня есть,просто надо знать одинаковы ли с седаном!
  20. #2560
    Pointer Аватар для evgen2476
    Элиста, Волгоград
    Здравствуйте! Номерок ДТОЖ можно
    WV Passat B5+, 2001 г.в., ALZ, МКПП, кондей, люк.
Страница 128 из 1151 ПерваяПервая ... 28781181261271281291301381782286281128 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
