1. #2421
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    А ты точно имеешь ввиду регулятор давления ТОПЛИВА?
    Серый, я давал тебе недавно список для вкг!
    ты мне на замену грибка дал этот клапан регулирующий, а потом ещё и номер грибка!
    не знаю как так получилось, но видимо я заказал этот не нужный мне клапан 07C 133 529 A
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #2422
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от GeForce6600 Посмотреть сообщение
    номерок внутренней ручки двери водителя,та что с пультом управления ,но не сами кнопки,а а именно ручка и облицовка
    3B1867171EA94 - кожух
    3B0867175A94 - внутр. накладка
    Так. Я тебе давал номера обратных клапанов. Клапан 07C133529A туда входит (он как раз на 3 отростка)
    С какого перепугу ты назвал его "регулятором давления ТОПЛИВА" я не знаю. Твоя фраза?
    Cерёг, будь добр, покажи на схеме, где он стоит этот регулятор давления топлива
    А клапан 07C133529A стоит тут (№25 по схеме):
    Цитата Сообщение от 264 96 Посмотреть сообщение
    комплект лемф 35537 01
    По TecDoc - подходит
  3. #2423
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Подниму вопросец,
    Топливный насос или вставка на ALZ VW passat B5+
    И ещё на всякий случай ДМРВ.. на него же..
    WVWZZZ3BZ1P208265
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  4. #2424
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    он идёт так по exist
  5. #2425
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Уже 1000 раз оговаривалось: тому, что написано в экзисте нужно верить с оочень большой натяжкой.
    Я пишу названия деталей из ОФИЦИАЛЬНОГО каталога, а откуда их берет экзист - одному экзисту известно. Отсюда и подобные ошибки.
    3B0919051C - насос
    06A906461B
  6. #2426
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Seregas, привет!
    Подскажи номерок промежуточной трубы, где гофра стоит (пассат турбированный в подписи). Как я понял, лучше новую купить, чем переваривать гофру? И если не трудно, лучше неоригинал, если есть.
    Спасибо!
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
  7. #2427
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0253301H
    Почему? Я 2 раза перевариал. Не вижу смысла менять трубу, поскольку у меня она в очень хорошем состоянии.
  8. #2428
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Понятно, тогда доп. вопрос, а номерок гофры есть?
  9. #2429
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале нет. Замеряешь ее размеры и в магазин - подбирать по параметрам.
  10. #2430
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Понятно, спасибо.
  11. #2431
    Отправлено: 25
    Привет. Подскажите пожалуйста. Я заказывал в экзисте масляный насос 06A 115 105 B но пришёл 06A 115 105 С
    Как я понял пришёл просто старый номер? Насосы идентичны?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  12. #2432
    Seregas, большое спасибо
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  13. #2433
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Идентичны
  14. #2434
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Здраствуй!Серега помоги пожалуйста с поршнями на мой авто.Нужен номер поршня для первого ремонта(для капиталки),так же колец для него же.И есть ли поршня в сборе с кольцами.У меня в городе не могут найти номера поршней.Выдает стандартный размер 82,5
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  15. #2435
    Пермь
    Добрый день! подскажите пожалуйста номерок клапана N75 на мой двигатель. Заранее благодарен!
    B5+ 2001г AWT мешалка климат
  16. #2436
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от zamoroch Посмотреть сообщение
    номерок клапана N75
    058906283F
  17. #2437
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Ребят,подскажите номерок вот этой детали.Она у меня в масле вся почему то,сухо везде,а одна эта деталь в масле(.....
Размер: 148.1 КбНазвание: IMG_0464.jpg
    И из-за этого может быть причиной эта ошибка-
    00561 - Адаптация смеси 15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Она стерается,но опять появляется.ДМРВ новый стоит.Бензонасос новый стоит,фильтр менял 3500тыс назад оригинал.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  18. #2438
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня есть информация только по кольцам с ремонтным размером. По поршням - нет
    Это клапан "грибок": 034129101B
    Вряд-ли. Клапан отвечает за ВКГ, а не за смесь.
  19. #2439
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    А грибок этот сложно поменять самому?
  20. #2440
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. 2 хомута открутить/закрутить.
Страница 122 из 1152 ПерваяПервая ... 22721121201211221231241321722226221122 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
